Orientações sobre pneus para Classe A - sistema ESP
Página 16 de 16 Anterior  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Orientações sobre pneus para Classe A - sistema ESP
Mensagem por W204 em Sab 12 Nov 2016 - 20:14
Confrades,
Coloquei 4 Continental ExtremeContact DW UHP nas medidas originais (195/55 15") e recomendo a todos!
O carro ficou espetacular, mudou da água para o vinho.. Sem falar que o pneu é um chiclete no asfalto.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por deusdedit em Seg 14 Nov 2016 - 13:44
Estou no meu 4º Classe A , e sempre usei os 195/60/15, de preferência Michelin.Recomendo.
deusdedit
Número de mensagens : 244
Interesses : esportes
Classe A perfil pneus 205/65
Mensagem por Eberton em Qua 25 Jan 2017 - 19:42
Olá pessoal; coloquei os pneus traseiros perfil 205/65, obs...perfil dianteiro 195/60, e minha classe A notou alguma diferença e começou acende a luz no painel, quando passo de 80KM ela reduz automática cm o pé no acelerador...OQ faço me ajudem???
Eberton
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 25/01/2017
Interesses : Em Deus
Mensagem por W204 em Qua 25 Jan 2017 - 21:33
Eberton,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
Mensagem por W204 em Qua 25 Jan 2017 - 21:34
Eberton,
Porque você colocou as medidas diferentes??
W204
Mensagem por pedrocampelojr em Qui 26 Jan 2017 - 12:52
O sistema de controle de estabilidade vai atuar mesmo, a velocidade das rodas no eixo traseiro e dianteiro estarão diferentes, devido a diferença do diâmetro dos pneus.
Os tamanhos/ medidas dos pneus tem que ser iguais, dianteiro/ traseiro.
só uma dúvida: por que colocar pneus de tamanhos diferentes na dianteira e traseira?????
pedrocampelojr
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por pedrocampelojr em Qui 26 Jan 2017 - 12:57
Lembrando que o diâmetro mudou bem! Para tentar manter o mesmo diâmetro com alteração da largura, o pneu teria que ser mais baixo... Por exemplo (e só para exemplificar, a medida não foi conferida) 195/60 na frente e 205/55 na traseira, mesmo assim não ficaria igual, o dianteiro ficaria com diâmetro maior...
pedrocampelojr
Mensagem por Antônio Elias em Qui 26 Jan 2017 - 13:35
Eberton, para continuar participando da área técnica solicito que observe o procedimento de apresentação pessoal previsto nas regras conforme observado pelo W204, antes de abrir tópico novo é conveniente pesquisar se o mesmo assunto é tratado no fórum.
Vamos fundir o seu post a este tópico geral sobre pneus:
Número de mensagens : 14543
Tópicos fundidos.
Um meio simples de checar possibilidade de conversão para usar medidas diferentes de fábrica é pesquisas os dados em tabelas adequadas.
A medida 205 65 R15 é incompatível com o projeto do W168, haverá perda de estabilidade direcional e interferirá principalmente na leitura de velocímetro, sensores de rotação de rodas e consequentemente no sistema ESP que não reconhecerá os novos parâmetros, mais ainda se medidas forem diferentes nos 2 eixos.
A outra medida citada 195 60 R15 é compatível, a que utilizo inclusive, ganha um pouco de conforto e não raspa em lombadas, mas como o Maluhy explicou no início do tópico o 195/60 deixa o carro " ... mais macio mas o ângulo de deriva aumenta um pouco piorando a estabilidade, mas para uso normal sem problemas, acima disso já começa a complicar, além de deixar o cotó com ar de trator":
Mensagem por Solano Hartmann em Sex 27 Jan 2017 - 19:41
Olá, confrades!
Na minha A160, 1999/2000 estou com os Continental ContiPowerContact Eco plus 190/60/R15 88H. Muito silenciosos. Viajo seguido Torres-Porto Alegre, distancia em torno de 195 Km, e é bem confortável  a viajem. O carro tem ótima estabilidade. Velocidade em torno de 110 Km/h.
Solano Hartmann
Data de inscrição : 06/12/2016
Interesses : Informações técnicas em qualquer área
Mensagem por Solano Hartmann em Sab 28 Jan 2017 - 14:19
Corrigindo: as medidas dos pneus são 195/60/R15, e não 190/60/R15 como eu havia mencionado acima. Grato.
Solano Hartmann
Mensagem por luciano neves porto em Sab 15 Jul 2017 - 3:52
Bom dia amigos!
Para quem opta por conforto sempre foi indicado 175/65/15 calibragem 29/32 (indicação 29 libras nas 4) agora beleza x conforto a melhor opção mesmo 195/60/15 cal. 26/28 (fica show).
Agora na pegada de alegria na estrada 195/50/15 o carro vira um Kart mas haja pescoço e rabo de olho da companheira quando exageramos....E faremos isso !!!!!!!
Abração
luciano neves porto
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 28/06/2017
Interesses : Dúvidas , sugestões e troca de informações
Estado : Bahia
