Qual o tipo de gasolina que vocês usam ?
Página 8 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Qual o tipo de gasolina que vocês usam ?
Mensagem por Maluhy em Seg 27 Fev 2012 - 23:01
Ferrera,dentre outras coisas que já fiz tb sou formado em mecanico Cat II,só que nunca exerci,tinha uma escola (acho que ainda tem) uma escola de aviação aqui perto de casa e na falta do que fazer fiquei lá fazendo alguns cursos, inicio da década de 80.... What a Face
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Ferrera em Seg 27 Fev 2012 - 23:05
Legal Maluhy. A filosofia de mec. de aviação é muito boa pois não deixa passar nada e isso aumenta a confiabilidade.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Maluhy em Seg 27 Fev 2012 - 23:15
É vero..... :D
Mensagem por Maluhy em Seg 27 Fev 2012 - 23:22
Olha ae...
:D
Mensagem por Zeffer em Ter 28 Fev 2012 - 8:33
Ferreira a filosofia é bonita mas na prática as coisas são bem diferentes
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 28 Fev 2012 - 9:52
Sigo um roteiro básico no abastecimento de meus carros;
Só uso gasolina Podium, abastecido em pouca quantidade, para ser sempre substituída, uma vêz que cada carro anda muito pouco.
Não uso absolutamente nenhum aditivo.
Periódicamente troco o filtro de combustível e mando limpar os bicos injetores.
Mediante êste simples e eficiente procedimento, todos funcionam muito bem.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 28 Fev 2012 - 11:29
ZIG,
Mas a Podium também possui aditivo além da maior octanagem.
Creio que você se referiu à dispensa de aditivos "extra" além desse já existente na Podium, certo?
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 1 em Ter 28 Fev 2012 - 12:16
daqui a pouco chegaremos na página 37 do tópico sem que tenhamos qualquer informação nova além das que já temos nestas 13.
O fato é que, da mesma forma que os temas pneus, óleo e outros são recheados de "lendas urbanas" e "boatos", a questão da gasolina também o é.
Me corrijam os mecânicos de plantão se eu estiver errado, mas usar Podium num motor que foi feito para usar gasolina comum (leia-se, com taxa de compressão mais baixa) não dará desempenho notável ou excepcional. Se não houver um aumento na taxa, o maior poder anti-detonante não será utilizado, ou seja, vai ficar na mesma.
O que pode acontecer é uma queima mais eficiente e menor depósito de resíduos, consequentemente menos poluição e só. O incremento de desempenho por esses motivos não seria perceptível no uso do carro, talvez em dinamômetro.
Nos carros mais antigos, eventualmente um ajuste na curva de ignição + regulagem do carburador/injeção mecânica talvez resultasse em algo perceptível mas nos modelos com injeção eletrônica o carro se auto-ajusta dentro dos parâmetros que estão na memória. E aí a prioridade não é o desempenho apenas, mas sim o rendimento geral que é um meio-termo entre desempenho, consumo e emissão de gases (não estou falando de chips alterados, mas sim de carros originais).
É óbvio que há vantagens em utilizar uma gasolina de melhor qualidade, porém todas já foram descritas. O restante são opiniões pessoais baseadas numa experiência de uso comum e não testes que tenham validade estatística para servir de parâmetro.
Ou seja, em carros que rodam normalmente, se não quiser errar basta seguir o que diz o manual. Situações especiais, como os carros que ficam parados por muito tempo são exceções e aí o uso de um combustível acima da especificação pode se justificar devido ao maior tempo que preserva suas características.
Mensagem por luciano silva em Ter 28 Fev 2012 - 13:28
concordo ulisses realmente ja foi muito debatido um assunto que nao agrega mais valor ao topico ja foi excessivamente discutido abraço...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
