Trava das Portas
Trava das Portas
Boa Noite a todos!
Com relação ao tópico, deixo informações::
As portas não travavam. Se travasse manualmente, uma por uma, conseguia destravar pelo acionador manual.
Fazia um barulho de vazamento no acionador da trava na porta do motorista.
A lateral foi desmontada e o acionador tirado. O vazamento era na tampa do acionador. Foi colado com silicone e a trinca na borda da tampa corrigida com um ferro de soldar.
O vazamento acabou e consegui travar pelo comando manual.
Depois consegui travar com o alarme.
No mesmo dia parou de travar com o alarme, porém travava pelo acionamento manual.
Depois de muitas tentativas e decepções, acredito que descobri o problema.
De manhã quando vou sair abro a porta e dou partida com a porta aberta, pelo lado de fora do carro.
O travamento parava de funcionar.
Pra voltar a funcionar, destravo todas as portas pelo acionador manual, travo por ele novamente, então tudo volta ao normal.
Espero que essa experiência ajude os amigos que passem por esse problema.
ACSerra- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 99
Re: Trava das Portas
Seria isto uma reprogramação? Pq, apesar das travas elétricas da minha e430 estarem funcionando normalmente, a da porta do motorista está fazendo barulho de ar vazando, tanto para abrie e fechar.
Vou desmontar o forro da porta para ver o acionador.
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Nesse caso parece ser vazamento no acionador. Você conseguirá consertar com facilidade.
Se for defeito em uma das válvulas das portas é melhor trocar logo, senão o compressor fica trabalhando muito e pode acabar queimando.
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
» Sistema de trava das portas e alarme desligados.
» Travas das portas da W140
» C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
» Trava das portas e Motor
» portas nao trava na chave
