Cheiro de graxa/motor dentro do habitáculo B200
Re: Cheiro de graxa/motor dentro do habitáculo B200
Boa tarde!
Passei pelo mesmo problema e descobri que as coifas do semi-eixo estavam rasgadas e com a força centrífuga do carro em movimento a graxa que fica dentro das coifas era expulsa respingando por vários pontos do carro, inclusive no catalisador e escapamento, que com o aquecimento exalava o cheiro de graxa queimada (parecido com óleo queimado).
Peça para o seu mecânico, ou você mesmo, verificar com atenção as coifas do semi-eixo, principalmente as coifas internas, lado câmbio/motor. Se este for o problema, existe um tópico que trata especificamente deste assunto e me ajudou bastante.
Boa sorte!
Boa sorte!
supernauj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 15/05/2010
Interesses : Universo MB
Ótima notícia supernauj!!! :D
Pelo jeito, estamos próximos do fim desse mistério, excelente mesmo a sua dica, parabéns pela colaboração.
O vapor com esse odor deve entrar na cabine pelos dutos do ar condicionado e deve ficar impregnado até no filtro de ar e etc, talvez seja porisso que os donos de B no exterior falam só conseguem amenizar limpando o A/C, tomara que os outros Confrades que estão com problema também confirmem essa solução!!!
Sim, espero que ajude a outros confrades também.
Com certeza supernauj, vamos aguardar agora o retorno do Breno e do Cristian, acho que você encontrou a solução!
Bom dia. No meu caso o cheiro desapareceu. Como o veículo fica com minha esposa, pode ser que ela tenha passado em cima de algum objeto( por exemplo frasco de óleo, lata, etc..) e tenha lambusado o carro com graxa/óleo. Na revisão que realizei meu mecÂnico não detectou absolutamente nada de anormal.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
cristian.jacob- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 25/02/2014
Interesses : MB'z
boa tarde pessoal! a minha B está com esse mesmo cheiro, porém achava que era pelo problema que tive com o meu COMPRESSOR do ar condicionado que estragou (ainda não descobri o motivo), e já efetuei a compra de um novo compressor ( estou no aguardo para chegar e efetuar a troca *calor ta grande por aqui*). Após ler esse post corri para verificar o que o confrade falou das coifas do semi-eixo! ao verificar as mesmo estão em ótimo estado de conservação, não dando qualquer indicio sequer de problema ou vazamento de óleo! Estou no aguardo de mais informações também!!!
GabrielBaesse- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 23/10/2013
Boa noite, confrades
O B180 2011 da minha namorada tem o mesmo problema.
Alguem conseguiu solucionar o problema?
f_zechetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 166
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
Já pensaram nas mangueiras do respiro do óleo do motor estarem frouxas?
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
» Cheiro de Gasolina dentro do habitáculo - C280
» W 205 Classe C 200 2016 solta cheiro forte do Motor um bafo ( não é cheiro de gasolina )
» Luz amarela de advertência do diagnóstico do motor acesa com motor a trabalhar - B200 Turbo Sport
» cheiro de gasolina no cofre do motor
» motor B200 fazendo fumaça socorrroo
