Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
Caríssimos Confrades, saudações. Mais uma vez preciso da atuação dos diletos companheiros para desvendar um mistério para mim. O fato é que adquirí uma W163 - ML430 - 2001. Não está na melhor forma de conservação, comprei de pessoas que não prezavam pela higiene e tinham uma maneira de ser bem estranha... isto refletiu na conservação da pobre ml, mas ela tinha um diferencial que me fez optar por ela: o capô dianteiro tem duas corcovas iguais as da SLK230 e as rodas também são do mesmo modelo, só que de 17', resolví dar uma direção na pequena coleção.
Bem, neste primeiro fds de cuidados com ela, descobrí um "sensor", pelo menos me parece, caído bem atrás do parachoque dianteiro, a frente da roda dianteira, entre ela e o parachoque. Não há vazamentos nem outra anomalía qualquer indicada no paínel nem no scanner do P. Hacker, que foi quem vistoriou o carro na compra, está pendurado e não ví nenhum lugar que pudesse ser o berço deste suposto sensor, na verdade não faço idéia do que seja. Alguém sabe o que é?
Aproveito para perguntar se alguém tem um botão do on/off e volume do som original mb, um audio 10, o que veio está todo machucado, inclusive faltando pedaços, alguém pode ajudar nos dois problemas? Desde já agradeço a ajudo dos confrades.
Yamada
Yamada
Última edição por Antônio Elias em Sex 26 Set 2014 - 15:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título identifica conteúdo do tópico)
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Re: Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
Sensor da temperatura externa que é indicada no painel. Tenho quase certeza.
Sensor de temperatura externa,vai preso no parachoque dianteiro,só não me lembro aonde.....
Fica presa junto da pequena grade de entrada de ar, por dentro, lado do motorista.
Os dois dão prum bom mecânico! rsrsrsrsrs.
Se não me engano os sons dos carros dessa época tinham mesmo essa tendência de se desfazerem com o tempo. Lembro que vi um tópico a respeito mas era da W202.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Rádio, som?? Luiz, o que andou bebendo esse fim de semana??? :D
Caramba!!! Vcs são bons mesmo!! Ficou faltando o botão do rádio e os números da megasena!!!!! Valeu rapaziada! Tem mesmo cara de pitot de avião para saber temperatura e velocidade pelo ar. É isso aí, pela posição é isso mesmo, está pendurado no parachoque.
Aguardo notícias sobre o botão do rádio.
Abs em todos.
Yamada
Abs em todos.
Yamada
Fass, a segunda pergunta do confrade era sobre o botão on/off do som original......tá lá no primeiro post. rsrsrsrs
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
