W123T - oleo do diferencial
Mensagem por Lobo em Ter 13 Maio 2008 - 12:54
Lubrax SAE 90 da Petrobras eh uma boa pedida ?
Lobo
Número de mensagens : 1441
Óleo do eixo traseiro
Mensagem por Maluhy em Ter 13 Maio 2008 - 23:00
Contanto que não tenha ASD, no problem.... :D
Número de mensagens : 10506
Re: W123T - oleo do diferencial
Mensagem por Lobo em Qua 14 Maio 2008 - 12:59
Nao tem nao, mas por exemplo para W124 e/ou W201 que sim tem, qual oleo seria ? Grato !
Lobo
Mensagem por Andre Buss em Qua 14 Maio 2008 - 14:21
Lobo já uma olhada http://www.babybenz.babybenz.com.br/pdf/Produtos%20para%20Classe%20A.pdf tem para alguns carros com ASD. :pos:
ASD
Mensagem por Maluhy em Qui 15 Maio 2008 - 0:51
Fluido específico para diferencial com deslizamento limitado, acho que poderia ser usado o da linha GM com tração positiva ,o que é a mesma coisa.... :D
Mensagem por Convidad 1 em Qui 15 Maio 2008 - 23:27
Tem tb o Ipiranga Ipirgerol 85W140LS. Aliás, geralmente os óleos para esse tipo de diferencial costumam vir com essa sigla "LS" (limited slip?).
Mensagem por Borba em Sex 16 Maio 2008 - 9:35
Uma dica sobre aditivos para diferencial blocante caso tenham dificuldade de encontrar no mercado ......
utilize o oleo normal 85W90 e adicione `a parte o aditivo CASE numero B91246 , encontrado em revenda CASE de tratores ( se precisar passo a relacao de cidades onde rtem revenda) da empresa que eu trabalho....este aditivo foi desenvolvido para uma aplicacao severa de utilizacao heavy duty e supera a especificacao veicular....
Eu utilizo esta combinacao no meu camaro que tem um blocante positivo de discos com razao de bloqueio de 60% e vivia dando seus " estalos" principalmente quando dava marcha a re'.....
Apos a colocacao do aditivo o diferencial ficou uma seda.....
abracao,
Borba
Número de mensagens : 1080
