Cinto de Segurança
Cinto de Segurança
Mensagem por Adilson de Azevedo em Qua 2 Maio 2012 - 19:11
Confrades
A estrela está com o cinto de segurança do lado do passageiro um pouco estranho....ele demora a voltar no lugar, isto é, precisa de uma ajuda para voltar para dentro da coluna de direção...acho que é falta de uso... Shocked .
Já aconteceu com alguém??
Adilson de Azevedo
Número de mensagens : 269
Interesses : Classe E
Re: Cinto de Segurança
Mensagem por Convidad em Qua 2 Maio 2012 - 19:12
O cinto de segurança do lado do passageiro esta demorando para voltar para dentro da coluna de direção?? Shocked
Esta mesmo estranho isso. :D
Mensagem por Laurival em Qua 2 Maio 2012 - 19:13
Voce saberia dizer qual o modelo de Mercedes?
O cinto, recolhe para dentro da coluna de direção? Tem certeza?
Mensagem por Laurival em Qua 2 Maio 2012 - 19:15
Ufa, ainda bem que não foi só eu que estranhei!
Mensagem por Adilson de Azevedo em Qua 2 Maio 2012 - 19:24
Desculpem-me, acho que não me expressei corretamente...é da zóiuda (E55).
O que ocorre: você puxa o cinto, passa pelo corpo e encaixa no botão vermelho correto?? Até aí tudo bem.
Após soltar ele fica estático, não recolhe para o local indicado...melhorou a explicação?
Adilson de Azevedo
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 2 Maio 2012 - 19:32
Isso é problema comum em carros antigos. Ele trava em caso de acidente, ou seja, funciona normal em caso de frenagem brusca.
Porém, não recolhe rapidamente, como em carros mais novos. Creio que seja alguma mola "gasta", ou seja, com folga, pela idade...
A minha W202 também está assim e meu outro antigo (Omega ano 93), idem...
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2343
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Adilson de Azevedo em Qua 2 Maio 2012 - 19:37
Alexandre
Ainda acho que é por pouco uso...o do lado do motorista retrai normalmente.
Adilson de Azevedo
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 2 Maio 2012 - 19:42
Adilson,
Pois é, pode ser. Eu nunca quis mecher porque é aquela típica coisa de "não mecher no que está quieto" ou seja, os meus funcionam bem em caso de acidente (testei com frenagem brusca); então... preferi deixar assim do que alguém mecher e "conseguir" quebrar algum acabamento plástico que dá acesso às molas que recolhem o cinto....
Ainda, se fôsse algo mais sério, já teria levado para uma consulta em especialista de MB.
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 2 em Qua 2 Maio 2012 - 19:54
O pendulo de controle deve estar engripado. Para resolver, só abrindo a carenagem da coluna e lubrificando o apoio do péndulo.
Mensagem por Convidad em Qua 2 Maio 2012 - 21:08
Muito provável que o cinto torceu 180º para dentro do revestimento.
Ernani
Mensagem por Laurival em Qua 2 Maio 2012 - 22:11
Pode ser, então é melhor puxar todo o cinto para fora, e perceber se esta dobrado ou não.
Mensagem por Adilson de Azevedo em Qua 2 Maio 2012 - 22:23
Ernani
Ótima dica!!
Vou puxar o cinto para fora e verificar se está dobrado...depois posto o resultado.
What a Face
Adilson de Azevedo
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 3 Maio 2012 - 1:08
Boa sorte Adilson!
Alexandre - pr
Mensagem por Adilson de Azevedo em Qui 3 Maio 2012 - 22:54
Confrades
Realizei o procedimento indicado pelo Laurival e Ernani...o cinto não estava dobrado nem torcido.
Notei que o sistema de travamento está funcionando pois o cinto trava ao simular uma freiada brusca (ainda bem).
O sistema que ajusta a altura do cinto na coluna da porta não está travando, ou seja ele fica indo pra cima e para baixo sem parar. O botão que serve para liberar e tambem para travar está totalmente dentro do sistema.
Baseado no relato acima acredito que conforme o comentário do Fass o pendulo deve estar engripado....
Alguem poderia indicar algum especialista??
Adilson de Azevedo
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 3 Maio 2012 - 23:33
Então acho que é o caso da maioria dos carros usados..... ele não recolhe rápido como carro novo.... se alguém der uma luz nesse tópico, pode ajudar muita gente além de nós.
Tudo indica que o problema é simples (talvez uma lubrificação?). Portanto, talvez seria possível fazer em casa o procedimento....
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 3 em Sex 4 Maio 2012 - 7:18
Eu levaria no Zé Luiz, da tecnomax, ele é bom pra essas coisinhas chatas e tem as manhas em desmontar partes internas dos carros.
Mensagem por Adilson de Azevedo em Seg 7 Maio 2012 - 21:11
Luiz
Sábado fui no Zé Luiz da Tecnomax. Realmente o cara é muito atencioso...deu uma olhada geral na Estrela, relacionou mais alguns detalhes e marcamos para deixar no próximo sabado...me disse que seguramente o cinto volta ao normal...assim que tudo estiver concluído posto os detalhes!!
cheers
Adilson de Azevedo
