Pintura das pinças de freio
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caros confrades,tendo em vista a aquisição de um jogo de rodas AMG aro 18 para minha E320,gostaria da opinião dos amigos com relação a pintura das pinças de freio.
Devo pinta-las,qual seria a cor mais indicada,PRETO,ALUMÍNIO,VERMELHO?
Sem mais para o momento,agradeço e confio no bom gosto dos amigos,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Re: Pintura das pinças de freio
Para o seu carro eu escolheria o prata.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
se for para voce pintar de um cor chamativa e melhor voce por uma capa de pinça [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
agora se for para pintar normal pinta de prata mesmo
agora esses dias vi umas capas de pinça com o escrito amg outra com escrito mercedes no ebay
agora aqui no brasil so vejo para vender essas da brembo
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Caro confrade Raul da uma olhada na minha e320 ok
Pintei as minhas de grafite, ficaram perfeitas!!!Combina perfeitamente com a cor das rodas e fica com um tom mais original
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Eu pintaria de prata...ou grafite como p confrade postou...
mas...proceda daquele jeito que eu postei no fórum que não tem errada...
No mais, nesse caso da cor prata, você poderá optar pelo Spray Colorgi Epóxi, por é a tinta mais resistente que tem...
Infelizmente, não há spray epoxi vermelho no Brasil...só importado...e claro que já encomendei...estou esperando chegar...
abs.
boa sorte.
abs.
boa sorte.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Adilson de Azevedo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 270
Interesses : Classe E
Hartmann- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 27/03/2009
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Caro Raul,
Essas rodas que vc comprou são lindas mas são modernas, seu carro já é um jovem senhor, creio que o offset das rodas sejam diferentes, ou estou enganado?
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Marcelo,ainda não recebi as rodas,pois estão vindo por sedex,mas tenho o mesmo receio,todavia ao comprar,consultei uma loja especializada,e eles me falaram que serve,vamos ver!!!
Em se tratando de W210 eu deixaria original, por se tratar de um carro de característica social executiva, mas acho que em modelos esportivos como as SLK por exemplo, quando equipadas com rodas mais esportivas também ficam bonitas as pinças de côr mais forte.
A minha SLK é branca e tem as rodas AMG aro 18", as pinças são vermelhas e tem o logotipo da MB, ficaram ótimas e deram um charme a mais.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Raul, que tal essa pintura???
Fiz no meu carro e jamais pretendo repetir!!!
Não é miragem não a pinça está incandescente.
Foi no precision day em Piracicaba.
Sentí o freio ficar borrachudo e perdendo eficiência, decidi parar, foi uma sábia decisão. Quando parei o carro tomei um susto, jamais poderia imaginar que o freio estivesse nesse estado.
E ai onde entra a qualidade do fluido de freio quanto maior o DOT, mas agüenta calor, para condições severas como essa tem que ser DOT 5.
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Olha joão, levei o carro hoje num especialista em freios.
Ele disse que estava tudo certo, as pinças estão ok e os discos não empenaram...(botou no torno pra verificar se tinha empanamento).
Recomendou a troca das pastilhas pois mesmo estando de aparência normal a alta temperatura pode ter feito o material perder eficiência.
Vou trocar discos e pastilhas e o Fluído.
Preciso descobrir qual disco é melhor, Balo ou Zimmerman. Pastilha vou por textar e fluido dot 5.1.
Andou segurando o v8 muito tempo.... Tinha que ter deixado o bicho deslanchar e segurado no braço usando menos o freio Marcelão...rsrsrsrs
Dava pra fritar um bifinho...
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Raul, vou votar pelo Grafite.
Quanto a marca de Discos de Freios recomendo Lemförder (OEM).
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
» Dando um novo visual as Pinças do Freio - C36 - AMG num Domingo de Sol - RJ
» Kit Reparo das pinças dianteiras dos freios - w116
» [Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
» Alavanca Freio de Mão Boba e Pedal Freio Pisa e Volta - C230K
» Troca pastilhas, sensores e discos de freio de SLK R171
Página 1 de 3
