Suspensão auto nivelante - 123 Touring
Mensagem por Lobo em Sex 11 Out 2013 - 22:07
Nao houve mudança no barulho presente na traseira apos a troca das esferas mas me parece que a traseira ficou mais firme. Apos a montagem, durante e apos a checagem da regulagem do braço que conecta a valvula aa barra estabilizadora traseira me surgiram duvidas :
- ao forçar com as maos a traseira do carro para baixo (como quando se testa assim o estado de amortecedores convencionais), o comportamento deve ser o mesmo tanto com o motor ligado quanto com o motor desligado ?
- antes da troca das esferas, subir ou descer manualmente o braço conectado aa valvula com o carro parado e motor ligado em marcha lente provocava uma subida e descida do carro mais "instantanea". Agora, na mesma situacao (carro parado, motor ligado em marcha lenta), a resposta de subida foi mais lenta e a descida soh ocorreu mediante sangria. Agora, com carga a traseira sobe, nivelando, ainda com o carro parado uma vez que o motor seja ligado, mas apos a retirada de carga, a traseira parece que soh desce retornando ao nivel basal aa medida que se ande um pouco com o carro. Isso eh normal (como me foi mencionado ser em Citroens - essa suspensao auto-nivelante das MBs foi desenvolvida pela Citroen) e esperado que "acompanhe" a maior firmeza do conjunto com as esferas novas ou ha algum problema e o comportamento anterior (com as esferas antigas eh que era normal ?
Lobo
Número de mensagens : 1444
Re: Suspensão auto nivelante - 123 Touring
Mensagem por Raul Dias em Sab 12 Out 2013 - 5:33
Lobo meu caro,nunca tive MB alto nivelante,mas já tive um Citroen e digo por experiência própria:
A suspensão com o carro desligado,fica extremamente dura,assim como você disse,ao testar os amortecedores de carros convencionais.Quanto ao resto,está absolutamente normal,isto é,quando o carro está parado por um tempo,com o motor desligado,ele vai descendo aos poucos até o nível mais baixo,e ao ligar,ele volta ao nível normal.
Quanto a carga,ao ser retirada,também é normal que o carro só volte ao normal depois de rodar por um tempo.
Bem amigo,espero ter ajudado!!!
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Lobo em Ter 15 Out 2013 - 10:15
Ola Raul, ajudou sim, grato !  Mas depois de ter sido descarregado ha dois dias e ainda nao ter sido ligado novamente ele continua acima do normal. Isso eh normal (indica que o sistema estah mantendo pressao) ou ele jah deveria ter baixado ?  Se nao baixar depois de rodar por um tempo (durante a regulagem ele soh baixou com sangria ...), o que significa ?  Abraços, Renato.
Lobo
