Ar condicionado W124 300E - ventilador só liga com carro desligado
Mensagem por Bask em Qui 21 Jun 2012 - 23:23
Estou com problema no ar condicionado da minha w124, mais precisamente uma 300e 1986.
O ventilador do sistema de ar condicionado só funciona com a chave na posição que acende as luzes do painel, ou seja, quando dou a partida e o motor funciona do ventilador não liga.
O compressor funciona em ambas situações.
Qual seria o problema?
Desde já agradeço.
Última edição por Antônio Elias em Sab 3 Jan 2015 - 0:57, editado 1 vez(es) (Razão : titulo identificar modelo)
Bask
Número de mensagens : 8
Interesses : Informações
Re: Ar condicionado W124 300E - ventilador só liga com carro desligado
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 22 Jun 2012 - 1:36
Bask,
Não é possível entender o seu problema. Da forma que você relata, o compressor do A/C funciona com o motor desligado, com a chave na posição 3 (luzes do painel aceso), é isso???? São raríssimos os carros que ligam o compressor do A/C com motor desligado, na verdade, creio que só os elétricos fazem isso... Suspect
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 1 em Sex 22 Jun 2012 - 9:18
Alexandre,
o que ele quis dizer é que quando você liga a chave, ouve aquele "tec" da embreagem do compressor engatar mas obviamente ele não "funciona" pois é tocado pela correia.
O problema dele é que ao dar a partida, corta a alimentação do ventilador interno. Isso pode ser um problema no miolo da ignição, pois há um interruptor nele que ao acionar a partida desliga alguns equipamentos que podem consumir energia.
Por exemplo, com os faróis ligados e a chave na posição acessórios, se você der a partida os faróis apagam-se enquanto o motor não pega, isto é, enquanto você segura a chave na posição partida.
Pode ser que a ignição não esteja retornando à posição normal.
Bask,
isso só está ocorrendo com o ventilador? Ou tem mais algum equipamento elétrico assim, tipo faróis?
Mensagem por Lobo em Sex 22 Jun 2012 - 10:10
Bask, se vc deixar o ventilador ligado e der partida, ele para de funcionar durante a partida ? E depois que o motor pega, volta a funcionar ?
(2) tem mais algum equipamento eletrico assim, tipo luz de cortesia (que se deixada no automatico e ainda estiver acesa quando se virar a chave para a posicao que acende as luzes do painel, apagar-se-ao) ?
Lobo
Número de mensagens : 1444
Mensagem por Bask em Sex 22 Jun 2012 - 10:43
Ulysses, é realmente o que descreveu, ao dar a partida o ventilador fica sem energia. Ocorre só com ventilador.
Lobo, o ventilador para de funcionar e não retorna o funcionamento. Quanto aos outros equipamentos não percebi falhas. Vou verificar e retorno.
Muito obrigado pela ajuda.
Carlos
Bask
Mensagem por Convidad 1 em Sex 22 Jun 2012 - 16:15
Carlos,
não sei exatamente como é nas 124, mas acredito que os faróis e o rádio também tenham essa caracteristica de desligar ao acionar a partida.
Conte-nos depois o resultado do teste.
Mensagem por Bask em Seg 25 Jun 2012 - 19:55
Problema detectado, com o Ulysses V8 Benz citou: miolo da ignição.
Quando dou partida e solto a chave bruscamente o ventilador funciona.
Vou desmontar para verificar se tem reparo ou terei que trocar o miola da ignição.
Muito obrigado aos colaboradores!
Bask
Mensagem por Maluhy em Seg 25 Jun 2012 - 23:43
Falha da linha 15..... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Bask em Ter 26 Jun 2012 - 11:32
Alguma dica de como efetuar o reparo?
Bask
