Farol de milha - 280S
Mensagem por DMRZ em Qui 12 Set 2013 - 14:42
Boa tarde,
Alguem sabe me dizer se o farol de milha da 280s é original de fabrica ou apenas um acessorio ?
DM
DMRZ
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 22/08/2013
Interesses : antigas
Re: Farol de milha - 280S
Mensagem por Daniel Toledo em Sex 13 Set 2013 - 8:59
Não há regra para acessórios na linha Mercedes, ao menos pela experiência que tenho.
A exemplo, Minha 280S (w116) é carburada, câmbio mecânico, não possui teto solar mas veio de fábrica com limpadores e lavadores dos faróis o que, em tese, só teria nas 450SEL. Minha 280S (1984) não possui vidros elétricos, mas tem airbag, câmbio automático, aquecimento dos bancos e regulagens ortopédicas dos bancos. Em tese, equipamentos só vistos nas 500, 560SEL... vai entender!
Mais interessante é checar pelo VIN do seu veículo quais os acessórios que - efetivamente - vieram equipados de fábrica no seu carro ou se foram instalados posteriormente.
Saludos Cordiales!
Daniel Toledo
Número de mensagens : 362
Data de inscrição : 04/05/2011
Mensagem por DMRZ em Sex 13 Set 2013 - 9:41
Obrigado Daniel,
Pelo que entendi provavelmente na compra do veiculo, o comprador escolhia cada item.
DMRZ
Mensagem por Daniel Toledo em Sex 13 Set 2013 - 9:50
Em verdade não... poderia escolher itens como acessórios, mas a verdadeira "ïdentidade" do veículo está gravada no VIN. Aquela plaquetinha cheia de números que fica ao lado da tranca do capô, no painel frontal... cada um daqueles números ou sequência numérica indica os itens de fábrica colocados no seu carro já na fábrica... cor, modelo, tipo de câmbio, vidros/travas/espelho elétricos (ou não), cor do tecido dos bancos, tipo do tecido, dentre outros...
Só escolhia mesmo se fosse uma encomenda especial. Aí sim tais itens viriam de fábrica...
Um abraço!
Daniel Toledo
Mensagem por Maluhy em Seg 16 Set 2013 - 20:37
Já vi 500SEL sem bancos elétricos,sem teto solar e com vidros elétricos somente na dianteira,digamos,pé-de-boi,hehehehe:twisted:
Número de mensagens : 10506
Mensagem por Daniel Toledo em Ter 17 Set 2013 - 8:25
Sim Maluhy, sem falar quando o VIN identifica algo que não tem no carro, por exemplo, motor diferente... minha 300TE, segundo o EPC, tem motor 4 cilindros... Hehehe!
Vai entender...
Daniel Toledo
Mensagem por DMRZ em Ter 17 Set 2013 - 12:41
Obrigado pelas explicações, mais uma duvida, vale a pena abastecer o carro com gasolina Podium ?
DMRZ
Mensagem por Maluhy em Ter 17 Set 2013 - 13:18
Só se o carro ficar estagnado sempre por mais de 20 dias, o que não é bom,pois tudo fica estagnado:pneus,freios,etc...Evil or Very Mad
Mensagem por DMRZ em Ter 17 Set 2013 - 14:11
Muito obrigado pelas dicas, estas informaçoes são muito importantes, principalmente no meu caso que sou iniciante com as MB.
DMRZ
Mensagem por Maluhy em Ter 17 Set 2013 - 15:26
Isso vale para qq automóvel,para autofixo sem problemas,hehehe:D
