Como zerar o aviso de manutenção?
Nunca tinha aparecido, mas agora toda vez que ligo o carro aparece o aviso de manutenção. Na 203 consegui zerar com as dicas do Joey, mas e na 202, alguém sabe como fazer?
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Re: Como zerar o aviso de manutenção?
Tem que resetar com o Star ,não ? Pelo menos foi o que o Maluhy fez na minha,
Paizão
Paizão
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Gilberto:
Acesse :
(Em ingles).
Acesse :
(Em ingles).
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Segundo o link , não precisa do Star.
Ainda fornece informaçoes de como resetar a transmissão.
Stole this from club202.com
1 - Get in the car and close all the doors
2 - Put the key in the ignition and turn it to position #2
3 - Press the odometer reset button (O) 2 times so that the FSS countdown appears
4 - Turn the key back to position 0 (off)
5 - Press and hold the reset button (O) while turning the key back to the #2 position. Keep holding the reset button until you hear a beep.
Everything should be reset.
Peguei no site que o Ferrera indicou ,funcionou lá ,
a minha luz era outra (abs) , acho que essa luz da sua não tem na minha ,
Abração ,
Paizão
Abração ,
Paizão
Prezados,
A resposta do PAIZÃO esta correta. As informações que ele colocou saíram do manual do carro. Eu possuo o manual da minha C230K 1998 e recentemente fiz o reset do odômetro para a próxima parada, que no meu caso é de 8.000 em 8.000 kms. É bem simples esse procedimento e após cumprir as etapas, a chave de manutenção desaparece, só aparecendo novamente 1.000 kms antes da próxima parada.
É isso aí.
Abraços à todos
Paiva :)
É isso aí.
Abraços à todos
Paiva :)
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Neste topico tem algumas dicas, é para as W168, mas fiz na minha C230k e deu certo:
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Funcionou perfeitamente. Muito obrigado aos amigos pelas dicas.
Como é bonita uma mercedes branca. Parabens Ferrera. Eu não consegui tirar o aviso de manutenção.
dedeviet- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 01/04/2011
Obrigado Daniel.
Você não consegui zerar seguindo as dicas acima ?
Na minha funcionou também seguindo as guidelines acima.
Ferrera procurei muito tempo uma 280 branca. Infelizmente não achei uma inteira. Vou tentar com mais calma seguindo as dicas.
Jorgefmorais- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 19/05/2012
