Bateria W116 280S
Bateria W116 280S
Mensagem por DMRZ em Dom 27 Out 2013 - 11:43
Bom dia,
Vou trocar a bateria da minha w116, existe algum modelo ou especificação ideal para este modelo ?
Abs a todos.
DMRZ
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 22/08/2013
Interesses : antigas
Re: Bateria W116 280S
Mensagem por mpaschoal em Dom 27 Out 2013 - 13:48
DMRZ,
Eu sempre uso as de 90 Amp, são baixas e compridas, modelo para a maioria das MBs.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por Rique_sp em Seg 28 Out 2013 - 10:52
DMRZ
Na minha ex-116 eu usava uma de 60 amperes.
Rique_sp
Número de mensagens : 841
Interesses : MB´s
Mensagem por thiagocb em Qua 6 Nov 2013 - 21:12
Na minha veio uma de 70amp nova! Numa noite cheguei en casa e apenas deixei os faróis baixos acesos por 1 min para iluminar a garagem, no dia seguinte acho que afoguei o carro e na 2a tentativa de ligar a bateria foi embora.
Dei uma carga lenta nela e continuo com ela, mas vou trocar por uma maior!
O que estranhei é que no manual consta uma ainda de menor corrente, se não me engano de 55.amp, apesar do espaço enorme no cofre para ela....é isso mesmo especialistas???
thiagocb
Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 27/11/2011
Mensagem por Maluhy em Qua 6 Nov 2013 - 22:10
No máximo 70AH para as 116, não adianta colocar uma bateria enorme se não tem um alternador suficiente para carregá-la,o sistema elétrico é igual a sistema hidraulico de uma casa, tem que ter uma relação caixa dágua-torneiras-bomba dágua, no caso aqui é bateria-consumidores-alternador....Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por thiagocb em Qua 6 Nov 2013 - 22:25
Maluhy, e tem diferença entre essas modernas e aquelas grandonas antigas que aparecem nas fotos dos manuais? Seria o caso de trocar p as grandonas?
Depois que fiquei na mão com uma bateria nova tenho tomado o cuidado de desligar rádio, a/c e luzes minutos antes de desligar o motor!..rsrs
thiagocb
Mensagem por Maluhy em Qua 6 Nov 2013 - 23:16
Mande checar o circuito de carga,nada mais, a minha 126 usa uma bateria de 60AH e tem mais acessórios elétricos que a sua 116...Shocked
Mensagem por Maluhy em Qua 6 Nov 2013 - 23:21
Não acreditem em mim,chequem a capacidade do alternador original,se for de 45A a bateria é no máximo 50AH, se for de 70A a bateria pode ser de 65 ou 70AH, se for de 90A ou 100A a bateria deve ser de 95AH,tudo isso proporcional a quantidade de acessórios elétricos instalados e a possibilidade deles estarem ligados ao mesmo tempo com o motor na lenta....Shocked
Mensagem por thiagocb em Qui 7 Nov 2013 - 16:16
Valeu Rodrigo! Vou checar!
Tenho que adicionar o mega som que sera instalado(o becker não tem usb), com os amplificadores, neons,, cirene e etc né!.....kkkkkkkkkkkkkk
thiagocb
Mensagem por Maluhy em Sex 8 Nov 2013 - 0:55
Catso,vai virar um carro alegórico,kakakakakaka:twisted:
Mensagem por thiagocb em Sex 8 Nov 2013 - 14:11
Viva o carnaval!!!!...kkkk
thiagocb
Mensagem por DMRZ em Sab 9 Nov 2013 - 16:43
Prezados,
Fui tradicional mandei uma Moura 60 ah, agora durante a semana desligo a chave geral de energia, e ligo no final de semana, por enquanto esta dando certo.....abs
DMRZ
Mensagem por Maluhy em Dom 10 Nov 2013 - 12:44
E vai continuar dando certo,hehehehehe,60AH é o suficiente...:D
Mensagem por thiagocb em Seg 25 Nov 2013 - 21:53
Hahaha....foi só entrar no assunto que a bateria me F... novamente! Só que dessa vez não foi em casa.
Deixei o meu fiat Brava para uma baita revisão e precisei comprar material de construção para meu apartamento no feriado do dia 20, só em shopping então, e com a Mercedona!
Calor de 45°...A/C a toda...tudo ok até eu entrar no carro e tentar ligar p sair do shopping....deu a partida???.....nem ameaçou...uma boa alma ao lado, admirando o carro, me ofereceu uma chupeta(no bom sentido)...Civic, com bateriazinha de bicicleta...nada!!!..Sorte que meu pai estava por perto e demos chupeta com uma VW saveiro e a danada ligou!
A próxima saída da branquela da garagem será p olhar bateria/alternador!...kkkk
thiagocb
