W123T - barulho eixo traseiro
Mensagem por Lobo em Seg 5 Maio 2008 - 13:48
Voltando de viagem, jah quase chegando, um tectectec começou a vir do eixo traseiro, nao se estabelecendo de forma permanente mas sim aparecendo em velocidades intermediarias (digamos de 40 a 80 Km/h). As 4 coifas dos semi eixos parecem integras. Alguma ideia do que possa ser ?
Lobo
Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino
Re: W123T - barulho eixo traseiro
Mensagem por Karl Fass em Seg 5 Maio 2008 - 14:07
Não pode ser o rolamentodo cardan? Tive isso na 114
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Lobo em Seg 5 Maio 2008 - 16:44
Jah foi possivel estabelecer que, embora as coifas dos semi eixos estivessem integras, o barulho vem das homocineticas do semi eixo do lado do passageiro. Estas homocineticas estao disponiveis independentes do semi eixo ?
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Lobo em Ter 6 Maio 2008 - 11:30
Jah apurei que essas homocineticas podem ser recondicionadas, o que eh duravel e confiavel. Alguma indicacao de onde fazer o serviço ? Grato !
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Xenon em Ter 6 Maio 2008 - 16:31
lobo,vc apurou errado.
como se conserta homocinetica?
se enche de metal onde teve desgaste e depois se pasa no torno?
nao vai dar......
Número de mensagens: 3118
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Alan em Ter 6 Maio 2008 - 17:15
Zenon,
que dá, dá, só não confiaria na qualidade.
mas a peça é baratim, vide exemplo, não sei se é o modelo certo
www.autohausaz
Makes > 1978 Mercedes > 230 > Transmission/Transaxle System > Axle Shaft Assembly
Part Number
Your Price $352.98
Loebro
Axle Shaft Assembly; Rear Left/Right; New
Please verify existing inner joint connections on car, this updated version may require mounting modification to replace earlier version. Long version with spline ends for annular joint with 8mm wheel side bolts. We do not offer nor recommend rebuilt axles due to high failure rates. 2 per car. This part is currently on BACKORDER. If you would like to check availability, please email us at Winners@AutohausAZ.com.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por Alan em Ter 6 Maio 2008 - 17:20
ou veja
www.meclan.com.br/produtos3.html
saudações,
Mensagem por Lobo em Ter 6 Maio 2008 - 18:56
Alan,
Perguntei ao mecanico sobre esta Mec-Lan e ele me disse que conhece sim e que nao seria nesta que mandaria recondicionar pois teve varias experiencias negativas com o serviço deles e que mandaria onde soh tem tido experiencias positivas tanto com homocineticas de modelos nacionais como importados.
Grato !
Renato.
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Lobo em Seg 12 Maio 2008 - 17:38
Quando a W123T foi levantada no elevador por conta do problema no semi eixo traseiro descrito em outro topico apareceu um pequeno vazamento de oleo hidraulico aparentemente na base da coluna hidraulica do mesmo lado do semi eixo danificado. Sem que o carro ainda tenha retornado para o chao o vazamento aparentemente parou por si soh. Assim pergunto : - se ao contrario da W116 6.9 a W123T nao tem nenhum botao de travamento no painel, existe algum outro procedimento a se cumprir quando se levanta o carro para efetuar algum serviço ? - o nao cumprimento de algum procedimento pode ter provocado um vazamento transitorio ?
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Lobo em Qua 14 Maio 2008 - 17:00
Homocineticas do semi eixo esquerdo recondicionadas, copos e coifas novas, carro de volta aa ativa sem tectectec !
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Alan em Qua 14 Maio 2008 - 18:05
Lobo,
que bom que o problema foi resolvido, e rápido.
Que tal deixar as coordenadas de quem fez o serviço como utilidade geral para o pessoal?
saudações,
Mensagem por Lobo em Sex 16 Maio 2008 - 16:46
Alan,
- kits (2) de coifa + copo + braçadeira + lubrificante comprados com o Jorge (JS Imports, (11)5523-0181 / 5547-0987). Pelo part number, que começa com 126, este kit deve ser o mesmo para as W126s.
- recondicionamento das homocineticas : meu mecanico enviou para alguem de prenome Renato (nao eh o Grubber dos cambios automaticos), com quem tem tido otimo historico de serviço. Para aqueles que nao tenham preconceito contra os _inhos e que nao se mantenham restritos aos circuitos estrelados, podem procurah-lo : Toninho (11)5521-4265 (Eletrocenter - Av. Joao Dias, 696). Eh alguem ao estilo que me parece ser como o que vc descreveu para o seu mecanico : sem conhecimento previo especifico sobre MBs, trabalha em funcao das informacoes tecnicas que vamos provendo.
Renato.
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Xenon em Sex 16 Maio 2008 - 17:21
eu nao tenho preconceitos contra ...inhos.
tenho preconceitos sobre peças recondicionadas sem as minimas condiçoes de segurança........
principalmente qdo se trata de peças importantes como homocineticas.
na minha opiniao nao vale arriscar.....
mas
abraços.
Mensagem por Lobo em Sex 16 Maio 2008 - 18:01
O tempo, ou melhor, o uso, dirah.
Lobo
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
