Porta Malas W202 não abre - como destravar por dentro?
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Porta Malas W202 não abre - como destravar por dentro?
Olá amigos! Referente ao post da caixa de primeiros socorros, debaixo da caixa tem uma lata acredito que seja a estrutura do tampão, será que existe alguma forma de remover o tampão? Olhei, olhei, olhei, aparentemente não tem nda... Pior ou melhor o carro é todo pensado para não deixar frestas, como o chaveiro me disse, esse carro é feito para não ser roubado... Que situação hein... O que um pano pode fazer de ruim na vida da gente!!! Jesus!!! Bom amigos é muito bem vinda qualquer ideia, solução, pensamento positivo que possam enviar!!! Abraços a todos que estão me ajudando!!!
Roger Tega- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 16/06/2013
Atrás é chaparia cruzada com áreas abertas por trás do encosto que teriam que ser cortadas, não compensa danificar ali!
Debaixo da tampa da caixa de primeiros socorros tem uma abertura pequena, dá para passar as mãos, nas fotos do fórum americano dá você visualizar com ela é vista do dentro do porta-malas, dê uma olhada lá; estava relendo aquele tópico e o dono conseguiu acessando mesmo por aquela tampa, conversei hoje como Edgard (dono de uma C240 99, a opinião dele é a mesma), ilumine o interior para enxergar e tente alcançar a abertura da tampa usando uma vareta rígida de aço por exemplo, ou seja, vai precisar de arte e muuuita paciência! rsrsrsrs
A sugestão do GR e do W140 na prática seria a melhor opção, contudo como a bateria está descarregada a preocupação é mesmo isso que o Flávio falou, porque quem fizer para você a "chupeta" terá que manter aqueles cabos auxiliares por alguns minutos 2, a 3 acredito, para dar tempo da bateria descarregada receber um mínimo de carga para sustentar-se, é aí que mora o perigo, pois pode realmente danificar algum módulo.
Se não tiver "dotes" de artista rsrsrsrsrs para tentar "desarmar" a alça de abertura por dentro usando uma vareta, a saída e tentar mesmo a "chupeta", fazendo do jeito que o Paulo Kropsch falou não tem erro, costumo aterrar em outros carros até no bloco do motor sem problemas.
Quebre a lanterna traseira! Não é a coisa mais cara do mundo e não vai te dar tanta dor de cabeça quanto arrebentar a fechadura, que vai implicar em um novo segredo, pelo menos na SLC quando se tira a lanterna traseira não existe lataria e vc alcança direto o porta malas, fica um buracão! Veja em outro carro do mesmo modelo que o seu se por dentro do porta malas é só a lanterna ou se existe lataria! Acho que eu faria isto! Espero ter ajudado.
Abs e sorte.
Abs e sorte.
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
No compartimento do motor tem um "pino" metálico que é o negativo e outro com uma cobertura plástica que é positivo, nas W204 ficam à esquerda perto do paralamas e ao parabrisas. Creio que nas W202 também fiquem à esquerda e próximo ao parabrisas, mas debaixo de uma cobertura plástica.
Isto é, perto da porca do amortecedor esquerdo,energiza ali,abre o carro com o telecomando e chupetão na dita cuja,com o devido cuidado de respeitar a polaridade
Tenho essa impressão pelo fato da Mercedes-Benz ser conservadoras nas mudanças das características dos carros. Isto é, perto da porca do amortecedor esquerdo,energiza ali,abre o carro com o telecomando e chupetão na dita cuja,com o devido cuidado de respeitar a polaridade....
bel (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 06/06/2011
Interesses : MB's
Fazendo chupeta pode ate ser que não ligue, mas o desbloqueio ocorre com certeza...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Eu mandaria cortar o fundo do porta-malas. Um corte em forma de circulo do tamanho do estepe. Entre no porta-malas, abra a tampa e troque a bateria. Depois mande soldar o fundo. Um lixa dará o acabamento. Aplique o fundo e depois um emborrachamento, por fora e por dentro. Mande pintar. Nunca ninguém vai saber que o fundo do compartimento do estepe foi cortado. Boa sorte!
Motodr, acho que esse serviço fica mais barato do que uma lanterna. E mesmo que ele a quebre, ele não tem como fazer a substituição da bateria. A distância é grande. E também tem aquele parafuso que a prende. E ele também vai ter dificuldades para abrir a tampa. O braço não chega até a fechadura por dentro. Arrebentar a fechadura vai provocar um transtorno enorme, como você disse.
Boa sorte!
Boa sorte!
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Acho que um bom chaveiro abre o porta malas sim...e sem danificar a fechadura...creio eu.
No mais, o confrade Fred, dono de uma C43 linda...teve um problema semelhante ao seu meu caro confrade...
Só que na dele o problema foi porque o carro ficou parado por mais de um ano, e aí a fechadura emperrou, e nem rodando a chave original ela abria...de jeito nenhum...
Enfim, ele entupiu a fechadura e o miolo de WD40...deixou agir por um tempo...repetiu a operação por algumas vezes...e...voi lá...a mala abriu...
De repente, isso aconteceu com a sua também, não?
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Lembro disso , agora pensando na minha sugestão ,não tem muito a ver com o problema ,que é um pano que esta entre a fechadura da mala ,não é isso ?
Eu gostei da idéia da lanterna , joga coca-cola ,vai que corroe esse pano ,brincadeira ,mas talvez um produto químico para enfraquecer as fibras do pano seja uma idéia.
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Ola Roger:
Quando comprei minha CLK ela ja tinha 6 anos de idade e provavelmente o dono nunca tinha usado as fechaduras das portas e porta malas. Com a chave eletronica o funcionamento era perfeito, mas com a chave nenhuma das duas fechaduras abria. Levei uma meia hora colocando WD 40 e forcando as fechaduras com a chave ate conseguir que elas abrissem. Se a chupeta nao funcionar, sugiro tentar,
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Olá pessoal!!! Obrigado pelos post!!! Já estou mais animado, conversei com um eletricista e ele vai poder ir amanhã (quinta) no final do expediente em casa, ele me disse da existência dos pinos, e que só conectar por alguns segundos não haveria problema algum, seria o tempo de conectar e tentar abrir pelo controle. Caso isso não aconteça, eu digo de imediatamente não abrir, vou pedir para ele desconectar e tentar o procedimento de tentar passar W40 na fechadura, caso não der certo, vou tentar retirar a caixa de primeiros socorros... Obrigado a todos, continuo aceitando tanto quanto houver mais ideias e comentários, sugestões e precauções a serem tomadas!!!
Esperamos que dê certo para vc !!!!!
GR- Usuário Platina
Não sei se pode dar certo numa MB, mas grafite na fechadura as vezes resolve, desde que voce tenha a parte manual da chave também. Já fiz isso em outros carros que tive quando a fechadura ficava travada e deu certo. Não custa tentar... Boa sorte :D
scubaquini- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
Será que o Roger conseguiu resolver o problema?
Olá amigos!!! Boa noite!!!! FELIZMENTE!!!! Deu tudo certo!!! Demorei um pouco para vir posicionar a todos que me ajudaram, pq o eletricista desmarcou na quinta e só pode vir hj pela tarde... Vou colocar aqui resumido a experiência que tive para futuras consultas! Foi bem simples depois de resolvido o problema, ele levou uma bateria e colocou o conector positivo em um ponto do motor, e o negativo em um ponto do chassi, por alguns segundos, foi o tempo de eu ir atrás dela e apertar o botão do controle. E graças a Deus abriu, pedi para ele desconectar os cabos rapidamente. tdo processo levou uns 10 Segundos. Ele levou a bateria de carga, e trouxe em casa e colocou ela novamente, ligamos e aparentemente não aconteceu nda, andei uns 10 km pelo bairro e tudo normal. A melhor parte, sabe quanto ele me cobrou por todo serviço? R$ 20,00 - Isso mesmo! Como trab com informática, reparei que o computador da auto elétrica dele estava precisando de manutenção, segunda-feira vou pedir para um técnico da empresa que eu trab fazer um atendimento de cortesia para ele lá. Pq ele poderia ter pedido mto mais pelo meu desespero!!! Depois de aberto, posso colocar aqui que pela caixa de primeiros socorros não daria certo, nem pelo encosto do banco, mto menos cortanto o fundo do estepe, talvez a solução da lanterna... mas essa quero morrer sem saber rs... Amigos mto obrigado mesmo a todos!!!! Sempre virei até a esse fórum para olhar as dúvidas de todos e espero poder ajudar também!!! E Também colocar novas dúvidas que são muitas de um carro totalmente novo para mim!!! Grande Abraço!!!
Que legal Roger!!!!! Solução perfeita e sem prejuízo, paraBENZ pelo resultado.....
GR- Usuário Platina
Que ótima notícia! :Clap:
Parabéns pela solução. O valor gasto, demonstra o quanto temos que pesquisar até muitas vezes, por problemas "simples".
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Roger, fique tranquilo, aqui no Portal todos querem ajudar! Curta seu brinquedo!
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Ola Confrades:
O assunto já foi encerrado com sucesso em Junho. No entanto o Roger não informou se teria posteriormente conseguido fazer a chave mecânica voltar a abrir a fechadura da mala.
Ontem eu estava cutucando meu carro e lembrei que fazia muito tempo que eu não testava abrir a mala com a chave mecânica. É logico que a chave não virava para lado nenhum. Coloquei WD-40, tentando virar a chave mas não adiantou.
Para minha surpresa, usando a chave mecânica que está dentro da chave reserva tipo cartão, a fechadura abriu na primeira tentativa.
Não sei se isto foi porque esta chave tem as abas maiores do que a que está dentro da bico de pato ou porque haja alguma diferença de largura/espessura. A chave mecânica da bico de pato voltou então a funcionar.
Fica aí a sugestão para quem venha a ter este problema.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Dúvida em relação à destravar porta malas por dentro MB W202 1996
Olá amigos, fiquei com uma dúvida boba mas gostaria de saber se tem como destravar o porta malas por dentro na MB W202 C180 1996 ? A dúvida surgiu após um amigo meu ser sequestrado e feito de refém e ser trancado no porta malas do HB 20 dele. Após os sequestradores terem abandonado ele e o carro ele teve que estourar o porta malas por dentro para conseguir sair, quando ele foi até uma agência da Hyundai informaram a ele que tinha uma travinha pelo lado de dentro do porta malas para abrir a porta, ou seja, não precisava estourar a porta kkkkkkkk.
Grato.
Grato.
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Se sua W202 tem um botão para abrir a tampa da mala estando dentro do carro, é so procurar os fios eletricos dentro da mala e coloicar um interruptor.
Algumas W 202 sairam de fabrica com um botão dentro da mala, se eu me lembro bem na cor verde.
Se a sua não tiver o botão dentro do carro, pode esconder uma chave allen ( ou torx não me lembro a medida) para desmontar a parte inferior da tranca estando voce trancado dentro da mala.
basta soltar dois parafusos na parte fixa na carroceria e não a da tampa da mala.
Eu fiz isso em uma das minhas W 202 ha muitos anos passados, mas nunca precisei usar sendo raptado.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Obrigado amigo, irei dar uma verificada e ver se tem ou não o botão... GratoPaulo Kropsch escreveu:Se sua W202 tem um botão para abrir a tampa da mala estando dentro do carro, é so procurar os fios eletricos dentro da mala e coloicar um interruptor.
Paulo Kropsch
Confrades, fusão de tópicos.
Celso, este já era tratado no fórum anteriormente, dê uma olhada nos posts mais antigos principalmente página 1 as imagens publicadas experiências de Confrades com o mesmo problema. Conforme já lhe adiantou o amigo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] tem como destravar sim, dê uma olhada nas alternativas.
Tenha um ótimo dia.
Tenha um ótimo dia.
» modulo dentro do porta malas
» porta malas não abre e problemas no Freio
» Porta malas da A160 2002/2003 não abre
» Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
» DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202
Página 2 de 2
