Roupas com cheiro de gasolina
Mensagem por m.rocha em Sex 15 Jun 2012 - 20:29
Oi amigos,
Tenha uma W124 92 e quando viajo com minha família ficamos com cheiro de gasolina e óleo nas nossas roupas.
Vocês já tiveram este problema? O que pode estar acontecendo?
Obrigado,
M.Rocha
m.rocha
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 30/07/2009
Re: Roupas com cheiro de gasolina
Mensagem por leandrof79 em Sex 15 Jun 2012 - 20:36
M. Rocha,
eu estou com o mesmo problema em minha 280SL 85. Tudo leva a crer que problema é a mistura muito rica.
Mas ainda não matei a charada...
Abração
Leandro.
leandrof79
Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 15 Jun 2012 - 21:18
Tem que se analisar algumas variáveis nesse caso, como:
1)vocês viajam com vidros abertos? (pode ser algo vindo do escapamento)
2)vidros fechados com a/c? (pode ser algo vindo do cofre do motor)....
etc....
Seria bom explicar melhor o problema para tentar uma solução...
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2335
Interesses : M.Benz.
Mensagem por m.rocha em Sex 15 Jun 2012 - 21:38
Alexandre-pr,
Agradeço por tentar nos ajudar (o Leandrof79 também está com esse problema). Normalmente na cidade e nas estradas andamos com os vidros fechados com o ar ligado...
M.Rocha
m.rocha
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 15 Jun 2012 - 21:44
M.Rocha,
Não sou mecânico mas posso dar um palpite: uma vez em outro carro meu alemão também, começou um vazamento pequeno nos bicos injetores. Sempre tive dificuldade em achar porque era muito pequeno.
Depois, de um dia para outro, começou a vazar "um rio" de gasolina no encaixe de um desses bicos. Fiquei com medo de incêndio etc, mas tudo ficou bem.
Por sorte, aconteceu ao ligar o carro pela manhã. Desliguei imediatamente e após, foi trocado; nunca mais vazou outro bico.
Talvez no seu caso, exista algum vazamento bem pequeno no sistema de alimentação do motor. Com isso, o a/c ligado leva o cheiro de gasolina para dentro do habitáculo...
Um bom começo seria procurar algum vazamento nas proximidades do coletor de ar do habitáculo do carro, com o motor funcionando...
Alexandre - pr
Mensagem por Coronel em Sab 6 Jul 2013 - 15:59
Embora a ultima mensagem tenha completado 1 ano, lembrei de um problema que ocorreu com a minha W124, 300E, 1986 que deixava cheiro de gasolina nas roupas e dentro o carro.
O respiro do tanque de combustível estava entupido e conforme o combustível ia diminuindo, o vácuo formado dentro do tanque fazia com que as paredes do tanque se "espremessem" igual a sanduíche.
Quando a tampa do tanque era aberta para reabastecimento, as paredes do tanque voltavam ao normal.
Esse movimento de contração e descontração provocou uma trinta minúscula no tanque por onde saia o cheiro e pouquíssima quantidade de gasolina (por isso a dificuldade em localizar o vazamento).
O Nassif recuperou o tanque por R$ 600,00 na época (2006).
(Para quem não esta familiarizado com a W124, o tanque fica dentro do carro, na vertical, atras do banco traseiro)
Coronel
Número de mensagens : 3031
