Manutenção W202 C230 k Touring 99
Amigos como nao encontrei nada parecido estou criando este topico pois acabei de comprar esta Mercedes e estou precisando de umas dicas de quem conhece mais sobre ela.
Vamos la, estou com problema com um vidro eletrico, ele sobe e desce normalmente desde que nao se utilize a funçao 1 toque, pois ai ele para. Todos os outros estao funcionando, somente um esta assim.
Outra coisa, a regulagem dos farois nao funciona e pelo que vi parece ser a vacuo, alguem sabe mais sobre seu funcionamento?
Cleiton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 19/12/2013
Interesses : Detalhes tecnicos
Re: Manutenção W202 C230 k Touring 99
Prezado Cleiton,
Antes de mais nada, seja bem vindo ao Portal.
Use a tecla "Pesquisa" existente no alto da página para obter informações sobre manutenção. Outra opção é acessar aqui: https://www.portalmercedes.com/c34-ajuda-tecnica-em-geral-dicas-de-manutencao-e-restauracao
Fica legal você se apresentar aos prezados Confrades também.
Um abraço!!
Um abraço!!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Fala meu caro Cleiton,
Tudo beleza?
Então, o lance do vidro, eu pergunto, vc trocou a bateria a pouco tempo? ou ela arriou?
Pq se foi isso, creio que tenha desprogramado a função um toque...e pra programar, basta segurar o vidro na posição fechar, com ele fechado, por mais de 10seg...pois aí creio q ele programará de novo...
Caso isso não ocorra, pode ser problema no módulo que controla dos vidros...nada que seja grave, e inclusive tem confrades aqui especialistas em consertar módulos, seja ele qual for...
Em relação ao vácuo dos faróis, é a vacuo sim, e quase sempre, na maioria das vezes, são as mangueirinhas que arrebentam e perde-se a pressão a vácuo, causando essa "pane"...
Procure um especialista em MB que ele resolve isso com certeza, ou até vc mesmo, se fores habilidoso...
No mais, não deixe de postar fotos da sua Touring, pois a galera gosta muito...
Boa sorte.
Forte abs.
Feliz Natal pra vc e sua família.
Tudo beleza?
Boa sorte.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Boa dica Pedro!!
Já fiz este tipo de procedimento e resolveu, mas quanto a substituição das mangueirinhas, tenho dúvida, seria uma simples substituição?
"No mais, não deixe de postar fotos da sua Touring, pois a galera gosta muito..."
Me incluo na galera então, hehe.
Forte abraço
Forte abraço
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
Se a regulagem dos faróis não estiver funcionando, experimente mudar a posição do 1,2,3 e na sequência, com o carro parado, acelere levemente; a regulagem dos faróis vai ocorrer.
Faça isso contra uma parede à noite e verá o que eu digo.....
Nas minhas 2 MB funciona assim.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Amigos obrigado pelas dicas, vou testa-las e depois posto o resultado. Quanto as fotos ainda nao tive tempo de tira-las mas assim que tirar eu posto.
Quanto ao vidro eletrico estar desprogramado, acho que nao é o caso porque 3 funcionam normalmente e somente um faz isso, mas vou testar a dica.
Abraco
Abraco
Fiz o procedimento indicado pelo Pedro para reprogramar o vidro mas nada mudou. 3 estao normais e um nao funciona no modo um toque. Se alguem tiver mais alguma dica, agradeco.
Quanto a regulagem dos farois era a dita da mangueirinha mesmo, muito obrigado
» Apresentação - Marcelo - Mercedes C230 touring w202 1997
» O que acham compra do C230 Kompressor (W202) - custo manutenção, desempenho
» S202 C230 Touring Kompressor1999 R$ 28.000,00
» Mola traseira da C230 K Touring
» Teste da C230 Touring - Revista 4 Rodas
