Luzes do ASR e ABS acendendo do nada.
Mensagem por LRValente em Qua 30 Maio - 7:27
Prezados,
Minha C230K está acendendo as luzes no painel do ASR e ABS do nada.
Desligo o carro e religo, volta tudo ao normal.
Alguém já passou por isto?
Qual será o problema? Módulo...!!!???
LRValente
Número de mensagens : 1586
Re: Luzes do ASR e ABS acendendo do nada.
Mensagem por Convidad em Qua 30 Maio - 8:03
Valente veja o estado do sensor do pedal de freio. Às vezes ele dá esse problema que pode ser resolvido com uma limpeza.
Mensagem por Convidad em Qua 30 Maio - 8:08
Exatamente, o meu foi isso. Antes de pensar em módulo da uma passada no star que ele inclusive percebe se existe mal contato.
Mensagem por Borba em Qua 30 Maio - 8:16
Pode ser tambem algum sensor de roda ...eu não sei se o sensor fica localizado proximo ao do cubo , como é nas MB´s mais antigas mas um acumulo de poeira e residuos altera a leitura do sensor ....eu tive este problema na minha 107 e uma limpeza da região resolveu ....
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 30 Maio - 8:43
Valente,
Aconteceu isto na minha W210 e após passar no Star, foi diagnosticado
problema no módulo espeífico de rêle, módulo código 40/4.
Trocado o módulo, o carro ficou perfeito novamente.
Mas, no seu caso, concordo com o Borba, acho que deve ser mau contato no cabo do sensor que é conectado a roda traseira. (parte interna próximo ao cubo de roda), proveniente de alguma sujeira, ou mesmo defeito no cabo.
Quando se trata de módulo, o problema aparece direto quando se liga o carro e permanece.
Como vc disse que ao desligar e ligar novamente o problema desaparece, certamente não deverá se módulo.
Porém a única forma de saber realmente é passando o carro no Star.
Número de mensagens : 4860
Mensagem por Convidad 3 em Qua 30 Maio - 8:45
Também tive esse problema n sensor de roda da C124, foi só limpar que solucionou. Só não sei se tbm acenderia o de ASR, pois ela não tinha esse opcional.
Mensagem por LRValente em Qua 30 Maio - 9:02
Obrigado galera,
Não sei onde achar cada um dos sensores. É trabalho para o João Bosco.
Como está próxima a troca de óleo, vou agendar com ele na próxima semana e matamos tudo...
LRValente
Mensagem por Convidad em Qua 30 Maio - 9:48
Valente, além de tudo isso, sugiro verificar o aterramento. Na minha antiga C240 isso aconteceu e era um simples problema de contato do aterramento. Com certeza o João vai resolver tudo isso! Boa sorte!
Mensagem por Maurouts em Qua 30 Maio - 11:57
Na minha c230 ocorreu o mesmo problema, era o relé do pedal de freio.
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 30 Maio - 12:23
Valente o problema acima relatado da minha W210, foi detectado no João Bosco, com a passagem do Star pelo Fábio.
Apareceu a causa na hora. Nota 10 !!!!!!
