Orientações sobre pneus para Classe A - sistema ESP
Página 11 de 17 • Compartilhe
Página 11 de 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Re: Orientações sobre pneus para Classe A - sistema ESP
O Logan foi um que virou e não falaram nada........ [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O logan virou, não falaram e não mudaram nada.
Quando um Mercedes falha é diferente. As outras montadoras ninguém dá bola.
- Número de mensagens : 5697
Eu uso o Fate AR35 195 60 15. Só alegria. Pode comprar sem medo.
Quanto ao estepe, ele deve servir somente para ir até o borracheiro, portanto se dramas quanto a isso.
Utilize os pneus com 29 libras de pressão na cidade.
Gente, vamos colocar os assuntos sobre pneu somente nesse tópico ok. :D
Galera.
Troquei os 4 pneus a mais ou menos 1 mês e meio, coloquei o Fate O AR-35 e até agora só alegria.
abraços
abraços
Asseituno- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 17/04/2009
posso manter o estepe 55???
tenho uma proposta de um amigo que tem autopeças... ele esta com quatro pneus P7 que foram retirados dê um PUNTO 195/55/15, pois motivo de ter comprado roda maior R17, ele esta vendendo por R$ 200,00 cada sem garantia... o vcs acham?
DBORBA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 01/07/2009
Interesses : Pessoal
Também acho. No mercado existem diversas marcas tão boas quanto pirelli com preços excelentes para pneus novos e com garantia.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Vejam este carro: está com pneus Continental 195/50/15 e tem freio a disco na traseira. Modelo 2002 a venda aqui em Sydney. Aqui não tem buracos, lombadas etc. Preço R$ 29.000,00
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Este Classe A com freio a disco na traseira chamou a atenção. Será que no Brasil chegaram a produzir ?
No Brasil so a tambor mesmo, em todas as versoes, infelizmente e claro.
- Número de mensagens : 1269
Olá pessoal,me informando aqui com vc s sobre pneus e depois de tantas informações valiosas pra mim que não sei absolutamete nada e estou aprendendo muito acabei por pesquisar o preço do pneu fate colocado aqui como uma otima opção de pneu e valores.Bom encontrei aqui no Rio no valor de 177,00 o 155/60...15 e comprei hj,fiz balanceamento,alinhamento e cambagem.Pessoal o carro esta maravilhoso e vai aí mais uma vez um muito obrigada....e ate a proxima pois agora é trocar disco e pastilhas de freio....Regina
RELUMULHER- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 08/07/2009
Interesses : duvidas
Relumelher vc colocou em seu carro pneus 155 60 15, é isso?
Acho que vc quiz dizer 195/60/15.... caso negativo, comprou pneu errado.
Sendo esse preco, esta realmente bom, apesar de nao saber a qualidade desta marca de pneus, apesar de ja ter ouvido falar nao sei da durabilidade.
Acredito que 155/60/15 ë uma medida que não ë produzida.
Relumulher, de uma conferida na medida que voce comprou.
Realmente. Se for o 195/60/15 está super barato. Fiz uma pesquisa há alguns dias e encontrei pneus fate nessa medida por um valor médio de R$ 230,00 cada.
desculpe pessoal é que sou lerda mesmo..kkkkk a medida é essa 1295/60/15............
hj eu tou que tou.........kkkkk....195/60...15
Ja ia falar que era pior ainda, pois teria virado um dragster teu carro....
Boa compra vc fez... tem como passar a loja no Rio? Assim pode servir para outros membros.
"1295"/60/15 ?!... rsrsrs... como que coube no carro!?... brincadeira
Você pagou um preço muito bom mesmo nesse 195/60/15 em Regina! Mesmo para pneu Fate que tem um preço normalmente inferior aos outros...
Depois de utilizar mais um pouco diz pra gente como ele está se portando. Eu também não usei essa marca ainda, mas tem muita gente que elogia.
No meu tinha essa marca FATE, fui informado que por ele ser mais macio a calibragem deve ser 2 pontos acima do informado e realmente era por isso que o meu começou a criar bolhas...
Agora coloquei TOYO, muito macio para rodar... Foi um bom Custo/Beneficio.... $250 por pneu.
ricky- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
o que é esse dois pontos acima?me ajuda...........
Se o manual indica de 29 a 32 libras, por exemplo, teria que encher com 31 a 33 e assim por diante.
Realmente não sei...
Mas pelo que entendi você em vez de calibrar com 29 na frente e 32 atrás, você coloca 31 e 34, assim deixando o pneu mais duro para a realidade das nossas ruas.
Nos pneus da Toyo uso 32 e 38, conforme orientações do fabricante... Sinto diferença ao dirigir
Interesses : A160
» Tamanho de pneus para Classe A 160
» Orientações sobre alternador
» Onde posso encontrar pneus para o Classe B juntamente com alinhamento e balanceamento de confiança ?
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» Coxim do câmbio- orientações
Página 11 de 17
