Qual líquido de refrigeração adicionar? (W204)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Qual líquido de refrigeração adicionar? (W204)
Mensagem por Antônio Elias em Sab 16 Abr 2016 - 14:20
Dos liquidos de arrefecimento que testei em meu laboratório os que recomendo são o Delphi, AcDelco e Koube pois só fervem acima de 108 graus, e congelam a partir dos -8 graus Celsius.
Sérgio, nenhum destes produtos citados tem o MbApproval, você já testou algum fluído homologado pela Mercedes-Benz na norma 325.0?
Inclusive, fluídos alaranjados foram descontinuado pela MB a partir de 2012 e entraram de classe G05.
Confrades, o tópico principal no fórum que trata deste assunto em "Ajuda Técnica" voltado para todos modelos é este:
Número de mensagens : 14383
Mensagem por machadosl em Sab 16 Abr 2016 - 14:26
Olá Antônio, eu não testei mas se me enviarem eu testo sem problemas no meu laboratório. Pela composição que vi na internet, todos os líquidos tem os mesmos elementos, em geral poli etileno glicol ou mono etileno glicol, mas em proporções diferentes assim como corantes diferentes e as vezes até expessantes  e anti espumantes diferentes. Por isso mesmo só posso opinar sobre o que testei.
Em tempo, coloquei no meu carro o Koube sintético depois de uma boa limpeza no sistema de arrefecimento e tudo está perfeito.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2113
Mensagem por Antônio Elias em Sab 16 Abr 2016 - 14:50
Só uma correção no que postei acima, o fluído que entrou é o G48 azulado (e não o G05 que é foi descontinuado).
Sérgio, utilizo atualmente em todas as minhas MB e posso falar do Pentosyn Long Life da 325.0, produto aparentemente de excelente qualidade, exemplo notei que se deixar cair uma gota do produto bruto no bloco de um motor quente percebe-se que sobe um vapor gelado no local, um teste independente até bom que confirmaria realmente essa qualidade atestada pela fábrica, no tópico que indiquei acima tem a lista de todos homologados facilmente encontráveis no mercado aí no RJ, hoje não tenho nenhum frasco reserva para lhe enviar.
Mensagem por machadosl em Sab 16 Abr 2016 - 15:00
Sem problemas Antônio, mas se alguém tiver, pelo menos 150mL para enviar e eu testar agradeço. Pois gasto quase isso com os testes de congelamento, fervura e proteção a corrosão este último teste leva mais de 1 ano para eu dizer que está bom, se bem que, teve uma marca porcaria que em 1 semana já tinha corrosão.
Sergio
machadosl
Mensagem por Antônio Elias em Sab 16 Abr 2016 - 16:17
O Lubrax Petrobrás Sae J1034 até por ser mais barato utilizei em menor proporção durante o processo de limpeza do radiador da minha 190E até aplicar o Pentosin definitivo, o Rafael M. usa numa W126, esse acha fácil em postos.
Mensagem por Andrei Dal Cortivo em Seg 6 Jun 2016 - 18:56
Na minha C apareceu a msg do líquido por uns 10 min e desapareceu! Fui ver como estava e está um pouco abaixo do ideal. É verde o líquido. Devo trocar, adicionar água? Qual líquido os Confrades recomendam?
Andrei Dal Cortivo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Mensagem por machadosl em Seg 6 Jun 2016 - 23:57
Recomendo adicionar água, de preferência filtrada, já que a destilada que se vende no comércio, se não vier em frasco fechado a vácuo não é mais destilada. Depois observe se o nível caiu, principalmente depois de pegar um engarrafamento.
Sergio
machadosl
Mensagem por Andrei Dal Cortivo em Ter 7 Jun 2016 - 8:21
machadosl, mas água, mesmo que filtrada, não é prejudicial ao sistema de arrefecimento do carro?
Pensei em fazer uma troca total deste líquido, para ter certeza do produto que está ali e então poder verificar se realmente existe algum problema.
Minha dúvida também é quanto às normas, pois em um comentário anterior, o Antonio Elias mencionou a norma 325.0 que eu sequer tenho ideia do que se trate!
Andrei Dal Cortivo
Mensagem por machadosl em Ter 7 Jun 2016 - 9:05
A água que e prejudicial ao sistema é a que tem cloro, o cloro quando aquecido é liberado e ataca principalmente o aluminio. A água filtrada, principalmente em filtro de carvão deixa de ter o cloro.
Uma coisa que me chateia muito é os caras venderem água destilada e cobrarem cara por essa, pois se não estiver guardada em um frasco fechado a vacúo em 24 horas ela já tem a mesma propriedade da água filtrada.
Outra coisa, não use água da chuva, ela em geral é ácida por causa da poluição, e isso leva ao ataque do sistema.
O mesmo vale para água mineral, como ela é rica em minerais pode levar a formação de depósitos no sistema do carro.
Se você morasse perto eu te fornecia água destilada a vontade, pois tenho um equipamento que produz água com esta qualidade e outra que é 100% isenta de microrganismos, DNA e RNA.
Sergio
machadosl
Mensagem por Coronel em Ter 7 Jun 2016 - 14:34
O Machado está correto. Como os postos vendem água destilada em frascos opacos não se nota nada, mas esses dias eu parei num posto que tinha essa água em frasco transparente. Ele estava tomado por colônias de fungos escuros grudados na parede do recipiente.
Outro cuidado que se deve ter ao pedir água destilada em auto peças e postos, é que ela era usada para completar o nível das antigas baterias. Ocorre que existe no mercado uma solução para baterias, constituída de ácido sulfúrico diluído em água destilada.
Não é difícil os atendentes confundirem as duas águas, já que ambas são chamadas comumente de água de bateria.
Coronel
Número de mensagens : 3090
Mensagem por Andrei Dal Cortivo em Ter 7 Jun 2016 - 14:52
Melhor, a bem da verdade seria trocar todo o líquido então?! Eu não sei se o líquido (que é verde) se trata de orgânico ou sintético, qual especificação e qualquer outro dado, pois procurei no manual e não diz nada sobre qual líquido utilizar, apenas a medida (50% ou máximo 55%).
Estou com medo de trocando o líquido, utilizar um de má qualidade ou que não seja o correto.
Andrei Dal Cortivo
Mensagem por machadosl em Ter 7 Jun 2016 - 15:19
Bem, os que suportam mais tempo no radiador (mais de 1 ano) e seguram melhor a temperatura são os sintéticos, e aí, independente da cor tem os da própria Mercedes (nunca testei), os da Koube, AcDelco e Delphi, todos na versão concentrada e que já testei. A temperatura de ebulição e congelamento destes que citei por último e que fiz o teste em meu laboratório, mas fora de um sistema presurirzado foram:
Kobe: 105 a 111 e -31 graus Célsius
AcDelco: 108 a 109 e -4
Delphi: 112 a 119  e -3
Nos testes de corrosão, até hoje, e tem mais de 1 ano, já que comecei entre abril e maio do ano passado, estão todos bem.
Sergio
machadosl
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 7 Jun 2016 - 15:56
Produtos disponíveis no Brasil com o MB Approval 325.0 (em 17/7/2013)
Fluido Anticongelante Anticorrosivo Mercedes-Benz 325.0 [Mercedes-Benz do Brasil Ltda.]
EuroPeak Antifreeze & Coolant [Peak do Brasil Ltda. (subsid. Old World)]
Genantin Super [Clariant S.A. Brazil]
Lubrax Fluido para Radiadores [Petrobrás Distribuidora S.A.]
Fluido para Radiadores Tutela [Tutela Petronas Lubrificantes Brasil S.A.]
Glysantin G 48-93M (*) [Basf Brasileira S.A.]
Mobil GS 333 Plus [Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.]
Mobil GS 333 Extra [Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.]
Pentosin Long-Time Antifreeze Super [Pentosin do Brasil Ltda.]
Bardahl Rad Cool M [Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.]
Tirreno Fluid Cool G48-93M [Tirreno Ind. e Com. Prod Químicos Ltda.]
(*) Disponível apenas para Concessionários
Leon 1.6
Número de mensagens : 612
Mensagem por felipesiena em Sab 3 Mar 2018 - 18:13
Olá pessoal, sou Felipe Siena.
Estou localizado em São Paulo - SP.
Estou interessado em comprar uma CLC 200 K 2009.
Aparentemente o carro está inteiro, sem sinais de batidas e já com laudo aprovado.
Andei com o carro e motor, câmbio e suspensão aparentemente estão em ordem.
O carro tem apenas 78 mil Km e com aparência de bem conservado desde zero.
A única coisa que me chama a atenção é que o painel está mostrando 3 mensagens:
- Adicionar líquido de refrigeração
- ABS, EBD sem função
- Controle pressão dos pneus sem função.
Pelo que eu li em alguns lugares, a questão do líquido é só nível e o da pressão dos pneus pode ser por um pneu descalibrado (o traseiro esquerdo realmente estava um pouco baixo). Já quanto ao do ABS estou um pouco mais preocupado.
Vi em outro post que pode apresentar essa mensagem nas trocas de pneus. Esse carro teve os carros trocados, pode ser esse o motivo da mensagem?
Obrigado desde já.
felipesiena
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/03/2018
Interesses : Informações sobre mercedes
Mensagem por machadosl em Sab 3 Mar 2018 - 18:34
Bem Felipe, vemos lá
Baixo nivel de água no reservatório: Pode ser que tenha perdido porque o cara nunca completou ou o carro tem algum vazamento. Eu completaria e deixava o motor trabalhar até ele atingir a temperatura normal de funcionamento para depois desligar o carro e, enquanto ele esfria ver se tem alguma coisa. Aproveite e tire a tampa de óleo do motor e veja se tem aspecto esbranquiçado na face voltada para o interior do motor, se tiver, temos uma provável junta de cabeçote ruim ou radiador de óleo do motor (que é refrigerado pela água) vazando.
ABS, EBD sem função: pode ser desde os sensores ABS das rodas, módulo ABS, como apenas a direção desalinhada ou alguma folga na direção.
Controle de pressão dos pneus sem função: pode ser que o sensor de pressão esteja ruim ou ausente.
Espero ter ajudado,
Sergio
machadosl
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher em Sab 3 Mar 2018 - 19:43
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá pessoal, sou Felipe Siena.
Obrigado desde já.
Parceiro, eu já comprei duas MBs usadas, minhas dicas pra vc são as seguintes:
1) o fluido de câmbio deveria ter sido trocado com 60.000km. Verifique se foi tudo dentro das normas MB;
2) verifique se o antigo dono trocou óleo no período correto e se o mesmo estava dentro normas MB. O mesmo para os fluidos de freio e de arrefecimento;
Se alguma destas não tiver sido atendida, eu não compraria. Vc pode não perceber o dano agora, mas a conta aparece mais tarde. Mesmo que vc seja muito cuidadoso daqui pra frente, não consegue recuperar o que já está feito. Os demais ítens, pra mim é check visual igual vc já fez.
Eu quase comprei uma CLC 200K 2010 em Vitória-ES que estavam com os mesmos 78.000km, mas a loja não conseguiu me comprovar nada disso que citei acima, e desisti. Acabei indo a Guarulhos comprar uma C200K 2010 de um confrade cuidadoso aqui do Portal, e até o momento foi só alegria
Boa sorte!
Número de mensagens : 84
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Estado : Espírito Santo
Mensagem por MRaposo em Sab 3 Mar 2018 - 20:29
Ilustre Felipe Siena
Não compre Mercedes Benz sem histórico de manutenção. Se a loja que está lhe vendendo não tiver ou não lhe fornecer fuja desta roubada.
E se este carro está mostrando mensagens no painel, o correto é levar a uma oficina com o Star Diagnosis e fazer a leitura do sistema. É bem provável que outras mensagens de erro estejam armazenadas no carro.
Um carro com 78 mil Km não poderia apresentar falta de líquido de refrigeração, a menos que o dono anterior seja extremamente relaxado.
E finalizando, sugiro antes de comprar  tentar descobrir o histórico do carro em sites como o checkmeucarro ou o carchek.  Não é garantido o resultado, mas eu particularmente já escapei de algumas roubadas com a ajuda destes sites.
Espero ter ajudado,
Raposo
MRaposo
Número de mensagens : 235
Interesses : 4x4
