lanterna traseira derretendo
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite confrades,
possuo uma c180 2000 e uma c240 98 o que acontece e que a lanterna traseira dos dois lados
da c240(luz de freio)parece que derreteu fazendo uma pequena deformaçao na mesma, a c180
nao deu isso,as lampadas de freio tem a mesma amperagem?sera que posso colocar uma lampada
mais fraca que a de 21w?noto que a lanterna esquenta muito.Obrigado mais uma vez ao Portal.
abs.
abs.
apm-320- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 30/05/2010
Interesses : todos
Re: lanterna traseira derretendo
Apm...coloque lâmpadas com spec iguais as recomendadas pelo manual do veículo. Lâmpadas de spec diferente podem eventualmente sobrecarregar o sistema elétrico e até mesmo se forem de dimensões maiores encostar na lente da lanterna aquecendo e derretendo a mesma.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Com certeza é lâmpada com amperagem errada, acima da original. Não sei qual a correta, mas com certeza é este o problema, problema muito comum e já debatido por aqui.
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Parece que é mal contato nos bornes das lâmpadas. Todo mal contato gera aquecimento (é energia elétrica passando por menos "espaço") e quanto mais tempo passa, mais mal contato (porque vai ferrando tudo) e consequentemente mais aquecimento, até derreter tudo.
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
Olhe no manual qual a potência correta (em watts) Normalmente a potência da lampada da lanterna é menor que da lâmpada de freio. Mercedes não costumam ter lampadas de dois filamentos, para lanterna e freio simultaneamente
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Confrades,
obrigado pela atençao.vou conferir no manual a potencia e tamanho da lampada alem de limpar os contatos para melhor conduçao da corrente.
como o confrade Paulo Brito disse a lampada so tem um filamento;abs
Interesses : todos
O normal é que seja 5W para as lanternas e 21w para a luz do freio.
O detalhe é que a lâmpada de freios só é acesa quando o freio é acionado, portanto há algo de muito errado aí. Você já verificou se essas lâmpadas não estão ficando acesas direto?
Poderia ter ocorrido uma inversão, tipo colocado a lâmpada de freio no lugar da lanterna? Se sim, isso geraria uma sobrecarga e consequente super-aquecimento.
Isso é fácil de verificar. Com a lanterna ligada, peça a alguém para acionar o freio, e nesse caso a luz é muito mais forte do que a luz das lanternas.
As minhas lanternas traseiras tambem tem uma leve deformidade que tambem foi feito pelo aquecimento das lampadas de freio, cheguei a trocar as lampadas por mais fraca , mas ai fica acusando no painel como se as lampada tivesse queimado, e as lampadas que estao no freio ainda sao originais do carro nao esta com lampada de wats diferentes..
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Olá. Voce pode também colocar lampada de led na lanterna, já que as de led não esquentam. É uma boa solução. Eu coloquei algumas na minha C280 (ré e lanterna dianteira). Fica mais forte a iluminação e não esquenta como as outras.
Juliano rodrigo favaro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 29/06/2012
Interesses : informações sobre Mercedes Benz
Também troquei algumas convencionais por LED na W202...
Na luz de ré, coloquei de 102 leds, mas vou trocar por 120 leds, estou esperando chegar do exterior... posso garantir que a iluminação fica ótima e com aspecto bem moderno (luz branca).
As lâmpadas com bastante leds SMD (de alta densidade) não acusam lâmpada queimada no painel. Do contrário, as lâmpadas com led comum, acusam lâmpada queimada no painel...
E o melhor de tudo: não esquentam nada, comparado com as convencionais...
Utilizei estas:
Utilizei estas:
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Nāo é normal acontecer isso e a soluçāo nāo é trocar as lampadas. Provavelmente deve ter dado defeito no interruptor da luz de freio e ela fica acesa direto.
O piloto automatico do carro esta funcionando? Se nao estiver, matou a charada.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Meu carro não esta com probemas no interruptor e o piloto automatico esta perfeito, e tem ondulação visivel na lanterna por aquecimento.
Bom dia confrades,
conferi as lampadas e esta tudo ok, a de freio 21w.limpei os contatos.
fiz uma tentativa com lampadas mais fracas e logo acusou no painel
lampada queimada; voltei tudo original.vou tentar comprar uma lampada
menor que fique distante da lanterna porem com a os mesmos 21w.
mais uma vez obrigado a todos.abs
Interesses : todos
apm-320,
Não existe motivo para você trocar essas lâmpadas por outras de menos potência. Todas as W202 usam de 21w no freio e não derretem. Deve ter ocorrido outro problema aí.
Se mesmo assim quiser trocar, a única alternativa seria a de LED, como comentei. Ela é "fria", ilumina mais e dura no mínimo 10 X mais que as normais, salvo se ocorrer problema elétrico para queimarem antes.
Se você colocar de 102 ou 120 LEDS, o encaixe é BA15S, vai durar muitos anos e não vai acusar lâmpada queimada no painel. Só vai acusar, se você usar com menos de 102 LEDS.
No Ebay você encontra essas LED, o PAR, por aproximadamente US$ 11,00 (com frete incluso para o BR). Já aqui no Brasil, deve estar próximo de R$ 56,00 (sem frete).
Link de onde já comprei: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Se for comprar de lá, não esqueça que as encomendas estão levando entre 30 até 150 dias para serem liberadas pela Receita - embora nesse valor você não pague imposto.
existem lâmpadas e Lâmpadas. Não sei se é o caso, mas uma lâmpada de 21 watts porém de qualidade duvidosa pode sim gerar mais aquecimento que outra da mesma potência e com qualidade superior.
Calor é uma parte da energia que não se transformou em luz. Porém, a idéia do led também é uma boa.
Lembrando que as lampadas que estão no meu carro ainda são as originais e mesmo assim ondulou as lanternas com caloria!
O Lbeims está certo. A energia "perdida", gera calor. Embora eu discorde do uso dessas lâmpadas de filamento, pois menos de 30% da energia é convertida em luz, mas... fazer o quê? As fábricas tem interesse em continuar ao máximo, fabricando-as, até mesmo pela questão da "obsolescência programada". Por essas e outras razões, prefiro LED.
Enfim, Zeffer, acho que as lâmpadas da sua W202 podem não ser mais originais. Você a comprou 0km?... Sem compromisso, você pode só trocar essas 2 lâmpadas por novas, de marca reconhecida como Osram ou Philips e ver o que acontece; quem sabe não derrete mais?...
Alexandre-pr,
obrigado pelas informaçoes;voce tem o contato de quem vende as
lampadas de 120 led aqui no brasil?abs
Interesses : todos
apm-320,
Aqui tem algumas com 102 LED:
Não encontrei com 120 LED no Brasil...
Só tem que ver se as de 102 LED não vai dar aviso de "lâmpada queimada". As de 120 sei que não aparece, pois estou usando-as no freio...
Vou colocar na W202 uma de 102 no freio para conferir e depois te aviso por aqui ok?
Achei uma de 120 LEDs aqui:
O preço está bom para o BR, por ser o PAR....
APM-320 não sei se a troca por lâmpadas de LED no freio terão um bom resultado, primeiro que vai acusar falha de lâmpada no painel, a não ser que v. encontre lâmpadas LED com "canceler" , um resistor incorporado que simula a impedância elétrica da lâmpada incandescente, outro detalhe é que estas lâmpadas LED realmente tem uma longa duração em uso contínuo o que não vai ocorrer na luz de freio que vai ficar constantemente acendendo e apagando.
- Número de mensagens : 1283
Borg,
Eu coloquei na W202 e não está acusando lâmpada queimada...
Isso só acontece naquelas que possuem poucos Leds, e via de consequência, consomem uma quantidade muito baixa de energia, o que faz com que o sistema "pense" que a lâmpada está queimada.
No modelos com bastante Led como acima de 102, isso não acontece.
Sobre queimar, as de Led comum realmente queimam antes. Os Leds SMD não sofrem com isso.
Exemplo Led comum:
Exemplo Led SMD:
Exemplo Led comum:
Exemplo Led SMD:
» Lanterna Traseira
» Lanterna traseira Classe A
» Lanterna traseira
» Lanterna traseira da C107
» Lanterna traseira da W126
» Lanterna traseira
Página 1 de 2
