Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
Mensagem por brooks em Ter 1 Maio 2012 - 18:56
Caros confrades acho que colocaram olho gordo na minha e320  Evil or Very Mad Depois do episódio do vidro e da falta de bateria hj sai dar uma volta com ela, peguei uma br e não é que levei um susto!!!Acionei o kickdown e a mesma foi até 5000 giros e não trocou de marcha "botão S acionado", depois percebi que a mesma começou a perder potencia e em alta falhar um pouco!!!Me ajudem confrades o que sera que pode ser???  😢 Estava acima de meio tanque de gasolina e nenhuma mensagem apareceu no painel!!!Sera que levo no Rubens???Alguém ai teria o telefone dele?Com ele teria fila de espera, ou é chegar e ser atendido?
Última edição por Antônio Elias em Qua 14 Set 2016 - 17:07, editado 1 vez(es) (Razão : título renomeado conforme conteúdo (estava "olho gordo na minha E320"))
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
Mensagem por Raul Dias em Ter 1 Maio 2012 - 19:11
brooks,muito estranho isto,mas de qualquer forma,como você trocou a bateria,verifique se os bornes estão bem apertados,pois pode ser falta de corrente suficiente para alimenta-la!!!Isto já me aconteceu com a C180,começou a falhar e perder potencia,dai apagou e não deu mais nenhum sinal.Me lembrei que eu havia desconectado os cabos para limpar o zinabre,e deixei um deles frouxo!!!Foi só apertar e o problema se resolveu!!!
Um abraço,
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por brooks em Ter 1 Maio 2012 - 19:13
Ja chequei os cabos e nada Evil or Very Mad Mestre Malluhy poderia se manifestar?
brooks
Mensagem por brooks em Qua 2 Maio 2012 - 7:30
Alguém se manifesta ?
brooks
Mensagem por brooks em Qua 2 Maio 2012 - 7:32
Caro Raul estava aqui pensando?!Sera que por a bateria ter zerado aconteceu alguma coisa?Tenho quase certeza que seja bomba de gasolina, mas não entendi essa dela ir até 5000 giros e não trocar de marcha, só trocou quando aliviei o pé!!!Aparentemente o câmbio esta ok, pois não esta patinando e sem acionar o kickdown faz as trocas perfeitamente!!!Sera que não poderia ser algum mal contato naquela bendita placa do câmbio 722.6?
brooks
Mensagem por PAULO BRITO em Qua 2 Maio 2012 - 8:30
Aparentemente este comportamento é normal, acionando e mantendo o kickdown o giro sobe até a faixa vermelha e só aí troca a marcha, mas se aliviar o pé antecipa a troca. Meus carros tem este comportamento.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por Raul Dias em Qua 2 Maio 2012 - 8:47
MP enviada!!!
Raul Dias
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 2 Maio 2012 - 9:25
O grande problema é a perda de potencia, aproveito para perguntar, o motor falha ?
Número de mensagens : 4868
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 2 Maio 2012 - 9:27
Vc verificou o filtro e a bomba de gasolina ?
Mensagem por Maluhy em Qua 2 Maio 2012 - 9:45
Pode ser tanta coisa que é melhor levar no expert para checar,chutometro não conserta carro... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por brooks em Qua 2 Maio 2012 - 11:01
Vou levar no Rubens segunda, vamos ver no que da!!! Evil or Very Mad
brooks
Mensagem por Itamar em Qua 2 Maio 2012 - 11:05
Aparentemente este comportamento é normal, acionando e mantendo o kickdown o giro sobe até a faixa vermelha e só aí troca a marcha, mas se aliviar o pé antecipa a troca. Meus carros tem este comportamento.(x2)
Itamar
Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 2 Maio 2012 - 11:11
Melhor passar no STAR pois o meu carro...pelo simples fato da tensão estar ´errada´ na saída do alternador...começou a dar pau em tudo...o acelerador eletrônico parou de funcionar...o rádio desligava sozinho...vários erros de leitura...luz do ASR acendendo...enfim...infernal...
Quando botou o Star, vimos que o problema era sobrecarga de tensão...estava dando 15,9v quando se acelerava muito...resultado:
O regulador atuava e parava de carregar a bateria...desligando quase tudo no carro...ficando maluco...
Portanto, sugiro passar o computador...que será tiro e queda...
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Raul Dias em Qua 2 Maio 2012 - 11:25
Estou de acordo com o Pedro,tenho quase certeza ser problema elétrico!!!
Raul Dias
Mensagem por Ferrera em Qua 2 Maio 2012 - 11:27
Tudo indica que sim...
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 2 Maio 2012 - 11:30
Bom...se é elétrico eu não sei...só sei que com o diagnóstico do STAR...ficou ridículo de resolver o problema...foi na hora...
abs.
Pedroalexrj
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 2 Maio 2012 - 12:28
Sem dúvida alguma o Star é a solução de dignóstico rápido e perfeito.
Aliás, é para isto que êle existe.
Mensagem por brooks em Qua 2 Maio 2012 - 12:36
Poxa tomara que seja isso mesmo!!!Pois até agora o unico gasto que tive com ela foram as rodas aro 20 e o bendito vidro traseiro que quebrou o acionamento!!!
brooks
Mensagem por brooks em Qua 2 Maio 2012 - 12:37
Confrades ja agendei para segunda cedo a minha ida a oficina do Rubens Klassen!!!Me desejem sorte :D
brooks
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 2 Maio 2012 - 13:03
Meu caro Brooks...fica tranquilo...com certeza...o defeito será galho fraco...pois as peças das MB são feitas para durar mesmo...eu acredito nisso...e se você cuida bem...creio que o problema seja fácil de resolver...ainda que tenha que trocar alguma peça...será tranquilo...
fica calmo...passa o Star...e não deixe de criar um POST com o defeito apresentado e a solução dada ao problema....isso é importantíssimo...
Veja como eu fiz lá no meu post...e manda bala...
boa sorte.
abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Raul Dias em Qua 2 Maio 2012 - 13:20
Não esquenta Brooks,tenho certeza que haverá de ser uma bobagem e rapidinho estará tudo certo,estaremos torcendo por você!!!
Um abraço,
Raul Dias
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 2 Maio 2012 - 13:31
Brooks,
A aceleração atingia a marcação vermelha e "parava" nela? O correto é fazer o kickdown e ao atingir a marca vermelha, mudar a marcha...
Essa característica de se adaptar à aceleração é típica do câmbio 722.6 que deve ter na sua W210...
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2356
Interesses : M.Benz.
Mensagem por MarcosPR em Qua 2 Maio 2012 - 15:54
Brooks, relaxa.
No Rubens, vai estar em boas mãos.
MarcosPR
Número de mensagens : 773
Mensagem por brooks em Qua 2 Maio 2012 - 20:08
Poxa confrades obrigado pela força!!!Hj resolvi ir pessoalmente na oficina do Rubens, o carinha gente boa rssss... :P
brooks
Mensagem por brooks em Seg 7 Maio 2012 - 17:06
Confrades levei a estrela no Rubens!!!Agora é só aguardar Twisted Evil
brooks
