Disqueteira com problema
Mensagem por HCJ em Dom 13 Maio 2012 - 20:08
Senhores, a disqueteira de minha CLK 320 deve estar com problema, pois aparece a informação "NO CD" no rádio.😢
Alguém conhece alguma assisténcia técnica para indicar? Estou em São Paulo.
HCJ
Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 31/05/2011
Interesses : Diversos
Re: Disqueteira com problema
Mensagem por roger.ecs em Sex 18 Maio 2012 - 14:58
SOM Becker-Magnitec-Som-Vila Olimpia-São Paulo-11-3168-7782-Ricardo Fabio
roger.ecs
Número de mensagens : 125
Data de inscrição : 20/04/2012
Interesses : automoveis
Mensagem por Lobo em Sex 18 Maio 2012 - 15:37
Jah verificou se o cabo estah integro e se os plugs estao bem conectados, tanto no radio quanto na disqueteira ?
Lobo
Número de mensagens : 1445
Mensagem por Paulo Kropsch em Sex 18 Maio 2012 - 17:57
Ola HCJ:
Este problema acontece na minha CLK sempre que passo muito tempo sem usar a disqueteira. Tente primeiro um re set simples, que é simplesmente abrir a tampa da disqueteira e apertar o botão verde para retirar o magazine com os CDs. Faça isso varias vezes. Provavelmente será suficiente. Se não resolver, voce precisa desconectar a tomada do cabo de fibra ótica que encaixa na disqueteira. Para isso é melhor desmontar e retirar a disqueteira do lugar aonde ela está montada. Algumas pessoas sugerem calçar a tomada deste cabo para ela ficar bem presa. Eu usei um pedaço de borracha para isso.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 571
Mensagem por HCJ em Sex 18 Maio 2012 - 19:18
Já fiz todos estes procedimentos, agradeço pela atenção de todos. Deve ser defeito mesmo, ele vinha falhando já há algum tempo, hora lia o CD hora não lia. Agora ela não está buscando o CD, ou seja, pegando da bandeja e levando até a leitora. Deve ter dado defeito mesmo.
Agradeço a todos!
HCJ
Mensagem por gilberto/sp em Sex 18 Maio 2012 - 21:07
A minha aconteceu exatamente a mesma coisa. Apenas 1 CD era reconhecido. Levei na Magnitec e ficou perfeita. R$ 250,00.
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por roger.ecs em Sab 26 Maio 2012 - 19:16
hcj
boa noite confrade hcj
esquece a SOM Becker-Magnitec-Som-Vila Olimpia
leve a ALTEC rua ademar martins de freitas n º 105 jd santo elias pirituba sao paulo
tel 11 3904-9519
ademar
por que levei a minha disqueteira na som becker e me cobrou 560.00 para trocar de leitor e reparos na fonte e levei na altec o conserto nao passara de 250.00...
preço justo
roger.ecs
Mensagem por HCJ em Sab 26 Maio 2012 - 20:23
Obrigado pela dica!!! cheers
HCJ
Mensagem por Convidad em Sab 26 Maio 2012 - 20:58
Roger
Você já retirou a disqueteira?
Mensagem por roger.ecs em Sab 26 Maio 2012 - 22:42
joao
ainda nao retirei mas o nosso confrade leandro que tem uma oficina la perto disse que la é otimo estou aguardando o concerto ...
roger.ecs
Mensagem por Convidad em Sab 26 Maio 2012 - 22:51
Então quando tiver finalizado, coloque o resultado aqui para o pessoal saber como foi.
Mensagem por Guest em Dom 27 Maio 2012 - 15:14
Roger
Este eh o 3o topico teu que voce recomenda esta outra assitencia tecnica, localizada num local nao exatamente um bastiao do tradicionalismo em assitencias tecnicas de som para autos germanicos e voce recomenda sem nem ter ao menos retirado o som e colocado foto do local ou a webpage do consertador?
Que coisa
Mensagem por roger.ecs em Dom 27 Maio 2012 - 23:24
caro john
um confrade que eu acabei conhecendo pessoalmente que tem uma oficina mecanica e tem varios carros é só de mercedes umas cinco e elogiou muito esse lugar que ja mandou consertar varios radios automotivos inclusive becker e deu tudo certo e preço justo e tenho certeza que a minha disqueteira ficara otima e espero eu nao esquecer de levar a minha maquina fotografica ou qualquer equipamento para foto e postar aqui.... apos o concerto da disqueteira......
roger.ecs
Mensagem por HCJ em Sex 1 Jun 2012 - 19:43
Senhores, peguei minha disqueteira da Magtec e ficou ótima, ficou em R$ 360,00. Se é caro? Não sei... Acho que valeu a pena, fiquei com meu carro em perfeito estado de funcionamento, pelo prazer, acho que o valor valeu a pena.
Aproveitando, gostaria de fazer uma pergunta...pode ser besteira, mas vamos lá...é recomendável retirar os CD da disqueteira se ficar muito tempo sem usá-la? Pelo menos, uma vez por mês saio com meu carro e procuro utilizá-la. Ou não tem nada a ver? Obrigado.
HCJ
Mensagem por Ferrera em Sex 1 Jun 2012 - 20:03
HCJ.......tudo que não é utilizado corre risco de estragar, sendo assim procuro utilizar sempre que ando com a MB, agora quanto a guardar os discos na disqueteira acho que não influi. Tenho Cds na minha que devem estar a quase dois anos lá dentro.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por rogerioroli em Sex 1 Jun 2012 - 20:12
Nada como manter o automóvel, dentro da mais perfeita originalidade, Parabéns.
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Mensagem por HCJ em Sex 1 Jun 2012 - 20:21
Obrigado senhores!!!
HCJ
Mensagem por roger.ecs em Sex 1 Jun 2012 - 22:43
hcj o que foi arrumado na disqueteira por curiosidade? e qual marca é?
roger.ecs
Mensagem por HCJ em Sab 2 Jun 2012 - 7:30
Não sei quem é o fabricante, é original da Mercedes.
Segundo o técnico, estava com problema no mecanismo de leitura e também na leitora.
HCJ
Mensagem por Marujo_BSB em Seg 26 Nov 2018 - 1:09
Esse post já é bem antigo. Alguém sabe dizer se essa Magnitecé boa ou ainda existe?
Número de mensagens : 1243
