Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202
Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202 Empty Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 7 Jul 2013 - 22:19
Então pessoal, demorou um pouco aqui, mas saiu...
 Procurei fazer uma compilação de diversos vídeos sobre Substituição, Reparos, Dicas...enfim...muita coisa mesmo sobre o chassis W202...
 Espero poder ajudar alguém sobre os assuntos abordados...
 Infelizmente, está tudo em inglês...mas...mesmo quem não entende a língua, pode assistir as imagens...
 Não sei se esse é o local correto ou se é a melhor maneira de Postar...mas...está aí...
 Forte abs. a todos.
 Mercedes W202 - Remoção e limpeza do corpo de borboleta - C230 (throttle body)
Mercedes W202 - Substituição da unidade Evaporadora do ar condicionado (evaporator)
Mercedes W202 - Como remover o para-choque traseiro (rear bumper)
Mercedes W202 - Remoção e reparação da antena do rádio
Mercedes W202 - Remoção do Console Central - Pre-Face lift (94-95)
Mercedes W202 - Remoção do painel de instrumentos (gauge cluster)
Mercedes W202 - Substituição de discos de freio dianteiros e pastilhas (front rotors and pads)
Mercedes W202 - substituição das pastilhas de freio traseiras (rear pads)
Mercedes W202 - Substituição dos braços da suspensão traseira (rear control arms
Mercedes W202– Reparos diversos na suspensão Part-1 - C-230
Mercedes W202 - C220, C230, C280 2000 – Instalando os Amortecedores frontais (front shock absorbers)
Mercedes W202 - Remoção do espelho retrovisor – externo (side mirror housing)
Mercedes W202 – Remoção do conjunto do motor do limpador do para-brisa (windshield wiper motor assembly)
Mercedes W202 - Remoção do porta-copos situado no console central (cup holder)
Mercedes W202 – Remoção/Mudança da Manopla do câmbio (shift knob)
Mercedes W202 – Substituição das buchas da manopla do câmbio automático (shifter shaft bushing)
Mercedes W202 – Substituição do suporte da caixa de transmissão automática (transmission mount)
Mercedes W202 – substituição das lentes do farol (headlight  lens)
Mercedes W202  - Substituição do rolamento da roda dianteira (front wheel bearing)
Mercedes W202 - Remoção do Volante e painel de Instrumento (steering wheel and instrument cluster)
Mercedes W202 – Substituição da bateria da chave principal e teste (key and remote test and repair)
Mercedes W202 –  Remoção e Substituição das luzes do velocímetro por LED conversão (gauge cluster removal/led conversion)
Mercedes W202 – Substituição do jogo de velas - C230 (spark plug)
Mercedes W202 – Substituição do relé de proteção contra sobretensão (overvoltage protection relay)
Mercedes W202 – Substituição do braço superior e pivô do lado do carona (passenger side upper control arm and balljoint)
Mercedes W202 – Remoção das luzes do salão – Pre-Face lift (dome lights)
Mercedes W202 – Remoção do tensionador da corrente de comando – C230 (timing chain tensioner)
Mercedes W202 - Remoção do cabeçote (2.3 – 16v) para inspeção e reparo (cylinder head)
Mercedes W202 – Remoção do Teto solar – abrir, desmontagem, remontagem (sunroof)
Mercedes W202 – Substituição das luzes de interior por LED’s SMD (interior lights)
Mercedes W202 – Remoção da Maçaneta (door handle lock)
Mercedes W202 – Substituição do calço(coxim) do motor – lado motorista (engine mount)
Mercedes W202 – Substituição da bandeja superior - braço de controle (upper control arm)
Mercedes W202 – Substituição das buchas do braço de controle inferior (lower control arm bushings)
Mercedes W202 – Substituição do filtro de combustível - C230 (fuel filter)
Mercedes W202 – Substituição da barra de direção e terminal de direção (steering center link and tie rod)
Mercedes W202 - substituição do sensor de fluxo de ar (MAF sensor)
Mercedes W202 - substituição do filtro de cabine do ar condicionado e limpeza do sistema (air cabin filter)
Mercedes W202 – Como é possível resolver o problema das luzes ABS/BAS/ASR
Mercedes W202 - Como substituir o fluido de direção hidráulica? (power steering fluid)
Mercedes W202 – Remoção dos controles elétricos do assento e remoção do painel da porta (Pré-Face)
Mercedes W202 – Substituição dos alto-falantes Bose de fábrica (Bose Speakers)
Mercedes W202 – Substituição do fluido diferencial (differential fluid)
Mercedes W202 – Substituição do ‘Espelho’ do retrovisor com aquecimento (heated side mirror glass)
Mercedes W202 – Substituição de óleo e troca de filtro – C230 (oil and oil filter)
Mercedes W202 - Limpeza do sensor de temperatura interior (interior temperature sensor)
Mercedes W202 – Substituição dos alto-falantes traseiro e dianteiro (front and rear speakers)
Mercedes W202 – Substituição do miolo das chaves da ignição (ignition lock)
Mercedes W202 – Procedimento para reiniciar/resetar  sistema – FSS - Flexible Service System
Mercedes W202 – Como limpar o dreno de água localizado embaixo do capô (cowl drain)
Mercedes W202 - Substituição e limpeza do fluído de arrefecimento (coolant fluid)
Mercedes W202 – Substituição da manopla da alavanca de câmbio (shift lever cover)
Mercedes W202 – Constatação de motor M104 com falha nos cilindros 3 e 4 (misfire cylinder)
Mercedes W202 - Remoção do duto central de ventilação (center vent)
Mercedes W202 - Substituição do pivô da suspensão (balljoint)
Mercedes W202 - Remoção dos bancos dianteiros (front seats)
Mercedes W202 - Reparação / limpeza dos interruptores dos vidros – C230 (window switch)
Mercedes W202 – Substituição da antena do rádio (power antenna)
Mercedes W202 - Substituição da barra estabilizadora (steering stabilizer)
Mercedes W202 – Substituição / Remoção do break light (3rd brake light)
Mercedes W202 – Remoção da caixa de fusíveis e relés (fuse and relay boxes)
Mercedes W202 – Substituição/Localização do módulo de controle conveniência (convenience control module)
Mercedes W202 – Procedimento de RESET dos códigos de falha e de controle pelo ar cond. digital
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202 Empty Re: Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202
Mensagem por Hiro em Seg 8 Jul 2013 - 11:02
Prato cheio pra quem tem 202!!! Valeu Pedro!!!
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 8 Jul 2013 - 19:55
Pois é meu caro Hiro...
 Estava a procura de 1(um) vídeo...e acabei salvando mais um, depois mais um...outro...enfim...resolvi fazer essa 'compilação de ajuda'...
 Achei de uma utilidade animal...principalmente para quem gostar de 'fazer' como EU...
 Espero que o pessoal aprecie...porque deu um trabalhão...
 Forte abs. meu camarada.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Hiro em Seg 8 Jul 2013 - 21:13
Com certeza!!! Assisti alguns e realmente garante boas horas de diversao pra quem gosta de botar a mão na massa!!
Mensagem por GR em Ter 9 Jul 2013 - 5:03
Boas dicas, trabalho para vários fins de semana para quem tem W202, hahaha....
Mensagem por HELDER PIRES em Qua 10 Jul 2013 - 9:31
Pedroalexrj parabenz!
Que material maravilhoso; muito vai aprimorar os conhecimentos de todos nós, possuidores também de W202.
Parabenz mais uma vez, materia maravilhosa.
HELDER PIRES
HELDER PIRES
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 21/05/2009
Interesses : MERCEDES BENZ
Mensagem por marcellorodrigs em Qua 24 Jul 2013 - 16:05
Alguém guardou esse material? Pra mim só tem links quebrados...........
 Desconsiderar. browser com problema.......... links ok
Última edição por marcellorodrigs em Qua 24 Jul 2013 - 16:08, editado 1 vez(es) (Razão : Problema local)
marcellorodrigs
marcellorodrigs
Data de inscrição : 17/07/2008
Mensagem por ghisolfi (1) em Qui 12 Dez 2013 - 22:20
Excelente post, de muita valia. parabéns Pedro.
ghisolfi (1)
ghisolfi (1)
Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 16/11/2013
Interesses : Conhecer mais sobre MB
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 12 Dez 2013 - 22:35
Ficou legal não é meu caro Ghisolfi???
Deu um certo trabalho, e necessita sempre ser atualizado...de acordo com que mais vídeos são postados no YOUTUBE...
Pretendo sempre colocar mais e mais, inclusive fazendo na minha própria, quem sabe...um desses vídeos...
Só não sei se farei com o tutorial em inglês (para que outras pessoas também possam 'entender')...de outras partes do mundo...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por TZero em Sex 13 Dez 2013 - 0:44
Mano,
Parabéns pelo esforço e idéia, mas......
Os vídeos começaram a aparecer mas depois há algum tipo de "quebra do link".
Só aparece o sinal de exclamação.
Depois, ao recarregar a página, eles voltam.
Alguma cáca tá rolando.....
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4739
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 13 Dez 2013 - 11:18
Pois é...algumas pessoas notaram esse problema ocorrendo...mas comigo aqui, acabei de abrir novamente...todos eles funcionaram redondo...
De repente, pode ser um problema pontual...de conexão de internet ou até mesmo do youtube...sobrecarregado naquele exato momento em se clicou e entrou no post...
Enfim, segue funcionando normalmente.
De repente, a moderação, poderia DIVIDIR cada vídeo em um POST para cada vídeo...
Sei que vai dar trabalho, mas de repente, fica mais fácil de procurar e de visualizar cada um deles separadamente.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por maestroadelsonbianchi em Dom 5 Jan 2014 - 13:33
Show!
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 25/08/2013
Interesses : Manutenção, oficinas, peças.
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Mário Neto GO em Sex 24 Jan 2014 - 21:54
Post fodástico! Parabéns Pedro!!
Mário Neto GO
Mário Neto GO
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 20/01/2014
Interesses : Conhecimento MBs
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Pedroalexrj em Sab 25 Jan 2014 - 11:38
Valeu meu caro confrade.
Deu um trabalinho...mas de boa...ajuda legal...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por mercor em Sab 25 Jan 2014 - 11:50
Pedro...
Trabalho meticuloso e precioso para todos os membros do fórum!!!!!
Parabéns pela sua dedicação.
Marcio
mercor
mercor
Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 26 Jan 2014 - 0:17
Valeu meu caro MERCOR...
Deu um trabalho...e de tempos em tempos...vou atualizando...colocando mais vídeos...
Enfim, a coleção só aumenta....
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Seg 27 Jan 2014 - 2:06
Pedro, ótimo trabalho meu caro!!!
Esses tutoriais são realmente de grande valia, sem falar que alguns tutoriais servem para W201 e W202, muito bom.
O amigo ainda vê necessidade de dividí-los por temas em vários tópicos?
Número de mensagens : 15633
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 27 Jan 2014 - 9:47
Meu caro Antonio Elias...sinceramente eu não sei...o problema maior que eu vejo em TODOS os videos permanecerem numa mesma página do post é a conexão de internet de quem está tentando acessar...
Se ela for ruim, ferrou...simplesmente não abre...
Entretanto, a ferramenta de busca do site do fórum, como em qq Fórum é. em fraca (em relação ao Google, claro)...e sendo assim, se vc utilizar o Google, ele acabará indicando o site do Youtube primeiro...ppr razões óbvias...logo...
Melhor deixar assim mesmo...dá menos trabalho e o trabalho que vai dar, não compensa...
valeu a tentativa.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Seg 27 Jan 2014 - 10:55
Pedro, de fato, também acho mais prático e facilita consulta os tutoriais reunidos.
Mensagem por PMGV em Sab 22 Ago 2015 - 8:05
Muitos parabéns pelo tópico, estes assuntos são importantes para que gosta do seu mercedes. E quem gosta não quer mãos de outros no seu carro.
Parabéns mais uma vez
abraços
PMGV
PMGV
Data de inscrição : 22/08/2015
Interesses : automobilismo
Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202 Empty Compilações
Mensagem por vitor figueiredo em Sex 8 Abr 2016 - 14:54
Caro amigo permita que lhe dê os meus parabéns pelo excelente trabalho que nos proporcionou, pois quem gosta de meter mãos á obra sabe dar o valor. Um forte Abraço.
vitor figueiredo
vitor figueiredo
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 30/05/2015
Interesses : trocar informação
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 8 Abr 2016 - 15:21
Que nada meu caro...tranquilo...deu um certo trabalho, mas ficou bom...
Vou fazendo upgrades...assim que vou achando mais vídeos...ou até mesmo os meus...que tento fazer...kkk
No mais, fico feliz que tenha lhe ajudado, mesmo estando aí em Portugal.
Qual a sua MERCEDES? Poste fotos dela...a galera se amarra...ainda mais se for um modelo difícil de ver aqui no Brasil...
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202 Empty Tópicos
Mensagem por vitor figueiredo em Sex 8 Abr 2016 - 15:38
Caro amigo agradeço e respondo, mas de momento não é possivel postar foto do meu Mercedes, mas sim é uma Mercedes C180 a gasolina, Azul marinho, do Ano de 1997,C180 Combi S202 com motor M111 920/21 de 1997cc, com cx. de velocidades manual.
Cumprimentos.
Vitor Figueiredo
vitor figueiredo
vitor figueiredo
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 8 Abr 2016 - 17:56
Olha aí...como falei...uma dessas...com câmbio manual...aqui é raridade...acredite...
Aguardo qdo puderes.
Forte ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por vitor figueiredo em Qua 4 Maio 2016 - 10:29
Boas, a luz do óleo do  meu carro liga de quando em quando mas o motor tem óleo e esta a nível,o que poderá ser ? será a válvula de nível?  se lembra o meu carro é S202 combi, Mercedes C180 elegance  do ano 1997, com cx. manual, 1800cc, motor M111.920/21 a gasolina,
vitor figueiredo
vitor figueiredo
