Ar condicionado W140
Prezados Confrades,
Estou fazendo uma bela revisão na S600, um dos problemas do veículo era o ar condicionado que vazava todo o gas em apenas dois dias. Após verificação de todo o sistema, foi constatado que o problema estava nas 2 válvulas de serviço (onde põe os manômetros). Resultado, após 10 dias da troca das válvulas o ar permanece gelando e olha que este ar gela mesmo!
Fica aí a dica e não se assustem quando dizem que tem que trocar a serpentina, desmontar o painel todo, etc, etc, etc...
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Re: Ar condicionado W140
Na minha W140 preciso descobrir por qual motivo o ar que sai das duas saídas do console central, parecem ser 1 nível mais fraco que as laterais.....
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Pode ser as aletas da regulagem da ventilação.... Podem estar parcialmente fechadas.... São controladas a vácuo.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Opa, obrigado pela dica GR!
Será que só uma lubrificação com silicone seria suficiente ou é necessário trocar alguma peça?
Alexandre, seguem mais fracos mesmo acionando o botão azul na aleta central?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Boa tarde Carto, que bom te ver por aqui já!
Os botões azul e vermelho não estão acendendo.... vou verificar isso também mas creio que, como tudo é conectado/interligado, pode haver alguma relação... ou até com o aparelho de comando de ar.
Alexandre pode ser lubrificação ou borracha partida pois elas são controladas por vácuo.... Só verificando mesmo.....
GR- Usuário Platina
GR, tem alguma sugestão de nomes das peças para fazer uma busca dos "DIY" nos fóruns do exterior ? Aqui não tem ainda.
De qualquer forma, quando eu for trabalhar nisso, crio um tópico com fotos do serviço...
» FILTROS DO AR CONDICIONADO DA S 320 W140 94
» Peças Ar Condicionado (válvula do ar quente e filtro polém - W140)
» W140 -ECO
» W140 V12 69K
» Condição
» W140 -ECO
» W140 V12 69K
» Condição
