Barulho ao ligar a B180
Barulho ao ligar a B180  Empty Barulho ao ligar a B180
Mensagem por Gilmário Fernandes Sex 4 Out 2013 - 8:42
Amigos acabei de adquirir uma B180 comfort top 10/11 com 34000km era de um diretor da mercedes ele fez revisões ate os 20.000km coloquei rodas 17 da turbo e pintei de preto cadilac Laughing ....troquei ole e filtro apenas, gostaria de saber se tenho que fazer mais alguma coisa preventiva ???? e outra coisa muito importante algumas vezes quando ligo a frio ela da uma pequena grilada e logo para alguém sabe se e grave ????
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 04/10/2013
Interesses : informações
Barulho ao ligar a B180  Empty Re: Barulho ao ligar a B180
Mensagem por Douglas Barddal Sáb 5 Out 2013 - 11:18
Seja bem vindo amigo,deve ser tucho que óleo vc esta usando?
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por GR Sáb 5 Out 2013 - 12:12
É tucho mesmo, e qual é a especificação do óleo que vc colocou?
Barulho ao ligar a B180  Empty Barulho ao ligar a B 180
Mensagem por Dubenz Sáb 5 Out 2013 - 12:20
Bem vindo*
Dubenz
Dubenz
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 25/09/2013
Mensagem por Convidado 12 Sáb 5 Out 2013 - 20:45
34.000km batendo tucho?
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por GR Sáb 5 Out 2013 - 21:44
Dependendo do óleo pode bater até com 5 km, hahaha...
Mensagem por Douglas Barddal Sáb 5 Out 2013 - 21:51
Também concordo GR, ja vi gente no posto em frente de casa usando 20W50 numa 120.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Mensagem por Gilmário Fernandes Dom 6 Out 2013 - 9:19
Mas o que devo fazer o óleo usei móbil ? Mas quando peguei já estava assim aí troquei o óleo especificado pela mercedes e continua. Ela grila coisa rápida e mínima .
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Mensagem por Douglas Barddal Dom 6 Out 2013 - 9:54
Se é rápido e some não se preocupe mas por via das dúvidas realize sua próxima troca de óleo e filtro de óleo com 2.500km que é quando o óleo ainda mantem seu poder máximo de solvencia, qualquer problema de inicio de borra ou sujeira no carter sairá nesta troca.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Mensagem por GR Dom 6 Out 2013 - 10:42
Gilmário qual Mobil vc usou?
Mensagem por Gilmário Fernandes Dom 6 Out 2013 - 11:59
Não me lembro de cabeça sei que não e o móbil one levei em lugar especificado em óleo e das duas opções que a Mercedes indicou foi o mas fino segundo o funcionário do rei do óleo ele colou o móbil específico para a temperatura de sp
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Mensagem por Maluhy Dom 6 Out 2013 - 12:11
Use sempre o que está recomendado no manual,o range de temperatura dos fluidos lubrificantes é amplo,não justifica vc usar um óleo aqui no RJ e outro em SP.....Shocked
Mensagem por GR Dom 6 Out 2013 - 12:14
Pois é isto pode estar errado... Talvez a especificação do óleo não está correta, ocorrendo assim uma não lubrificação inicial dos tuchos... Antes de vc trocar o óleo o carro estava com este barulho? O óleo não é específico para SP e sim específico para o carro, rsrsrs... Pode estar o erro aí....
Mensagem por Convidado 12 Dom 6 Out 2013 - 12:18
Ele disse que quando pegou, já estava assim, trocou o óleo e continuou do mesmo jeito.
Convidado 12
Mensagem por Maluhy Dom 6 Out 2013 - 12:20
É claro que sem vermos ao vivo é só conjecturas,mas o conselho de fazer algumas trocas de óleo em prazo curto para uma possível limpeza em galerias procede....Shocked
Mensagem por GR Dom 6 Out 2013 - 12:26
Na Mercedes eles usam o Mobil 1 0w40....  Para o Classe B a especificação é a MB 229.5, veja os óleos que vc pode usar:
Se vc colocou outro fora desta lista, este é o seu problema.....  Principalmente se vc colocou óleo acima 5w.... Pois este motor usa 0W... e 5W...   depois 30 ou 40.... Se vc colocou acima disto, tipo 10W para cima, ocorre este barulho pela não lubrificação inicial dos tuchos... E vc terá problemas no futuro..... SEMPRE USE AS ESPECIFICAÇÕES MERCEDES da tabela do seu motor nunca escute os "trocadores de óleo", ok? Qualquer coisa estou a disposição...
Mensagem por GR Dom 6 Out 2013 - 12:28
Paschoal, ele não falou isto não.....Veja lá no inicio....
Mensagem por Gilmário Fernandes Dom 6 Out 2013 - 12:38
Gr o que foi colocado foi mb 229.5 me lembro de ele ter mostrado isso acho que foi 40 mas como te disse rodei apenas 300 km depois da troca
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Mensagem por Gilmário Fernandes Dom 6 Out 2013 - 12:40
Acho que ele não deve ter trocado o certo quando peguei estava quase u um ano trocado e 4000 rodado lembro que faltava muito pra trocar pela km
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Mensagem por Gilmário Fernandes Dom 6 Out 2013 - 12:48
Acho que foi isso 5w40 ... Certeza de ser o 229.5 Me desculpem não ter gravado, nesses últimos anos so peguei carro novo e trocas na revisão fazia tempo que não levava carro pra trocar óleo
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Mensagem por Douglas Barddal Dom 6 Out 2013 - 13:14
É MB 229.5 é indicado mas tem gente, eu faço, que independente da km troca por tempo nunca passando de 6 meses embora tenha o bla-bla-bla que sintético não vence ele acaba ficando mais grosso pelo menos com o motor frio medindo na vareta.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Mensagem por GR Dom 6 Out 2013 - 17:35
Verifique corretamente se é o óleo correto, sendo o óleo correto e o barulho somente inicial de pouquíssimos segundos, então tudo bem....
Mensagem por Gilmário Fernandes Seg 7 Out 2013 - 7:55
Bom dia amigos foi o mobil 5w30
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
Mensagem por Douglas Barddal Seg 7 Out 2013 - 8:33
Esta dentro da especificação, se for por instantes este barulho curta seu carro sem preocupação, abraços.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Mensagem por Gilmário Fernandes Seg 7 Out 2013 - 8:39
quando der 2000 vou trocar de novo, como comentei so rodei 300 km depois da troca me parece que está diminuindo.
obrigado amigos !!!
Gilmário Fernandes
Gilmário Fernandes
