Troca - lâmpadas do velocímetro, etc...
Mensagem por Alexandre - pr em Sab 12 Maio 2012 - 19:52
Boa noite a todos,
Ontem queimou uma lâmpada do painel do velocímetro da minha W202. Estive procurando no Fórum e não achei nada a respeito de como realizar a troca.
O que encontrei nas buscas da internet, constatei que é necessário desligar a bateria, remover air-bag e volante para se chegar no painel, retirando ele após remover os parafusos da parte inferior do painel.
A dúvida é: isso procede? Tanta complicação para trocar uma lâmpada desse painel???
Agradeço desde já aos que puderem ajudar!
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Re: Troca - lâmpadas do velocímetro, etc...
Mensagem por Pedroalexrj em Sab 12 Maio 2012 - 20:30
Fala meu caro,
Seguinte, no Youtube tem um tutorial de um cara que desmonta o painel dele todinho e retira do lugar o velocimetro com tudo...pra substituir as lampadas amarelas por LED's brancos...
De fato, é bem tranquilo...e dá pra fazer na boa...
Não precisa tirar volante nem nada...bem tranquilo...mas tem que saber inglês...
De qualquer maneira, a coisa começa pela saída de ar lateral embaixo do tweeter...ali tem um clip, que vc aciona para tirar a capa/tweeter, depois vc retira o parafuso que fixa a saida de ar, retira ela e acessa o painel por ela, enfia do sua mão(que não pode ser grande demais) por trás do painel, desplugando os conectores que tem tipo uma travinha, e ao mesmo tempo, você com uma espátula meio larga, pra não marcar o painel/couro mas fina pra você conseguir enfiar e sacar o painel do centro...ele sairá inteiro...
Coloque pra procurar no Youtube tipo:
Gauge cluster removal w202 led...o primeiro que aparecer será ele...
boa sorte...pois é 'galho fraco'
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por regwolf em Sab 12 Maio 2012 - 22:39
Sei não, o Marcio, se bem me lembro, tirou o painel da minha colocando o volante o máximo para a frente e usando duas ferramentas, uma de cada lado do painel - tipo tirar radio - e puxou. Veio interinho e os conectores firam retirados depois. Se minha memória está boa, foi assim, sem nenhum parafuso.
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por MARQUES em Sab 12 Maio 2012 - 23:39
Alexandre, o painel é somente de encaixe e não precisa muita coisa para retirá-lo.
Segue um link do youtube com um cara demonstrando a retirada de um painel de 202.
Boa sorte
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por regwolf em Dom 13 Maio 2012 - 0:00
Isso, minha memória funcionou bem. As ferramentas eram raios de bicicleta .... Rsrsrs ....
regwolf
Mensagem por Alexandre - pr em Dom 13 Maio 2012 - 1:15
Marques, Alex e Wolf, Obrigado !
O problema é que a C180 não tem regulagem no volante e ele é um pouco próximo do painel. Não será tarefa fácil mas também não é impossível.
Vou tentar no próximo fim de semana e digo-lhes o resultado.
Enfim, alguém sabe quais modelos de lâmpadas que iluminam o fundo do painel ? T10?
Acho que é T10 no fundo e T5 nas "luzes espias" dos sensores... só preciso trocar 1 por ora...
Alexandre - pr
Mensagem por Nelson Molina em Dom 13 Maio 2012 - 8:22
O procedimento do Regwolf está correto. Antes de desmontar, compre a mini lâmpada primeiro, pois não é fácil de achar. Paguei 40 reais aqui em S. Paulo, colocada. O volante não pode ser puxado em direção do motorista, mas "pivota", podendo baixar em direção o piso ao acionar a alavanca que existe em baixo do painel, do lado esquerdo. É o que basta para ter acesso ao painel.
Última edição por Nelson Molina em Dom 13 Maio 2012 - 8:35, editado 1 vez(es) (Razão : Completar a informação)
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Mensagem por Gabriel França em Qua 16 Maio 2012 - 13:14
Molina,
Onde trocou em SP?
Preciso trocar da minha.
Gabriel França
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 19/04/2012
Mensagem por mpaschoal em Qua 16 Maio 2012 - 13:22
Aproveite que vai desmontar e troque todas as lâmpadas.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por Gabriel França em Qua 16 Maio 2012 - 13:39
Isso sim, a dúvida é onde realizar o serviço!!
Gabriel França
Mensagem por mpaschoal em Qua 16 Maio 2012 - 13:48
Olá Gabriel,
É só aguardar que daqui a pouco chove informação.
mpaschoal
Interesses : MBs
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 16 Maio 2012 - 14:02
O que seria interessante saber é o modelo da lâmpada (encaixe) pois aqui eu mesmo vou desmontar, sempre faço isso em meus carros, mas fica complicado (falta de tempo) desmontar fim de semana para descobrir a lâmpada, reinstalar e na outra oportunidade, desmontar e trocar as lâmpadas... pois não vou encontrar lugar algum aberto sábado a tarde para comprar essas lâmpadas aqui...
Se alguém puder orientar o modelo do encaixe das lâmpadas, seria de grande valia. Eu creio ser T5, mas não estou certo...
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad em Qua 16 Maio 2012 - 14:49
Gabriel tente aqui:
http://www.magrovel.com.br/
Mensagem por C-220 em Qua 16 Maio 2012 - 14:57
Alexandre,
O painel usa o modelo T5 com base plástica de vários modelos ( cores ) a maioria são azuis com 1,2w e umas 3 verde claro de 2,0w e duas maiores de base preta, acredito que seja de 5w, entanto, é possível retirar a lâmpada queimada e utilizar novamente as bases plásticas.
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por C-220 em Qua 16 Maio 2012 - 14:59
Somente a Osram vende esses modelos de lâmpadas. O ideal é utilizar esses modelos originais. Cada uma custa em torno de R$ 10,00 a R$ 15,00 os modelos azul e verde claro.
C-220
Mensagem por Gabriel França em Qua 16 Maio 2012 - 18:05
Valeu Daniel!!
Gabriel França
Mensagem por evalaretto em Qua 16 Maio 2012 - 18:17
Visite o site: autohausaz.com e veja o modelo de seu carro.
Só não se assuste com o preço, 10 X menor que aqui.
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por C-220 em Qua 16 Maio 2012 - 18:24
evalaretto,
Lá deve custar mais caro... veja esse site:
Quando eu vendia automotiva, não custavam tão caro assim. Os preços de lâmpadas no exterior é no mesmo patamar daqui do Brasil.
Gabriel,
Tem algumas também com a base branca de 1,5w.
C-220
Mensagem por C-220 em Qua 16 Maio 2012 - 18:26
Troquei a pouco tempo as lâmpadas do comando do A/C e como a base era uma totalmente diferente, optei por instalar na base uma piguinho T5 de 1,2w. A potência não foi alterada em nada.
C-220
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 16 Maio 2012 - 20:18
Daniel,
E será que não dá para colocar LED branca ou âmbar ? Esta última ficaria quase idêntica à original incandescente...
As T5 vão no velocímetro também ?
Grato, Abs,
Exemplo T5:
Outro modelo (diferença que possui o "bulbo" para eventual encaixe) - T5:
Alexandre - pr
Mensagem por Nelson Molina em Qui 17 Maio 2012 - 4:03
Gabriel,
Troquei na Tecnomax do Ze Luiz em Santana, numa paralela a Bras Leme. Telefone 2099-1357, 2099-1394.
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Gabriel França em Sex 18 Maio 2012 - 7:17
Valeu Nelson!
Vou ligar lá hoje.
Gabriel França
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 28 Jun 2012 - 2:12
Apenas dando o feedback:
A luz voltou a acender há 2 semanas atrás. Com certeza era mal contato.
De qualquer forma, a luz do ASR vou precisar trocar, essa queimou mesmo... gostaria apenas de saber do encaixe dela, seria este???
Alexandre - pr
Mensagem por Coupé em Qui 28 Jun 2012 - 9:03
Um conhecido foi desmontar seu painel da 124 para colocar led e acabou estragando. Ficou sem iluminação nenhuma e com uma dor de cabeça danada.
Mas que o led é legal isso é. Troquei as lâmpadas internas do CLK pelos LED e as das portas também. Ficou um espetáculo! Da pra ver as madeiras blrilhando antes de entrar no carro... Quando abre-se a porta o chão fica realmente visível. Um barato mesmo
Coupé
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 06/06/2012
Interesses : MBs dos anos 90 e outros brinquedos...
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 28 Jun 2012 - 11:49
Coupé,
Esse problema acontece porque muitas vezes compram lâmpadas LED com encaixe diferente (ou até sem encaixe) e tentam adaptar.
Eu prefiro comprar com o encaixe já pronto. Aí é só abrir e trocar e ponto final, sem adaptações, tal como fiz com várias lâmpadas da MB. A lâmpada de ré eu coloquei de 120 LEDs, ficou excelente para manobras, sem contar que dá um toque de modernidade que poucos carros tem - luz completamente branca.
Alexandre - pr
