C280 1997 ETS aceso no painel
Mensagem por luizhgirolometto (1) em Ter 24 Set 2013 - 12:15
Bom dia amigos
esses dias troquei o painel da minha mercedes c280 1997, ate ai tudo bem , troquei fico tudo certinho....
agora so uma coisa que me intrigou foi a luz do ETS acesa , ate onde pesquisei essa luz é do controle de tração
porem outra duvida é , se meu carro realmente tem controle de tração que eu acho bem dificil de ter , e se essa luz eu posso apagar
passando no scanner da bosh service , outra coisa que tbm me intriga é a luz do sensor de nivel da agua piscando as vezes acende as vezes apaga mais acho q pode ser mal contato no cabo ou la no sensor
att
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : C280
Re: C280 1997 ETS aceso no painel
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 24 Set 2013 - 12:56
Seja BENZvindo meu caro.
Creio eu que a sua pode ter sim o sistema ETS...mas eh melhor vc postar aqui o seu VIN(chassis) pra poder ser a analisado e ver se ela possui esse opcional ou não...eu acho que tinha, pois creio que só as quatro cilindros é que tinham isso como opcional...mas...melhor checar...
no mais, melhor vc checar via STAR DIAGNOSIS ou semelhante, para saber se não está havendo falha de nenhum dos sensores do sistema...já que são vários...e inclusive, pode até ser que não seja nenhum deles...
Poste fotos da sua estrela pra galera, pois todo mundo gosta...
forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por luizhgirolometto (1) em Ter 24 Set 2013 - 15:10
ola amigo respondendo pelo numero do chassi do meu carro
WDBHA28W7VF544499
Interesses : C280
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 25 Set 2013 - 21:14
Meu caro,
Tentei acessar o EPC RUSSO que tem disponível na Internet mas agora ele não está mais em inglês, e sim em Russo...e a tradução fica bem ruim...
Creio que algum confrade tenha acesso ao EPC original ou tenha a senha de acesso para poder postar o seu DATACARD, e aí veremos se ua tem ou não ETS...
Eu acho que todas as C280 dessa época têm, mas é melhor checar...
Ficamos no aguardo de uma alma caridosa com acesso ao EPC...
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Qui 26 Set 2013 - 1:16
Pedro, pelo mapa 54 do EPC russo aparece controle de tração nesse chassis, a localização acho que de uma unidade integrada ETS, ABS aparece no ítem 41; resta confirmar mesmo num catálogo oficial.Shocked
Luiz, se entendi o seu relato, houve uma avaria no painel de instrumentos original que levou o amigo substituir o painel completo por um outro igual do mesmo ano/modelo da sua Elegance e o carro funcionou por alguns dias normalmente sem aparecer avarias no painel; entendi corretamente?
Pergunto porque fiquei em dúvida quando o amigo disse que duvida que essa Elegance não seja equipada com controle de tração, ETS e etc e o carro chegou funcionar sem acender essa luz de avaria.
Ou, o painel que você instalou no carro por acaso é diferente do original que foi retirado?
Quanto ao diagnóstico dessa luz de avaria ETS, acho o seguinte: se o scanner Bosch dessa oficina não conseguiu acessar e nem resetar a avaria, penso da mesma forma que o amigo Pedro, sugiro também levar o carro noutra oficina que tenha Star Diagnozis ou outro bom scanner atualizado, um Launch Diagun ou Magnetti Marelli por exemplo.
Como se trata de uma falha atual, com certeza há mais avarias armazenadas que vão indicar ao mecânico a origem exata do problema, nisso já vejo várias possibilidades porque o sistema de tração é interligado ao ABS, interruptor de freio e etc, o Star mata a charada na hora!
Número de mensagens : 14315
Mensagem por Marcelo Loureiro em Qui 26 Set 2013 - 11:16
Será que a lampada na substituição do painel não foi trocada da posição original? De repente é aquela de soquete móvel.
Marcelo Loureiro
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 1228
Interesses : automobilismo
Mensagem por luizhgirolometto (1) em Sex 27 Set 2013 - 12:08
ola amigos obrigado pelas dicas..
o que fiz foi o seguinte , painel de instrumentos apresentava problemas nos ponteiros, hora funcionava hora não , troquei o painel por inteiro coloquei o mesmo painel porem aquele com fundo branco acredito que seja da sport, dai sim após a troca do painel a luz acendeu, dai eu me perguntei , será o problema é que meu carro não tem o controle de tração dai ta com essa luz acesa após trocar o painel, dai pensei em levar em levar na bosh , pra passar no scanner , pois uma vez estava com a luz  SRS acesa foi so levar na bosh e problema resolvido. e agora?
Interesses : C280
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 27 Set 2013 - 12:25
Creio que o problema esteja na incompatibilidade entre os painéis, já que o que vc colocou é de modelo Sport, a partir de 1998, como motores V6 ao invés de L6...
Não sei se é isso, mas pode ser sim...já que o part number desse painel é diferente...
De qq maneira, pode ter sido uma coincidencia, mas mesmo assim acho valida passar no scanner pra saber se está tudo certo com se sores e tudo mais...
Acho que só mesmo eliminando os problemas um a um vc irá conseguir na raiz do seu problema.
Boa sorte.
Não deixe de postar o resultado.
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Sex 27 Set 2013 - 12:34
Concordo com o Pedro, também acho prudente conferir se o painel da Sport é compatível com o chassis da sua W202 Elegance e se vai precisar de alguma adequação para adaptar.
Ao meu ver se as outras funções estão funcionando bem com esse painel Sport, acredito que o scanner consegue resetar a avaria e apagar essa luz espia, no mínimo o Star identificará a origem do problema, ou incompatibilidade na rede, ou por exemplo suponho que o interruptor de pedal do freio também acenda essa luz, tensão em torno de 10V e etc, só mesmo um bom scanner para falar a verdade!!!
Checou essa informação do Marcelo Loureiro? De repente pode ter ocorrido na instalação do novo painel alguma situação similar à descrita pelo Confrade Marcelo.
Uma curiosidade ... é sobre os ponteiros malucos no painel ... vou ver se localizo um relato salvo engano do Maluhy sobre aquele relé de proteção "overload relay" que costuma refletir no funcionamento do painel, como foi trocado ... acho que não tem nada a ver ...
Mensagem por luizhgirolometto (1) em Sex 27 Set 2013 - 15:19
Então amigos na questão do painel esta tudo funcionando lindamente unica coisa é essa luz do ETS acesa , inclusive quando chegou o painel em cima dele tem um codigo
que inicia com w202 , então provavel que de tudo certo a nao ser esta luz , poderia ser que no meu painel antigo a lampada estivesse queimada ou nao tivesse esta lampada, mais vou levar na bosh pra passa no scanner
Interesses : C280
Mensagem por Raul Dias em Sex 27 Set 2013 - 17:44
Caro Luiz,nas W202 C280,o controle de tração é um dispositivo automático,isto é,não é preciso aciona-lo para que ele funcione, de forma que ao ligar o carro,a luz acende,o que indica que o controle está funcionando.Na minha C280,a lâmpada fica acesa durante um tempo,o que significa que o controle está acionado,mas com o decorrer do tempo,ela se apaga ao ver que não está sendo preciso o uso do controle.
Tente rodar com o carro,para ver se depois de um certo tempo ela se apaga sozinha.
No caso dela não apagar,ai só mesmo passando no Star para identificar o problema.
Grande abraço ao amigo,
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Antônio Elias em Sab 28 Set 2013 - 17:57
Amigos, pode até ser que não tenha nada a ver, mas pensei no overload relay porque o Luiz disse que o painel anterior pifou, o que vocês acham?
Já reli no Fórum, o Maluhy fala que normalmente quando esse relê danifica, primeiro vai embora o painel de instrumentos mas acende a luz do Abs, o que parece não ocorreu no caso do Luiz, mas num caso de W210 acendeu o ETS e o Confrade trocou esse relê.
Dessa forma, acho prudente que o Confrade investigue o problema anterior. Afinal porque o painel original queimou?
Suponho que a "chave" do problema possa estar relacionada aos sintomas anteriores à troca desse painel, acho que pode haver algum problema pré-existente que não foi corrigido e o problema se repetir; então por segurança - ou precaução mesmo - aproveitaria essa nova checagem geral - acho que que à medida do possível pela sequência de problemas deveria ser refeita preferentemente num Star - mas aproveitaria para conferir o estado desse relê; enfim, se o painel anterior pifou, acho que o amigo deve descobrir a causa e prevenir que algo afete adiante o atual.
