Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Resolvido Re: Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
Mensagem por Convidad 1 em Qua 14 Dez 2011 - 19:07
Esse ainda nāo era digno da Pá de Ouro. Por favor, nāo banalizem nosso troféu.
Mensagem por Convidad 2 em Qua 14 Dez 2011 - 19:09
Aqui é ritmo de produção...
Mensagem por Zeffer em Seg 26 Dez 2011 - 23:36
Reparei algo de diferente esse fim de semana se eu apertar o botão do alarme uma vez destrava somente uma porta e os bancos eletricos demoram a funcionar agora se eu apertar o botão do alarme duas vezes destrava as 4 portas e os bancos eletricos funcionam de primeira, lembrando que o alarme é original do carro na própria chave bico de pato coincidencia ou não esta funcionando desta forma.
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por Convidad 2 em Ter 27 Dez 2011 - 6:09
Isso é programação da chave... particularmente, em grandes centros, acho a situação ideal. Abre só o necessário.
Eu usava assim.
Mensagem por Convidad 1 em Ter 27 Dez 2011 - 10:01
Eu também uso essa função de destravar somente uma porta no primeiro toque, mas nunca reparei em retardo de funcionamento dos bancos...
Mensagem por Zeffer em Ter 27 Dez 2011 - 11:26
Então achei estranho tal acontecimento se eu abrir o carro pela chave somente um clique os bancos não funcionam na hora e até demoram um bom tempo para funcionar , mas se eu der 2 cliques na chave na hora de abrir os bancos funcionam de primeira não sei se é algum problema ou se é assim mesmo.
Zeffer
Resolvido Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
Mensagem por leandro.usmari em Dom 10 Nov 2013 - 23:06
Boa noite a todos
gostaria de uma ajuda dos parceiros com mb, a minha C280 98 de vez enquando fica louca os bancos eletricos, o que acontece, os bancos funcionam numa boa tudo normal, dai abro o carro com a chave copia que só abre e fecha o carro, ela não reconhece para fazer a ignição, dai os bancos param de funcionar, não meche nada, dai vou para chave normal que faz tudo (abre e fecha o carro e tb da a partida) mas mesmo assim os bancos não voltam, uma vez voltou mas hoje os bancos dianteiros não se mechem, o que pode ser essa loucura do meu carro.
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Mensagem por Carto em Seg 11 Nov 2013 - 9:36
Leandro, primeiro partiria para o mais simples, usaria limpa-contato em todas as tomadas. Depois partiria para o módulo. Existe uma empresa que postou alguns tópicos aqui que recuperam módulos em SP. Pode ser uma solução!
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 11 Nov 2013 - 15:12
Ola Leandro:
Este problema acontece muito com bancos elétricos, e por isso tem muita coisa escrita nos arquivos aqui no Portal. Clique no botão de Pesquisa , " banco elétrico" , que você provavelmente vai encontrar um caminho para seguir e identificar seu problema. Um caminho seria verificar se acionando o controle na porta, se o motor elétrico debaixo do banco faz click, click. Se fizer click, indica que chega corrente no motor, podendo então o motor estar preso ou bloqueado. Se não fizer click, o caminho seria o que Carto sugeriu.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 566
Mensagem por Antônio Elias em Seg 11 Nov 2013 - 15:32
Participei da solução desse problema junto com o Alexandre-Pr a partir de postagens no fórum Benz World, a solução encontrada é conferir e refazer os pontos de soldas frias do relê de controle do banco e no chicote, retira e abra a relê, peça a um técnico em eletrônica para conferir as soldas e circuitos ou teste outro novo, normalmente o problema é causado por trincas nas soldas do relê que ocasiona as falhas temporárias de funcionamento dos controles em praticamente todos os casos.
Segundo disse o Maluhy quando se discutiu a questão, o tempo de uso, a vibração do veículo em movimento e o aquecimento normal desse componente acaba gerando trincas, compromete a soldagem original e a vida útil do relê, quase certeza de que no seu caso a solução é a mesma.
Para facilitar entendimento, o que eu postei à respeito foi o seguinte:
O relé 002.542.2219 fabricado pela Siemens é o mesmo da C240 98/99, portanto creio que é o mesmo em todas as versões W202 II. Amigos, pelo que vi, acho interessante realmente quem tem W202 conferir regularmente as condições desses pontos de solda branca desse relé, principalmente quando começar observar aquecimento excessivo na peça que é sintoma inicial antes de agravar segundo um técnico eletrônica amigo nosso (trabalha com TVs e eletrodomésticos), ele encontrou e consertou gratuitamente agora à tarde 2 pontos de solda começando trincar no relé da C240 do Edigard, funcionamento PERFEITO em todas as funções do carro a ele relacionadas.
Uma informação desse técnico aos confrades que pode ser útil: confirmou-nos que só há necessidade de substituição desse tipo de relé por outro novo só quando ocorre casos de danos nos circuitos da peça, falou que isso raramente acontece e que via de regra basta refazer esses pontos de solda com sinais de trincas conforme estamos fazendo e pronto!
Número de mensagens : 14458
Mensagem por SLAMON em Ter 12 Nov 2013 - 0:33
Excelente resposta do amigo Antônio disse tudo!
SLAMON
Número de mensagens : 125
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Mensagem por leandro.usmari em Ter 12 Nov 2013 - 12:40
obrigado amigos pelas dicas, o que acontece, é que qdo o defeito aparece nenhum dos lados funciona, nem o passageiro e nem o motorista os bancos se mexem e nao fazem nada, nem os encostos, simplismente ficam imoveis todos os comandos dos dois bancos, e o do motorista o encosto de cabeça deve ter soltado do motorzinho, onde consigo arrumar isso aqui em sao paulo.
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari em Ter 12 Nov 2013 - 12:41
corrigindo , os bancos nao se mexem e nao fazem nada
leandro.usmari
Mensagem por Paulo Kropsch em Ter 12 Nov 2013 - 14:55
Ola Leandro:
Pelo que parece, o problema não está nos bancos ou na chave. É em algum ponto comum a todos estes sistemas. Eu sugiro você testar a bateria e o alternador. As vezes é so limpar o contato do terra.
Os confrades de São Paulo tem indicado a oficina do João Bosco.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por EfBauru em Ter 12 Nov 2013 - 23:17
Confrade, esse post do Antonio Elias diz tudo sobre o controle dos bancos elétricos.
Como não lhe trará nenhum custo, retire o citado relê (que fica no fundo do porta malas - veja pelo número que o Antonio Elias postou), limpe-o bem com o limpa contato e reinstale-o. Faça testes com os dois bancos. É bem possível que o problema esteja ali. Quando o defeito aparece, os bancos ficam imóveis mesmo...
É claro que pode não ser o relê, mas como isso aconteceu com vários confrades que tem W202, acredito que não custa tentar.
Se não der certo, parta para as outras soluções.
Um abraço e depois poste aqui os resultados.
EfBauru
Número de mensagens : 1622
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Antônio Elias em Qua 13 Nov 2013 - 1:26
Exatamente o que disse o Confrade Jaguar, é por aí!!!
É prudente descartar primeiro o relê antes de sair revisando outras partes elétricas, essa solução foi muito debatida em Outubro do ano passado e a conclusão final praticamente unânime para os casos com bancos de W202 foi "verificar os relês e os pontos de soldas do chicote".
Me lembro que havia Confrades que estavam há anos tentando descobrir o que causava esse problema nas W202; na do Edigard fui eu quem verifiquei pessoalmente, os bancos nem funcionavam mais e obviamente nem as funções relacionadas ao relê, me lembro do Zeffer ele relatou que achou 6 trincas nas soldas no relê da W202 dele, um técnico desses que conserta rádio olhou para ele e resolveu o problema. A verificação é simples é rápida, qualquer técnico ou pessoa com conhecimento básico de eletrônica pode tentar, basta abrir o relê e examinar os circuitos com uma lupa que dá para ver se há pontos trincados ou rompidos ou então para tirar a dúvida é só checar também se passa corrente. Shocked
Abraços a todos!
Última edição por Antônio Elias em Qua 13 Nov 2013 - 1:37, editado 1 vez(es) (Razão : corrigir grafia!)
Mensagem por EfBauru em Qua 13 Nov 2013 - 13:42
Perfeitamente, Antonio Elias.
E mais, segundo comentário (seu ou do Alexandre-pr, não me lembro), é prudente primeiro verificar o estado dos circuitos antes de partir para a substituição do relê, pois, mesmo a substituição não garante que o defeito não se manifestará no novo relê.
Um abraço!
EfBauru
Mensagem por Antônio Elias em Qua 13 Nov 2013 - 18:40
Sim, são 2 contropontos sobre a mesma questão, na prática para ressoldar essas junções e recuperar o relê o que manda mesmo é conferir antes o estado da placa eletrônica onde estão os circuitos, essa placa tem que estar intacta!!!
Se a placa não estiver boa, ressoldar para restabelecer os contatos não vai resolver, nesses casos tanto o técnico citado quanto o Maluhy falam o mesmo, que o correto é outro relê novo, tentar recuperar relê com circuitos ruins pode ser ou não perda de tempo, com o tempo a tendência é aumentar a resistência nesses pontos, se voltar o aquecimento excessivo nas placas torna a danificar.
Mensagem por leandro.usmari em Qua 13 Nov 2013 - 21:11
obrigado pela ajuda de todos, onde fica esse relé e essa placa eletronica, dando certo falo pra vcs o resultado
leandro.usmari
Mensagem por EfBauru em Qua 13 Nov 2013 - 22:13
Leandro, o citado relê fica no fundo do porta malas e para acessá-lo você deverá retirar a cobertura soltando os três parafusos plásticos que tem ali, depois da "dobra" do revestimento (carpete).
Como o amigo Antonio Elias já mencionou, o número do relê é o 002.542.2219 fabricado pela Siemens.
Vá em "Pesquisa" no alto da página que você deve encontrar mais informações.
EfBauru
Mensagem por leandro.usmari em Dom 17 Nov 2013 - 19:24
achei o rele no portamalas ao lado da caixa de fusiveis, tirei e coloquei de volta aparentemente os contatos dele estao em ordem, sem oxidação ou defeito, o engraçado é que qdo entro e ligo o carro os bancos nao funcionam, mas apos algum tempo rodando com o carro eles voltam a funcionar, paro o carro e desligo, entro e nao funcionam de novo, apos um tempo rodando funcionam novamente. estao loucos meus bancos
leandro.usmari
Mensagem por EfBauru em Dom 17 Nov 2013 - 20:55
Leandro, o defeito do relê, quando se apresenta, é NAS SOLDAS e não nos contatos. Por isso precisa levar para um profissional habituado à equipamentos eletrônicos verificar AS SOLDAS... Releia as explicações do amigo Antonio Elias.
Na dúvida, substitua o relê...
EfBauru
Mensagem por Alexandre - pr em Dom 17 Nov 2013 - 21:08
Leandro,
O sintoma que você menciona é típico que acontece em milhares de W202 e que se resolveu refazendo as soldas internas do rele. Leve ele até uma eletrônica confiável e mande refazer as soldas. Após, nos retorne com o resultado. Você tem 99% de chance de resolver.
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por leandro.usmari em Seg 18 Nov 2013 - 21:20
alguem conhece alguem bom pra fazer esse serviço aqui em são paulo, sou da penha - ZL
leandro.usmari
Mensagem por EfBauru em Seg 18 Nov 2013 - 22:23
Leandro, acredito que os amigos que já fizeram esse trabalho, o fizeram procurando algum bom profissional que trabalhe consertando produtos eletrônicos, uma vez que o trabalho a ser realizado é a recuperação dos pontos de solda.
Um abraço!
EfBauru
