Velocímetro sem funcionar, luz ABS acesa - Solução simples
Velocímetro sem funcionar, luz ABS acesa - Solução simples Empty Velocímetro sem funcionar, luz ABS acesa - Solução simples
Mensagem por Giovani Neto Dom 17 Nov 2013 - 12:20
Senhores mercedeiros, tenho uma MB C200 ano 1994. Desde que a comprei o velocímetro não funcionava e a luz do ABS fica acesa. Fui a imúmeros mecânicos e eletricistas e todos falavam que se tratava de sensores do abs, do diferencial etc..... até que por curiosidade lendo um dos comentários de um dos membros deste fórum , descobri o defeito. Uma pessoa aqui sugeriu procurar no motor, do lado do passageiro, o lugar dos módulos. Lá tem um relê grande cromado, de simples acesso, que tem uma tampinha de plástico transparente em cima e um "fusível" de 10 embaixo. No caso do senhor que deu a dica, o fusível do carro dele ( C280 1996) estava frouxo,ele apertou e arrumou o problema. Fiquei curioso, corri para meu carro , achei de imediato o tal relê, e quando tirei o fusível, surpresa e alegria, ele estava queimado. Troquei o bicho tirei o carro da garagem e surpresa e felicidade: o velocímetro voltou a funcionar e a luz do ABS apagou e ele voltou a funcionar. Conclusão: nossos mecânicos são uns "zé arruelas" e não sabem nada  rsrssr .Que está dica sirva para todos e obrigado àquele que aqui colocou tal dica. Abraços a todos. Giovani Neto.
Giovani Neto
Giovani Neto
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/11/2013
Interesses : Carros antigos
Velocímetro sem funcionar, luz ABS acesa - Solução simples Empty Re: Velocímetro sem funcionar, luz ABS acesa - Solução simples
Mensagem por GR Dom 17 Nov 2013 - 12:28
Boa dica Giovani e de fato a grande maioria são uns picaretas, enganadores e trocadores de peças, rsrsrsrs..... Uns mal caráter mesmo.. Que conhecem o que fazem são poucos...
Mensagem por Convidado 8 Dom 17 Nov 2013 - 14:26
Obrigado pela dica Giovani!
Concordo com o GR.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por maestroadelsonbianchi Dom 17 Nov 2013 - 15:41
Nem falo nada, pois sofri nas mãos de um enrolado aqui em Vila Velha. Nunca mais ele colocar as mãos no meu mercedes.
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 25/08/2013
Interesses : Manutenção, oficinas, peças.
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Pedroalexrj Dom 17 Nov 2013 - 17:40
Boas meu caro confrade..
Esse é o espírito do Fórum....
Parabéns pela estrela e pela resolução do seu problema.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por DECIO REY Seg 18 Nov 2013 - 10:50
Prezado Giovani Neto,
Coincidentemente a luz vermelha do ABS de meu carro não apaga. Vou correndo verificar o "tal" relê e fusível.
Obrigado pela dica.
DECIO REY
DECIO REY
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 05/05/2009
Interesses : automóveis
Mensagem por CAFE - procurando meu pri Sáb 7 Dez 2013 - 15:26
Desculpe mas não achei relê. Alguém pode postar alguma foto?Abs Café
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 06/06/2009
Interesses : C 180 / C200k
Mensagem por leostiefjr Qui 10 Set 2015 - 19:06
Estou com o mesmo problema no meu C280 ,a unica diferença é que se eu desligo a bateria,quando religo, na maioria das vezes a luz apaga logo apos o primeiro km rodado e aí na mesma hora o velocimetro volta a funcionar.Achei o rele ,que é enorme e unico no local mas o fusivel esta bom e não aparenta mau contato.Alguem teria alguma dica?
leostiefjr
leostiefjr
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 11/11/2014
Interesses : Dicas mecanicas
Mensagem por Marcio Kareka Seg 4 Jul 2016 - 17:16
Sei que esse TÓPICO e de muito tempo atrás mas essa dica e de grande ajuda ainda nos dias de hoje :o  pois adquiri uma Mercedes Benz C180 Classic 1996 e a mesma estava com esse problema, algumas luzes acessas no painel e velocímetro sem funcionar fui lá após ler esse tópico e batata o fusível queimado troca feita e tudo voltou a funcionar e as luzes se apagaram. Laughing
Marcio Kareka
Marcio Kareka
Data de inscrição : 29/06/2016
Interesses : Mercedes c180
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por Alenir Barros Qui 2 Jul 2020 - 20:38
Olha só,,,,  o Giovani postou em 2013, e até hoje está ajudando,,,  pois, estava com o problema idêntico na minha mercedes, levei em um mecanico de confiança e amigo que já meche a muitos anos em meus carros, ele condenou o modulo de ABS, assim,,  comprei um usado no mercado livre no valor de 450 reais,,  colocou e não adiantou,,  logo, condenou o painel, assim, comprei um usado no mercado livre no valor de 600 reais, colocou e não adiantou,,,,  ponteiro do velocimetro não funcionou e a luz do ABS ainda acesa,,,  hoje, pela manhã, assim que li a postagem do Giovani, ,,  fiz igual a ele, sai correndo, indo até a mercedes, abri o capu, achei o fusível e retirei,,,  não deu outra, o fusível queimado, coloquei outro identico e logo liguei o carro e fiz o teste na rua,,,  que maravilha, apagou a luz do ABS e o ponteiro do velocimetro voltou a funcionar,,,,,,  valeu mesmo Giovani,,,  PARABÉNS e obrigado pela ajuda,
Alenir Barros
Alenir Barros
Data de inscrição : 02/07/2020
Interesses : mercedes todas
Velocímetro sem funcionar, luz ABS acesa - Solução simples Empty Luz ABS acesa e velocímetro não funciona.
Mensagem por Frederico Pinheiro Qua 19 maio 2021 - 9:35
Boas, sou proprietário de uma C220 Diesel - W202 de 1996, e tenho um problema que não sei como resolver...
Por exemplo ligo a viatura tudo ok as vezes acende logo outras é só ao fim de começar a andar... Acende a luz do ABS a luz do travão de pé e a luz das pastilhas e o velocímetro para de funcionar, dependendo da viagem ele as vezes volta tudo ao normal as vezes fica sempre a trabalhar nunca tem uma lógica...
Gostaria de saber se alguém já teve este problema ou causas possíveis disto acontecer....
Frederico Pinheiro
Frederico Pinheiro
Data de inscrição : 19/05/2021
