C200k não pega - problemas com módulo imobilizador ELV
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: C200k não pega - problemas com módulo imobilizador ELV
Mensagem por Ferrera em Sab 19 Maio 2012 - 15:07
Com a adição da eletronica embarcada, fica cada vez mais difícil encontrar soluções "caseiras" ....é tipo fechar a porta e chamar o guincho.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Anderson MF em Qua 15 Abr 2015 - 23:29
boa noite senhores ir. e confrades, estou com o mesmo problema, sai do médico, entrei no carro liguei normal, em seguida parei em uma loja, desci, e quando voltei ao virar a chave, nada sinalizou, apenas luz central do fundo do painel, onde informa hora, temperatura e km, estou apavorado, pois, meu conhecido macgayver em BH especialista em carros importados, em mercedes, ferrari, porsche etc, acompanhou todo o trajeto do carro, e nada foi encontrado de anormal, no momento do pane o fusível do alarme queimou....será alguma relação, a beteria tem bastante carga, tentei um enxerto, mas nada, c200k 2007/2008 estou bem assustado com este carro, depois desta não tenho mais o desejo de ter mercedes
Anderson MF
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 15/04/2015
Interesses : mercedes c 200 2008
Mensagem por Anderson MF em Qua 15 Abr 2015 - 23:32
alguém ai, poderia me dar uma dica em BH MG, para não me surpreender com o valor da autorizada?
Anderson MF
Mensagem por Antônio Elias em Qui 16 Abr 2015 - 0:23
Anderson, você comprou essa W204 a pouco tempo? È a sua primeira Mercedes? Quem vem fazendo a manutenção dela? Depois da pane continua funcionando?
Indicação de oficina é algo muito pessoal, o profissional que serve para um às vezes não serve para outros, multimarcas que trabalham com Porsches e Ferraris pelo que saiba não atuam e/ou dominam reparação de Mercedes-Benz, não trabalham com StarDiagnózis e nem aplicam procedimentos técnicos recomendados  pela Fábrica e por aí vai; em BH fora da Concessionária, existem vários mecânicos especializados na marca MB que foram ex-funcionários da Minasmáquinas, Carlinhos Intercan, Joãozinho Stuttgard, Anderson NAF, Paulo ex-mecânica Alberto, Zé Artur e etc, veja a lista na Seção de Oficinas em MG e os comentários de Confrades sobre cada um deles:
Sugiro-lhe fazer sua apresentação na área de novos usuários para que os Confrades possam recepcioná-lo no Fórum Ok, facilita o seu entrosamento inicial no Portal.
Última edição por Antônio Elias em Ter 30 Ago 2016 - 12:43, editado 1 vez(es)
Número de mensagens : 14383
Mensagem por Anderson MF em Qui 16 Abr 2015 - 16:28
peguei o carro c200k 2007/2008 para receber um determinado valor, assim veio após dias este problema, agradeço sua atenção, liguei para of do Carlinhos que muito educadamente deu sua sugestão, enviei o carro para Minasmáquinas e aguardo orçamento, desde já agradeço a todos, e assim que tiver notícia compartilho com todos do grupo, sobre diagnóstico, atendimento, e valores......
vou passar meu aniversário amanhã seu meu carro, lamentável, ouvi dizer que este carro tem um recall alguém sabe sobre isto?
Anderson MF
Mensagem por Anderson MF em Seg 27 Abr 2015 - 17:54
Boa noite amigos, o problema da Mercedes c200 não pegar, e acender apenas a luz de fundo, resolvido, modulo elv, consigo resolver com a peça a base de troca 1900,00 ou levando o veiculo na oficina 2200,00 deixa em 3 dias entrega pronto , o tel para contato 9690 6229
Anderson MF
Mensagem por Antônio Elias em Dom 17 Maio 2015 - 1:51
por [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] em Seg 27 Abr 2015, 17:56
Joao Pedro, se for o modulo elv meu amigo resolve 1900,00
Prezado Anderson MF, reitero solicitação de Moderação já feita noutros tópicos para identificar quem é esse prestador de serviços que você está indicando no Fórum ou esclarecer se é você quem faz a intermediação da execução do serviço/reparo.
Reitero também solicitação de Moderação para não realizar oferta de serviços em tópico técnico, favor fazê-lo nas seções relacionadas a oficinas e serviços para melhor organização do conteúdo e facilitar pesquisas para quem vier precisar da informação.
Att.
Moderação.
Mensagem por eantunes1975 em Sex 26 Ago 2016 - 13:33
Bom dia !!
Pessoal como é problema pelo que percebi é comum(queima do Motor da Trava), algum confrade tem um peça sobrando ?
Comprei uma mas a previsão é somente dia 20 de setembro !!!
quero trocar para ver se esse problema é resolvido somente com a troca do motor, o procedimento eu mostro depois.
abs a todos !!
eantunes1975
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 20/03/2016
Mensagem por eantunes1975 em Qui 22 Set 2016 - 15:32
Boa tarde,
Motorzinho chegou, troquei porem não voltou a funcionar, agora o motor parece que esta travado, não deu certo !!
Vou levar para nosso amigo João Bosco !!!
eantunes1975
