Freio da ML W163
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe M ( W163 - W164 - W166 ) :: W163 - 1997 a 2005
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Freio da ML W163
Meus caros, agora, como recente proprietário de uma ML 320, tenho deparado com algumas diferenças em relação aos demais modelos.
Uma das coisas que mais me intriga é o sistema de freios. Acho-os muito moles e baixos na primeira pisada, subindo levemente na segunda pisada seguida. Como se estivesse bombando. Mas mesmo assim, sempre atua de meio curso para baixo. Isso já me deu alguns sustos embora ela freie bem...
Acabei experimentando uma outra W163 e o freio se comporta como o meu. Mas gosto de freios altos e firmes. Os que testei ( as duas) tem freada chocha na primeira pisada firmando um pouco na segunda
Bom, trocou-se todas as pastilhas, fez-se sangramento 4 vezes e nada do freio subir.
Achamos um pequeno sopro de ar, que foi tirado e nada de mudar. Comprei um cilindro mestre zero, e nada de mudar.
O mesmo se dá com o freio de estacionamento, com sapatas em bom estado. Só freia um pouco no fim de curso do pedal. Já foi feito ajuste da cremalheira e só subiu um pouco.
Peço retorno dos que tem ML para que possa ter parâmetros de comparação e, talvez, solução para melhorar isso.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Re: Freio da ML W163
Será que o problema é pontual e só aparece nas duas que estão na oficina???
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Fass,
A minha W202 percebo a mesma situação, freia muito bem, mas o pedal é de modo geral baixo.
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
karl,parabens pela aquisiçao.
O pedal de freio da minha ML tem uma folga até acionar de 3cm.
Pois é.. O da minha é quase o dobro...Por isso estranhei... Mas freia bem...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Verifique o pino que empurra o cilindro mestre,acho dificil,mas pode haver desgaste e o curso do pedal aumentar.
Tenho um triciclo com freios a disco e tambem tinha otimo freio porem baixo,
troquei o pino por um maior e ficou show.
Grande Fass,
O pedal da minha ML é firme em qualquer momento da pisada, só me incomoda mesmo é essa travação no final de curso do freio de estacionamento.
Tive que me acostumar seguir orientação do Carlinhos (Intercan), acionar o freio de estacionamento dela com o câmbio na posição N segurando o carro no pedal de freio normal e só passar para o P depois que constatar que o freio de estacionamento realmente travou; só assim consigo soltar evitando "encavalar" (me fugiu o termo certo...) na caixa do câmbio. Tudo novo e só trava nesse final de curso, quando solta o carro volta um pouco, me disseram que é assim mesmo e vou levando, agora se houver algum macete para tirar ou regular essa "folga" na altura do pedal do estacionamento ou algo parecido, seria muuuiito interessante!
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1877
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
A minha ex-ml não tinha este problema... Fassh acho que tem alguma coisa errada aí...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens: 5591
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Fass,
voce sangrou no pé ou com maquina?
Tenho pego casos de freio ruim em outros modelos, o bloco do ABS dificulta o sangramento, fazer sangramento com maquina, motor ligado e com o pé no pedal para abrir as valvulas do bloco ABS
quem sabe ajude
quem sabe ajude
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Antonio Elias, desencana!
Esse problema relatado por você eu tenho em todos os carros automáticos.
Não acredito ser um defeito.
Eu faço o mesmo que te indicaram, primeiro uso o freio de estacionamento e solto o carro, com o carro totalmente parado coloco o câmbio em P. E mesmo que você esteja parado em uma pequena ladeira e soltar o freio de estacionamento e depois mexer no câmbio, o "encavalar" acontece da mesma forma.
Nas Mercedes me acostumei a deixar o câmbio no N e só usar o freio de estacionamento. Comecei na 500SEC pelos 30 anos dela e acabei fazendo o mesmo na S500.
mpaschoal- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 884
Data de inscrição: 30/10/2011
Sexo:
País / UF:
Fass, preocupante isso!
Estou de olho numa W163 ML320 2001 e fiquei apreensivo com esse seu post em relação ao carro.
Esse susto que você relata eu tive muitas vezes numa Cherokee e a impressão que dava era pequenas bolhas na tubulação e nunca tinha hora para acontecer, quando menos se esperava e mais precisava o freio não respondia.
Acho as duas dicas viáveis, a do pino (mais difícil) e a do "sangramento" do Allan, mas de qualquer forma isso nos tira a confiança no carro, sempre fica aquela pulga atrás da orelha se o freio vai falhar na hora que você mais precisar.
Mantenha-nos informado e pelo pouco que lhe conheço aqui no fórum, acho que não vai sossegar enquanto não resolver.
Boa sorte.
Boa sorte.
Sexo:
País / UF:
Qualidade de pastilha tb dá isso...Alemão,pq vc não vai matando as linhas até achar aonde é o problema?Vc estudou hidráulica,para bom entendedor meio post basta,kkkkkkkkk,já deu mole trocando cilindro mestre à toa...
- Número de mensagens: 9593
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Luz do sitema de freio e freio (abs) acesas.
» Luz de Freio
» troca da lampada de freio
» Troca lampada freio ML W163
» Sensor de Freio TEMPERAMENTAL (Cabuloso)
» Luz de Freio
