Qual o tipo de gasolina que vocês usam ?
Página 5 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Qual o tipo de gasolina que vocês usam ?
Mensagem por rvalente em Dom 11 Set 2011 - 1:16
A diferença da Podium para a Comum/aditivada tenho bastante experiencia. Não relativo a MB, mas em todos os carros que fiz regulagem com Unichip, é notado uma grande diferença durante a regulagem do ponto do carro, consegue-se avançar em mais de 15% o avanço do ponto usando a pódium, enquanto a comum, bate pino muito facil na hora do ajuste.
Assim que a minha MB chegar, com certeza é só podium.
Abraços!
rvalente
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 08/09/2011
Interesses : Mecanica
Mensagem por Maluhy em Dom 11 Set 2011 - 20:22
Isso sim gera mudança de comportamento,usando podium vc pode brincar com o ponto e a tx de compressão..... :D
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 12 Set 2011 - 1:57
Sempre usei Aditivada em meus veículos em 1 único posto que abasteço há anos. Sei que se surgir algum problema do combustível, foi de lá, embora nunca tenha ocorrido desde que abasteço no mesmo.
A Podium é boa, mas só notei mudança de desempenho em meu outro veículo 6 cilindros em linha, ele ficou mais econômico e com mais torque.
Na minha MB que é 4 cilindros, não notei diferenças.
Deixo de usar a gasolina comum porque a "sujeira" dela pode se depositar em alguma parte do sistema e o custo para "limpeza" não compensa de forma alguma a economia em optar entre comum e aditivada.
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por MerçaRJ em Qua 14 Set 2011 - 8:19
Amigos do fórum,
Toda a gasolina dos postos BR, ALE, YPIRANGA, ESSO(COSAN) e SHELL do Rio de Janeiro (estado) é oriunda dos terminais de Campos Elíseos em Caxias, que por sua vez são alimentados diretamente pela REDUC (onde trabalho hehehehe). A diferença é que a gasolina que sai aqui da refinaria é pura, sem adição de álcool ou outros aditivos detergentes, o que acontece nos terminais ao lado da refinaria... Conheço o terminal da BR aqui ao lado, que abastece os postos Petrobrás e acreditem: O programa de qualidade deles é excepcional, garantindo a qualidade do combustível inclusive nos postos.
Não acho que a diferença de preço da comum para a Pódium seja tão significativa assim, ao menos que vc seja taxista é claro!
Apenas para quem ainda duvida da Pódium, segue uma pequena explicação:
Toda gasolina é obtida de uma mistura de naftas, mas a pódium contém em sua mistura apenas nafta reformada, alquilada e isopentano.
A nafta reformada é obtida por um processo de reforma catalítica da nafta de destilação direta, com octanagem média final entre 80 e 85. Já a alquilada possui octanagem média entre 90 e 100 elevando ainda mais o índice anti detonante...
Já a gasolina comum contém em sua maioria nafta craqueada, obtida a partir da quebra de moléculas mais pesadas (gasóleo), que possui a desvantagem da octanagem mais baixa de 78 a 80 em média... Ah, a comum também recebe nafta de coque, com octanagem mais baixa ainda de 70 a 76.
Isto sem falar que como a origem dessas duas naftas é de moléculas mais pesadas (gasóleo no caso da craqueada e resíduo de vácuo no caso da coqueada) existe a geração de goma potencial, que gera a famosa gelatina quando depositadas por muito tempo em um mesmo local...
Não esquecendo da questão ambiental, a gasolina pódium apresenta teor de enxofre = 30 ppm (partes por milhão), quando a comum apresenta 1000 ppm.
Bom, quem vai de Pódium agora???
Laughing Laughing Laughing
MerçaRJ
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 09/09/2011
Interesses : MB!!!
Mensagem por Daniel W203 em Qua 14 Set 2011 - 10:18
é isso aí amigo Eduardo.
o problema hoje , é na hora da distribuição dos combustiveis.
semana passada abastecí aditivada em um br perto de casa , e já fui para a estrada
chegando ao meu destino(150km) perdí a marcha lenta.
oscilava sem parar. nesta segunda foi passado o star diagnosys e nada apareceu alem da somatoria de erros causadas pelo combustivel ,inclusive,aumentamos em 10% o volume de injeção a cada pulso para pode obter uma marcha lenta estavel.
esse posto br onde abasteci,o propietario possue uma rede (4 postos) e tem carreta propia para busca e distribuir o combustivel.
pergunto: como isso pode acontecer? será durante o transporte? não existe fiscalizações por parte da br?
em outro br ,consultei qto as fiscalizações e o frentista me disse que a br
telefona AGENDANDO a coleta (que beleza agendar)
confio na petrobras e nas bandeiras,porem, os postos negativo!!
abraço
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Gaby Iskandar em Qua 14 Set 2011 - 17:45
Uso V-power da shell, e no intervalo de 1 tanque , adiciono octane boost
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por luciano silva em Qua 14 Set 2011 - 19:10
oi eu tambem uso octane booster mas so a cada 5000km, pois dizem que estraga muito as mangueiras nao sei se e verdade e uso aditivada tambem ,abraço a todos...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por walter.guntzel1 em Sex 24 Fev 2012 - 17:17
Nesse final de semana fiz um teste com a minha B200 2007, enchi o tanque com gasolina aditivada, rodei até terminar, fiz 7l/100km. Enchi novamente com podium e fiz 8l/100km. Isso é muita diferença entre um combustível que tem mistura de álcool e aditivos para uma gasolina 100% e com mais octanagem. Rendeu bem menos com podium.
Persisti com o teste, enchi novamente com podium e o consumo, por incrível que pareça, passou para 9l/100km........ detalhe, abasteci em um posto BR todas as vezes
walter.guntzel1
Data de inscrição : 24/02/2012
Interesses : CARROS
Mensagem por Elchfan em Sex 24 Fev 2012 - 17:50
walter.guntzel1
A gasolina pódium também tem adição de etanol. A diferença é só a octanagem mesmo.
O ideal seria fazer o mesmo percurso sempre.
Elchfan
Número de mensagens : 127
Interesses : MB em geral
Mensagem por Daniel W203 em Sex 24 Fev 2012 - 17:54
uso somente aditivada e exclusivamente de um posto da minha inteira confiança.
Daniel W203
Mensagem por PAULO BRITO em Sex 24 Fev 2012 - 18:18
A orientação recente da MBB: uso urbano, gas comum. Uso em estrada: gas. aditivada ou Pódium, que é aditivada. Motivo, o aditivo quando fica muito tempo no tanque pode virar uma goma prejudicial, mas quando é gasto rapidamente é bom para o sistema de injeção.
Resumindo, se for pegar estrada, aditivada ou podium, se for andar na cidade, comum. A Podium deve ser usada também em carros que rodam muito pouco, pois não deteriora com o tempo
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por Elchfan em Sex 24 Fev 2012 - 18:20
Mas o aditivo não vira uma goma?
Elchfan
Mensagem por Convidad em Sex 24 Fev 2012 - 18:40
Podium dura meses no tanque, é a gasolina ideal para carros que rodam pouco e para carros com taxa maior que 10:1.
Mensagem por Elchfan em Sex 24 Fev 2012 - 18:43
Então não há problema em usá-la na cidade?
Última edição por Elchfan em Sex 24 Fev 2012 - 18:48, editado 1 vez(es)
Elchfan
Mensagem por Convidad em Sex 24 Fev 2012 - 18:45
Paulo
Isso voce leu em algum manual de fabrica ou ouviu falar?
Mensagem por PAULO BRITO em Sex 24 Fev 2012 - 19:03
João, não li em nenhum manual de fábrica, muito poque elas jamais iriam peitar as distribuidoras de gasolina com esta recomendação. Recebi por escrito, através do clube, um e-mail circular que foi distribuído ás css com esta orientação, e posteriormente houve outra orientação para o uso esporádico de um aditivo de limpeza para os W 204. O primeiro acho que não tenho mais a cópia pois já faz muito tempo.
PAULO BRITO
Mensagem por Ferrera em Sex 24 Fev 2012 - 21:34
Só uso Podium , após ler as orientacoes do Forum. O resultado é bem satistfatório.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por ThalesCastro em Sab 25 Fev 2012 - 11:05
Eu só uso gasolina comum... será que eu posso colocar juntos, Aditivo para dar uma limpada e Octane Booster para aumentar a octanagem?
Abcs
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Convidad em Sab 25 Fev 2012 - 11:39
Por que nao comprar podium?
Mensagem por Elchfan em Sab 25 Fev 2012 - 12:25
Paulo, é difícil confiar em emails circulares. Ainda mais quando ele se contradiz como é o caso desse. No manual do meu W168 a recomendação é usar gasolina aditivada, apenas.
Elchfan
Mensagem por Convidad em Sab 25 Fev 2012 - 13:22
o seu carro já foi fabricado a varios anos, as coisas mudam.
Mensagem por frances em Sab 25 Fev 2012 - 14:19
Eu uso gasolina comum sempre por comodidade, mas um mês atrás abasteci o carro na Petrobras e o frentista sem perguntar abasteceu podium, quando vi já era !!!
Mas senti que o carro rendeu mais !!! Não mensurei o quanto que rendeu mais, mas percebi pelo hodometro.
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por Pedroalexrj em Sab 25 Fev 2012 - 14:28
Eu só boto Podium mesmo...e se não tiver pelo caminho...serve a VPower...
Mas de fato, com a Podium, o carro fica mais econômico a anda mais...
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Elchfan em Sab 25 Fev 2012 - 14:31
Ah sim, realmente mudam. A partir de 2014 toda gasolina será aditivada. Melhor encostarmos os MB que só rodam em cidade, afinal, eles passarão a sofrer com "goma nos bicos".
Eu valorizo técnica, engenharia, ciência, testes práticos e laboratoriais, empíricos e técnicos.
Não acredito em "MB não quer 'peitar' as distribuidoras", é uma afirmação leviana demais para mudar meu hábito de consumo e para confrontar milhares de horas e milhões de dólares investidos em pesquisas e testes feitos por engenheiros que transformam material bruto em um carro que pode durar mais que seus próprios criadores.
É meio questão de fé. E isso não de discute.
Creio então que o Brasil deve ser um país afortunado por ainda ter gasolina sem aditivos que deixam goma nos bicos. Pobres dos americanos e alemães, que só têm gasolina aditivada com detergentes para entupir os bicos de seus MB.
Em tempo: é um W168 2005. O manual dele foi revisto em 2003. São apenas nove anos. Nada de significativo em termos de gasolina brasileira.
Elchfan
Mensagem por luciano silva em Sab 25 Fev 2012 - 15:28
eu uso so aditivada na minha e uso ela a cada 15 dias ligando ela de 7 em 7 dias nunca tive problemas de borra se eu ligar ela de 15 em 15 dias ela ja começa fazer barulho de tucho descarregado por isso costumo usar mais para nao me incomodar carro muito parado pode causar um grande estresse em todos os sentidos abraço a todos...
luciano silva
