Teto 210 levanta mas não abre
Mensagem por Kbr em Seg 30 Abr 2012 - 17:19
Boa tarde a todos.
Estou com probleminha no teto da 210 que levanta, abaixa, da uns estalinhos, mas não abre.
Como moro interior sp tenho dificuldade em encontrar oficinas especializadas.
Será que vale a pena por a mão na massa para tentar consertar?
Já me disseram que o cabo que aciona deve ter escapado da roldana.
Alguém com alguma experiência no assunto?
Desde já agradeço.
Kbr
Kbr
Número de mensagens : 106
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Mercedes-Benz - Motos
Re: Teto 210 levanta mas não abre
Mensagem por Ferrera em Sex 4 Maio 2012 - 0:33
Tem chance de ser o cabo ou sujeira nos trilhos. Vale a pena dar uma olhada leve . Se tiver que desmontar aí talvez seja melhor procurar alguem que trabalhe com teto solar. Lembro de um caso que foi muito simples o conserto, mas na mão de uma pessoa com experiência.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 4 Maio 2012 - 2:53
Kbr,
No Youtube existem vários vídeos/tutoriais de como desmontar esse teto solar.
Não é tarefa tão fácil. Só faça se ver que tem condições de prosseguir.
Quem sabe, no começo da "desmontagem" você já não descobre o problema e resolve?...
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2356
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Kbr em Seg 7 Maio 2012 - 10:37
Obrigado pela dicas.
Kbr
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 8 Maio 2012 - 1:37
Complementando... talvez esse vídeo possa ajudar. Veja ele e as continuações; são 8 partes...
Boa sorte e não deixe de postar o resultado.
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 1 em Ter 8 Maio 2012 - 12:01
Kbr,
se não se sentir confiante para desmontar, há um teste que pode ser feito para verificar se os cabos estão funcionando ok.
Sob a luminária do teto, lado esquerdo, existe o acionamento mecânico de emergência do teto. Com a manivela que vem no kit de ferramentas do carro, veja se consegue abrir e fechar o teto.
Se funcionar, você pode descartar problemas com os cabos e ai provavelmente a falha será elétrica (interruptor, contatos, motor) ou obstrução dos trilhos.
No manual do proprietário tem o passo-a-passo para fazer isso.
Mensagem por Guest em Ter 8 Maio 2012 - 15:02
Kbr
Nao force o teto para abrir e fechar pois voce pode acabar queimando o motor. As vezes o carrinho do teto suja, enferruja e ele sai do trilho. Dai eh complicado fazer isso sem assistencia tecnica mais especializada
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 8 Maio 2012 - 19:17
Bem lembrado, sujeira nos trilhos incomoda muito e força o motor. Várias vezes limpei em meus carros esses trilhos.
Eles sujam facilmente com a união de pó/umidade/lubrificante, formando uma espécie de "pasta" que acaba forçando o motor quando o teto solar tenta correr nele.
Alexandre - pr
Mensagem por Kbr em Qua 9 Maio 2012 - 16:43
Obrigado a todos.
Vou fazer teste com a manivela para ver se corre, e, com calma assistindo os videos.
Estou também trocando óleo tb Mobil1 0W-40 , filtro de óleo e de ar Hengst, enfim começando a dar uma geral na "coisa".
Kbr
Mensagem por Hantunes em Qua 16 Maio 2012 - 11:16
na minha 202 o teto recolhia mas nao basculava Mad
o problema era na peça "angle" e em duas buchinhas amarelas com travas que estavam quebradas...
boa sorte no conserto!
Hantunes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
