Tecido do Teto soltando - Classe E / W211.
Mensagem por joaolyraaraujo em Qui 10 Out 2013 - 5:26
Deixei ela no sol durante dois dias o tecido começou a soltar. (O tempo é implacável)
O tecido está novíssimo, se der pra colar o mesmo não será preciso trocar.
Vi em outro tópico:
Indicaram o uso de uma cola da 3M.
Já desmontei a porta do meu carro tranquilamente e consertei um problema que da na serie w211 com a trava.
Sou paciente, mas achei algumas dicas nos sites em ingles de como desmontar a porta, mas não o teto.
Como não quero quebrar nada, queria saber se alguém já precisou tirar os componentes para chegar no tecido.
Vi que o manual de serviço da W211 só pagando.
Última edição por Antônio Elias em Dom 11 Jan 2015 - 20:54, editado 2 vez(es) (Razão : Título renomeado conforme o conteúdo - inserido Classe E para não confundir tetos de outras versões que com acabamento diferente.)
joaolyraaraujo
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : Tecnologia
Re: Tecido do Teto soltando - Classe E / W211.
Mensagem por mpaschoal em Qui 10 Out 2013 - 11:12
Joao Lyra, seja bem vindo.
Existe uma diferença de tecidos que forram os tetos das MBs, uns não são possíveis colar, outros sim.
Geralmente, as W202 que soltam o tecido do teto não é possível recolar pelo material composto do tecido.
Na minha ex W140 foi possível recolar.
Na sua W211, não lembro de ter acontecido, mas seria interessante procurar um bom profissional de Tapeçaria, que pelo tato no tecido ele vai ser capaz de dizer se é ou não possível recolar.
Desmontar toda a forração de teto da W140 me fez "passar mal", espero que da sua W211 seja mais fácil.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por SLAMON em Dom 3 Nov 2013 - 19:52
João você deve procurar um bom tapeceiro pois se não tiver a possibilidade de recolar o tecido poderá tentar encapar com outro tecido pro cima deste! A minha w211 soltou o tecido nas pontas da cortina do teto solar mais eu consegui recolar e não fiou nenhum detalhe se quer! Ficou com o mesmo acamamento como era de zero!
SLAMON
Número de mensagens : 122
Interesses : carros mercedes
Mensagem por Professor em Dom 3 Nov 2013 - 20:05
Meu caro, esse é o defeito mais comum nas 202. Hoje mesmo fui ver uma C230K muito nova, com pouco mais de 60 mil km. Tudo OK, menos o forro do teto e do teto solar. Parecia uma tenda árabe. Um bom tapeceiro resolve isso sem problemas para você.
Professor
Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Mensagem por Hiro em Dom 3 Nov 2013 - 21:24
Slamon, muito boa a dica!! Vc usou alguma cola específica?
Mensagem por GR em Dom 3 Nov 2013 - 22:00
Hiro tem uma cola da 3M específica para isto, é muito boa.... Vende no WalMart...
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 4 Nov 2013 - 8:41
Esse é mais um dos "defeitos" crônicos de nossas MB antigas...mas de fato, bem fácil de resolver...
Nem atribuo isso a um defeito, pois o sol aqui nas terras brazilis é implacável...e como todos sabem, CALOR derrete quase que qq cola...se não todas...creio eu...
Parece que essa cola da 3M em spray é muito boa...mas dependendo do tamanho do descolamento, acho que tem que desmontar mesmo pra ficar 100% bom...
boa sorte aí.
Poste fotos do ANTES/DEPOIS...ou quem sabe um DIY ( Do it Yourself - Ou FVM - Faça você mesmo)...
forte abs..
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5762
Mensagem por SLAMON em Seg 4 Nov 2013 - 21:34
Eu usei uma cola em spray 3M igual os amigos etão dizendo! Nas bordas eu usei super bonder em gel para não soltar mais e realmente nunca mais soltou.
SLAMON
Mensagem por Hiro em Qua 6 Nov 2013 - 11:16
Bom saber!! Será que vale a pena arriscar no tecido da capota rigida da 129??
Mensagem por GR em Qua 6 Nov 2013 - 11:47
Eu arriscaria, pois o máximo que pode perder é o tempo, hahaha.... Ah, tb pode perder a cola.... Laughing Laughing Laughing
Mensagem por Hiro em Qua 6 Nov 2013 - 16:35
HAhahahaha...tem razão, assim q ue tiver um tempo, vou fazer isso!!!
Mensagem por SLAMON em Qua 6 Nov 2013 - 19:34
Arrisca não custa nada!
SLAMON
Mensagem por Lobo em Seg 16 Dez 2013 - 21:01
Como era a forracao do teto (sem teto solar) das primeiras W124 (sem pre moldado no teto) ?  To pensando em refazer o da minha assim pois seria menos sensivel ao implacavel calor.
Lobo
Número de mensagens : 1441
Mensagem por brunoduval em Sab 10 Jan 2015 - 23:52
Ola pessoal tudo bem?? minha c320 começou a descolar o forro do teto um pedaço de uns 15 cm sera q eu consigo colar so esse pedaço usando a cola 3m?? e preciso desmontar todo o forro pra colar??? obrigado
brunoduval
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por Antônio Elias em Dom 11 Jan 2015 - 1:12
Em W203? Qual ponto do teto está acontecendo isso brunoduval? Shocked
Número de mensagens : 14142
Mensagem por brunoduval em Dom 11 Jan 2015 - 10:23
n parye traseira perta da coluna do lado da luz cortesia
como posto foto?
brunoduval
Mensagem por mpaschoal em Dom 11 Jan 2015 - 12:17
mpaschoal
Interesses : MBs
Mensagem por Antônio Elias em Seg 12 Jan 2015 - 0:56
Uma foto seria interessante mesmo para vermos do que se trata, esse forro de W203 é inteiriço.
Veja o que foi postado abaixo e respectivo link do tópico, problema similar?
por [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] em Sex 19 Ago 2011, 13:18
Prezados...
A minha c 180 k 2003 começou a soltar o forro proximo a porta traseira do lado do motorista....
Dê uma olhada nesse tópico, pode lhe ser útil:
Também, o que o Maluhy alerta nesse outro tópico ao falar sobre tentativa de recolar/consertar partes de forro velho sem substituição:
Mensagem por brunoduval em Seg 12 Jan 2015 - 18:42
levei o carro hj no capoteiro ele nao tinha  a cor original so uma bem proxima porem terei q trocar tambem as colunas pra nao ficar diferente.....o valor $380 o cara e bem indicado aki na minha regiao......pelo valor achei ate barato eu tava imaginando de $600 pra cima.....o problema e ter q desmontar todas as colunas isso depois q desmonta nunca fica 100% igual antes.....ainda queria arriscar com a tal cola 3m q o passoal aki do clube usou...agora a duvida e sera q mesmo pra tentar colar a parte q solto tem q desmontar o forro todo?
brunoduval
