Correia estriada.
Correia estriada. Empty Correia estriada.
Mensagem por Saffraider em Sab 14 Jul 2012 - 19:10
Hoje, viajando com minha e-320 2001 em determinado momento, estando em velocidade normal de estrada (110/120 Kms/H), ouvi um sinal sonoro, apareceu no painel um desenho de bateria e senti o volante mais duro. Rodei cerca de 2 kms até um posto de combustíveis e ao abrir o capô notei que a correia estriada (Poli V) havia se soltado. Não partiu nem tem sinal de desgaste, simplesmente se soltou. Chamei uma plataforma e mandei de volta a MB, seguindo viagem com meu outro carro que a plataforma trouxe. Dúvidas: Alguém já vivenciou algo paercido? Qual é o número dessa correia, caso seja necessário trocar e alguém tem o esquema de montagem?
Saffraider
Saffraider
Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Correia estriada. Empty Re: Correia estriada.
Mensagem por Maluhy em Sab 14 Jul 2012 - 23:57
Correia poli v não se solta ou arrebenta, alguma coisa aconteceu,pode mandar conferir...... Shocked
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Reuthmann em Dom 15 Jul 2012 - 10:03
Alguma polia do motor pode ter travado ou soltado, pois em situação normal não se soltaria de forma alguma, poderia haver desgaste na mesma, mas mesmo assim não se soltaria, uma revisão minuciosa será interessante, abs.
Reuthmann
Reuthmann
Número de mensagens : 1378
Mensagem por jmbabsb em Sab 15 Mar 2014 - 18:46
Qual foi a solução do seu caso, confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
jmbabsb
jmbabsb
Sexo : Masculino País : França
