duvidas sobre rodizio de pneus c 180 2012
duvidas sobre rodizio de pneus c 180 2012 Empty duvidas sobre rodizio de pneus c 180 2012
Mensagem por Cascão Qui 24 maio 2012 - 14:16
Pessoal fui fazer o rodizio dos pneus após ter feito a revisão dos 8000 km... pra minha supresa os pneus dianteiros da C-180 2012 são de medidas diferentes das traseiras pois as mesmas são mais largas... ou seja não da pra colocar os pneus da traseira na frente e vice e versa... e agora como faz fica até muê eles... só conferindo alinhanhamento e cambagem?? poxa eu tive uma pajeiro Tr4 que os pneus duraram 100 mil km pois eu vazia os rodizios a cada 10 mil km...
Cascão
Cascão
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/12/2011
Interesses : Conhecimento
duvidas sobre rodizio de pneus c 180 2012 Empty Re: duvidas sobre rodizio de pneus c 180 2012
Mensagem por PAULO BRITO Qui 24 maio 2012 - 15:41
Se são de medidas diferentes não dá para fazer rodízio.
Não sabia que o C 180 vem com medidas diferentes.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Christiano Qui 24 maio 2012 - 16:56
Sim, Paulo, as sedans C180, C200, C250 vem com 225/45 R17 na dianteira e 245/40 R17 na traseira, a C350 e a C63 AMG vem com 235/40 R18 na dianteira e 255/35 R18 na traseira.
A C200 touring também vem com 225/45 R17 na dianteira e 245/40 R17 na traseira.
Já as coupé C180 vem com medidas iguais na dianteira e traseira, 225/45 R17 e a C63AMG com 235/35 R19 na dianteira e 255/30 R19 na traseira.
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por Convidad 1 Qui 24 maio 2012 - 17:15
É, nesses casos não há o quê fazer.
Mas mesmo sem o rodízio, cuidando bem da calibragem, alinhamento e balanceamento (e dependendo do tipo de asfalto das vias onde você mais roda) os pneus duram bastante também.
O normal é você trocar 2 jogos traseiros a cada 1 dianteiro.
Mensagem por Fabiano Araújo Qui 24 maio 2012 - 19:43
Olá Cristiano, tudo bem? Vc tem razão com essas medidas de pneus para série C, salvo na C 200, ela também é calçada com pneus da mesma medida (225/45 R17) em todas as rodas, que também tem mesma medida. No caso específico da C 180 sedan, eles colocaram rodas e pneus com medidas diferentes no intuito de passar um ar mais esportivo para o sedan, que sempre carregou a fama de carro de senhor.
Fabiano Araújo
Fabiano Araújo
Número de mensagens : 259
Data de inscrição : 07/09/2011
Interesses : informações em geral
Mensagem por Christiano Qui 24 maio 2012 - 22:21
Isso mesmo Fabiano, obrigado pela informação.
Christiano
Christiano
Mensagem por Maluhy Sex 25 maio 2012 - 0:40
Eu não gosto muito de fazer rodízio,depois conto pq..... Shocked
Mensagem por PAULO BRITO Sex 25 maio 2012 - 8:01
Também não costumo fazer rodízio, não sei qual o benefício ou vantagem em desgastar igualmente os 4 pneus, para substituir de 4 em 4. Em carro OKm usava até acabar o par da tração, aí pegava o estepe novo e comprava 1 pneu e punha o usado no estepe.
PAULO BRITO
Mensagem por Convidad 1 Sex 25 maio 2012 - 10:31
Olha, eu sempre fiz e dificilmente um jogo durava menos que 60-70k rodados. Nos off-road então, nem se fala.
Mas há as preferências pessoais, claro. Eu faço pois sei que sempre terei os pneus com grau semelhante de desgaste, seja na frente ou atrás. A meu ver isso traz mais segurança em situações de piso molhado, por exemplo.
Mensagem por Borba Sex 25 maio 2012 - 10:49
Eu tambem não faço rodizio ... os pneus vão se desgastando irregularmente , devido diferenças de geometria entre suspensão traseira e dianteira e mesmo visualmente aparentarem que estão tendo um desgaste uniforme , eles vão sendo multifacetados por desgaste ao longo da banda e ficam apos alguns rodizios " tipo faces diamante " rsrs é como ficar trocando os sapatos do pé da esquerda para a direita e visce versa ...quando o sapato volta para o pé original não tem a mesma "pisada" rsrs vai criando pontos de apoio diferentes e percebe-se até o carro meio arisco quando passa em desniveis do asfalto ,etc...
eu faço sim é uma inspeção constante no desgaste para detectar algo que esteja comprometendo o desgaste regular e manter em ordem sempre calibragem , alinhamento e balanceamento ....
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Fabiano Araújo Sex 25 maio 2012 - 12:32
Blz Cristiano, disponha!! Foi apenas uma complementação do seu bom esclarecimento em relação ao tôpico, ajudando os amigos. Abraços.
Fabiano Araújo
Fabiano Araújo
Mensagem por Cascão Sex 25 maio 2012 - 13:12
Olha Ulisses.. Na verdade pra ser mais exato foram 104 mil km ate eu vender e o comprador já ia fazer as troca de 3 e colocar o estepe q não tinha uso... Mais eu compartilho da mesma opinião q a sua, acho importante o rodízio pq o desgasta por igual e quando troco gosto de trocar tudo.. Mais acho q não e difícil acustomar e trocar de 2 em 2 já q a medida e diferente mesmo.. E gostei da dica de 2 por 1..
Cascão
Cascão
Mensagem por Convidad 1 Sex 25 maio 2012 - 13:27
Uma vez eu optei por não fazer o rodízio e trocar apenas o par de tração. Foi difícil encontrar o mesmo modelo que estava rodando e no final das contas acabei pagando bem mais caro.
Se tivesse trocado os 4 não teria tido esse problema. Mas como falei, vai da preferência de cada um. Eu prefiro trocar os 4 de uma vez, usando o estepe se o mesmo for novo e/ou ainda existir no mercado.
Mensagem por Borba Sex 25 maio 2012 - 13:45
Outro motivo que tambem me mantem o não rodizio ...é que os melhores pneus SEMPRE devem estar na traseira por motivos de perda de controle do carro em situações de limite de aderencia !!
no rodizio , voce vai colocar pneus mais desgastados ,alternando de posição e, em algum momento , e principalmente de meia vida para frente...vai ficar com o pneu com menos profundidade de sulco na traseira..aí em um belo dia de chuva ....precisa de uma manobra com freiada brusca e lá vai a traseira ultrapassar a dianteira ! rsrs :affraid:
Borba
Borba
Mensagem por Maluhy Sex 25 maio 2012 - 17:05
Concordo 50% com o Borba,o fato do assentamento diferente entre o eixo da tração e o da direção qdo vc faz rodizio até o pneu assentar o carro fica um lixo,claro,só quem anda rápido percebe, qto ao fato de pneu melhor na frente ou atrás gera muita controvérsia e já discutimos aqui....... Shocked
Mensagem por ZIG MASTER Sex 25 maio 2012 - 17:20
Na minha W202 tenho pneus 224x45x17 na frente e 245x40x17 atrás, logo não cabe rodízio, na W210 e SLK tenho pneus 235x40x18 na frente e 255x35x18 atrás e também não cabem rodízio, mas na W203 que tem 28.000kms com pneus iguais e ainda originais já fiz o rodízio, e na W126 também fiz o rodízio, para preservar os pneus, devido o fato de não acharmos mais no mercado os desaparecidos Michelin 14" .
Número de mensagens : 4890
Mensagem por ZIG MASTER Sex 25 maio 2012 - 17:22
Errata: acima onde se lê 224, leia-se 225.........erro de digitação... Embarassed
