Motores M104 - C280 E 320 C36 - Chicote do motor
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Bom dia, estou com um problema com minha mercedes C280 95/95
preciso trocar o chicote completo do motor tenho uma pessoa que pode comprar o mesmo na Alemanha, mas estou em duvida a respeito, o Nr da peça que eu tenho é o A2024407905, defeitos apresentados, parou de funcionar; piloto automatico, trava das portas, luz interna etc. Por favor necessito saber se o codigo da peça esta correto ou alguma outra dica.
Airton Guedes.
Airton Guedes.
Airton Guedes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 28
Data de inscrição: 25/03/2008
Sexo:
Re: Motores M104 - C280 E 320 C36 - Chicote do motor
Airton,
Pelo EPC, o n° da peça que vc passou se refere mesmo ao chicote (cable harness), porém há vários outros números para o chicote e eu não sei informar qual a diferença entre eles.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=202028&M=104%2E941&GA=722%2E328722%2E424722%2E604722%2E605722%2E629&GM=717%2E441&CT=M&cat=520&SID=54&SGR=160&SGN=05#200
Se me permite uma sugestão, eu faria o chicote aqui no Brasil mesmo. Tem mecânicos especializados que fazem todo chicote e fica muito bom. Às vezes sai até mais barato que trazer da Alemanha...
Quanto aos defeitos apresentados, seria bom passar o carro no Star Diagnosis para ver se não há nada mais grave, pois um chicote em curto pode danificar módulos etc.
| 005 | 2025402232 | 001 | LM | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *007 | |
| 005 | 2025402232 | 001 | LA | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *200 | |
| 005 | 2025402332 | 001 | L | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *201 | |
| 005 | 2025406906 | 001 | RM | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *007 | |
| 005 | 2025406906 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *200 | |
| 005 | 2025407106 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *201 | |
| 005 | 2024404706 | 001 | LM | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 | |
| 005 | 2024404706 | 001 | LA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 *200 | |
| 005 | 2024404806 | 001 | RM | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 | |
| 005 | 2024404806 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 *200 | |
| 005 | 2025402233 | 001 | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *851 | ||
| 005 | 2024404805 | 001 | L | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *200 *851 | |
| 005 | 2024404905 | 001 | LA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *851 | |
| 005 | 2025402333 | 001 | L | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *851 | |
| 005 | 2025402333 | 001 | R | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *005 *010 *851 | |
| 005 | 2024407905 | 001 | LA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *201 | |
| 005 | 2024408005 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 *201 |
Acredito que os códigos diferentes são relativos as diversas configurações do modelo.
Ex: se o carro possui piloto automático possui chicote de determinado código, se possui ASR é outro, e por aí vai...
Vc já deve ter lido por aqui que este chicote é um grande mal nas C280 W202 (L6) e nas W124 E320 (como a minha) e W140 S320. A minha já deu esse problema. No meu caso, trouxe um chicote novo de fora, mas vi confrades refazendo os mesmos no Brasil com muito sucesso.
Uma coisa é certa. Após a troca do chicote, o carro vira outro...
Sugiro a leitura deste tópico
http://www.portalmercedes.com/dicas-de-manutencao-f69/chicote-m104-t128.htm
Mercedão- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1371
Data de inscrição: 25/10/2007
Sexo:
País / UF:
se eu não me engano, deve se ler as notas indicadas por números
em asterisco, que definem regras e exceções de aplicação de cada peça.
Não é fácil não, eu faria o chicote aqui.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Eu também faria um chicote novo usando os cabos da GE vai ficar mais barato e muito melhor que o original, passa esparadrapo preto da cremer que é o mesmo que a Mercedes usa para os seus carros. heeheheheh
- Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo:
País / UF:
Chicote do motor
Amigos, muito obrigado pelas imformações sobre chicote do motor, estou verificando a possibilidade de refazer o chicote por aqui, anotei o tel. do Marcelo Canto, alguem conhece mais alguma oficina que faça este tipo de serviço aqui em Sampa?
Airton Guedes.
Airton Guedes.
Sexo:
O João Bosco também faz: http://www.portalmercedes.com/oficinas-especializadas-em-mercedes-benz-f70/joao-bosco-sao-paulo-sp-t665.htm
Pode confiar no João Bosco que ele é um cara bem sério e honesto.
O meu chicote principal e de arranque/câmbio eu fiz na Mercescar - http://www.portalmercedes.com/oficinas-especializadas-em-mercedes-benz-f70/mercescar-sao-paulo-sp-t209.htm
Mas fique em cima do profissional para ver a possibilidade de haver outros cabos que precisem ser reparados para evitar problemas futuros.
Chicote do motor
Adquiri uma c280 94/95, ha uns 60 dias, e fiz uma revisão geral, embuchamento dianteiro, bomba dágua, bomba de combustivel, correia alternador, filtros etc. Gastei uns 4.000,00 mas ficou uma maravilha para andar, e como anda.
Como não gosto de surpresas estou na duvida se espero para que um dia o chicote de problema ou providencio a troca uma vez que o mesmo ja esta um pouco rigido mas ainda não esta esfarelando. E em geral quais são os primeiros sintomas de problema no chicote.
Edson
:pn:
Edson
:pn:
Edson Oliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 05/09/2008
Sexo:
País / UF:
Chicote do motor
Edson, os sintomas são varios, o chicote está conectado ao motor e cambio e um chicote menor que comanda o acelerador eletronico(Piloto automatico) o problema é que quando fica rigido, possivelmente os fios internos a capa já esta trincada, ai é que começa a oxidação pela entrada de gases, vai se criando um pó esverdeado na trinca dos fios, quando este pó se encontra com o fio visinho que tambem esta trincado, neste momento a possibilidade de gerar um curto, ocasionando uma falha qualquer ou a queima de um modulo por exemplo. Eu mandei fazer o chicote aqui em SP, você vai gastar entre R$1300,00 a R$2500,00 a minha W202 95/95 ficou perfeita evidente que teve a ajuda do pessoal do forum.
Airton Guedes. [url=http://www.portalmercedes.com/javascript:emoticonp(': pl :')]
[/url]
[/url]
Sexo:
So por curiosidade, aqui na autorizada de Blumenau, me cobraram 12.445,82 pelo chicote... BARBARIDADE!!!
Abracos!!
Abracos!!
Alguem sabe me dizer se acontece esse defeito do chicote nas C-180 97.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Depois de 97 a incidência é mínima,eu na verdade só vi esse tipo de problema até os modelos 96.....
- Número de mensagens: 9593
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Motores Do Barco Yamaha
» Trocando Filtro de ar do motor.
» Esquema eletrico do motor do gol G4
» Mensagem DEFEITO MOTOR e luz da injeção acesa
» Mudar embreagem Suzuki 1.9 TD Motor Peugeot
Página 1 de 4
