Freio de Estacionamento W203 - ajustes
Mensagem por Lbeims em Ter 10 Jul 2012 - 19:39
Iria escrever "freio de mão", mas me lembrei que "de mão" não tem nada. Bem, o freio de estacionamento da minha W203 está horrível. Se eu esquecer apertado só lembro porque o computador de bordo dá um alerta escandaloso, pois se fosse para sentir o carro preso, mal sinto diferença.
Vi que esse freio é a tambor, então pergunto, isso seria apenas um ajuste? Pode ser a lona gasta? Lona vitrificada? Existe aquele auto-ajuste freiando com o carro de ré? Enfim, qual a forma mais prática de resolver isso? Qualquer loja de freio melhorzinha domina? Ou será que o freio de estacionamento para esse carro realmente é ruinzinho?
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Re: Freio de Estacionamento W203 - ajustes
Mensagem por JNeeto em Ter 10 Jul 2012 - 19:54
Lebaims, não é ruinzinho não, me diga, como assim, "tambor" ?
Não é freio a disco nas 4 ? drunken
JNeeto
Número de mensagens : 479
Mensagem por Lbeims em Ter 10 Jul 2012 - 21:35
Sim JNeeto, tem disco nas 4, mas nas rodas traseiras além dos discos também tem tambor para o estacionamento. Acredito que seja assim para evitar que os discos empenem quando freiados por muito tempo.
Lbeims
Mensagem por Nelson Molina em Qua 11 Jul 2012 - 8:39
Dá para ajustar o desgaste das lonas. Nunca ouvi falar de troca das lonas, pois o desgaste durante a vida do carro é despresivel. Precisa levar num mecânico que conheça o 'truque' MB. O ajuste é feito através de um dos furos de parafusos da roda, com uma chave de fenda que alcança a 'catraca' de aperto dentro do tambor de freio.
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Mensagem por Lbeims em Qua 11 Jul 2012 - 9:28
Obrigado Nelson. Imaginei isso, pois é um freio que mal sofre desgaste, apenas se alguém esquecesse pressionado e fosse surdo e cego geek
Vi no manual da Hayes o procedimento desse ajuste que me pareceu similar a de outros freios à lona.
Em outras épocas eu mesmo me meteria a mexer, mas hoje prefiro deixar na mão de alguém mais experiente no assunto. Será que alguém apenas especialista em freios fazendo uso desse meu manual (em inglês) resolveria?
Lbeims
Mensagem por Convidad 2 em Qua 11 Jul 2012 - 9:40
Os freios de estacionamento usam sapatas finas que são coladas, pois acredita-se que não serão usada com o caro em movimento.
Para pequenos desgastes, há uma cremalheira de ajuste de posição atrás da caixa de mudanças, sob o carro, dentro do túnel.
E, se com o tempo, tem-se o hábito de arrancar com o freio ainda engatado, há um esforço sobre as sapatas que pode quebra-las...
Mensagem por GAUDERIO em Qua 11 Jul 2012 - 10:11
Boa dica "Tio" Fass.
GAUDERIO
Número de mensagens : 682
Mensagem por Lbeims em Qua 11 Jul 2012 - 10:12
Karl, esse ajuste seria no grupo de peças 210 do diagrama abaixo?
Lbeims
Mensagem por Nelson Molina em Qua 11 Jul 2012 - 10:47
No caso da C 280, eh preciso tirar o assento do banco trazeiro e tera acesso a uma peca que transforma o cabo que vem do pedal, em dois cabos que se direcionam para as rodas. Nao me lembro se tem ajuste. Precisa ser verificado se da para ajustar por ai. Quando precisei, ajustei pelas rodas.
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Pablo Leonardo Rodrigues em Sex 6 Maio 2016 - 11:56
Senhores,
Boa tarde,
Sou novo no munda Mercedes Benz, realizei meu sonho e adquirir a minha primeira uma C180 W203 2001 e estou com problema no freio estacionário a mola quebrou e não estou conseguindo compara o reparo, alguém indica alguma adaptação ou local onde compro a mesma.
Desde já muito obrigado.
Data de inscrição : 06/05/2016
Interesses : Dúvidas e Sugestoes
Mensagem por Antônio Elias em Sab 14 Jan 2017 - 18:11
A pergunta do confrade Adlrs (freio estacionamento de C250) foi separada para a área de W204.
Número de mensagens : 14633
