Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
boa noite a todos, estou com problemas no ar condicionado da minha C280 elegance 98, ele estava gelando tudo normal, mas de repente a tecla ECO acendeu e não desliga mais, e com isso o ar não funciona, o que seria isso ou como posso desligar este botão e mer a/c voltar a gelar, se alguém puder me ajudar agradeço
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Re: Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
Amigo, a tecla eco é exatamente a que desliga o compressor do ar, veja se ela esta agarrada ou pode haver algum problema mais grave, ok?
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
o que poderia ser um problema mais grave para ela ficar acesa direto se não estiver agarrada.
Leandro,
Normalmente a tecla ECO fica ligada quando não há gás no sistema de A/C. Isso pode ter ocorrido por um vazamento no sistema do A/C ou excesso de pressão; porém, esta última hipótese faria o botão ECO ficar aceso por alguns instantes até baixar a pressão para voltar a funcionar o A/C normalmente.
Portanto, pelo que você relata, o sistema ficou sem gás por um vazamento. Pode ainda ser algum problema no módulo do A/C.
A sua C280 é uma fase II e o A/C, salvo engano, é gerenciado por um módulo que pode estar falhando também....
Antes de tudo, recomendo levar o carro em uma especializada em A/C para medir a quantidade de gás e verificar se não há vazamentos (eles possuem equipamentos que detectam vazamento). Se não houver vazamento e a quantidade/pressão de gás estiverem OK, pode desconfiar do módulo do A/C.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Concordo com o confrade Alexandre-PR...
Caso seja o Climate Control mesmo o problema...segue alguma sugestão pra comprar outro...
Ebay - Peça usada - Climate control
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Boa noite amigos, ja levei num especialista em ar condicionado no tatuapé, infelizmente o problema é no modulo e tenho agora que achar outro, o meu tem a numeração 202 830 12 85, se alguem souber de um dando sopa por ai me avisem, ou sera que da pra concertar o meu.
este que esta na foto que só muda o numero 12 pelo 14 serviria no meu carro
Boa noite confrade Leandro.
Eu possuo a peça que precisa com a numeração 12 no lugar da 14.
Estou negociando com outro membro do fórum que ficou de dar a resposta se o código da minha peça é o mesmo da peça dele.
Se não for e vc tiver interesse, podemos negociar.
Estou perto do Tatuapé.
ghisolfi (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 16/11/2013
Interesses : Conhecer mais sobre MB
maravilhoso tenho interesse sim qto quer na sua, sabado vou ai no tatuape na casa do meu tio, podemos nos encontrar, pode mandar email , anome meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por leandro.usmari em Qua 20 Nov 2013 - 23:21, editado 1 vez(es)
caro ghisolfi anome meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Leandro,
Segundo o manual quando a tecla ECO acende e não apaga mais, vc deve antes de tudo passar o Star. Não adiante trocar o gás, completar, etc. Que a luz não vai apagar sem o Star deletar a falha. Se for vazamento, normalmente após completado, o gás leva muito tempo para diminuir novamente, a não ser vazamento grave, o que é muito raro.
Evite desperdiçar $$ nas oficinas de ar condicionado. Como disse, passe antes o Star, pois o sintoma que você relatou é causado por um pequeno sensor que não é muito caro.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
caro coronel, e onde arrumo este sensor, e onde passo este star
Leandro,
Nas autorizadas MB ou nas oficinas indicadas aqui no forum. Comigo aconteceu igual. Antes Levei na oficina de ar condicionado, onde o gás foi checado (retirado e reposto na medida), mas a luz não apagou. Passamos o Star Diagnosis e zeramos as pendências, única maneira de apagar a luz nesses casos. Logo depois a luz acendeu novamente e acusou a falha do sensor. Aí em SP costumo levar na oficina do Philip, que fica na Barra Funda (também consta nas indicações do forum). Ele tem o Star.
tem o endereço e telefone do philip [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Rua Barra Funda, 418. O endereço consta no tópico sobre indicação de oficinas: Serviços - Oficinas Especializadas
O tel. É 3666.1265 difícil de atender, ele trabalha sozinho. Ele faz manutenção nas minhas MBs desde 2005. Lá vc vai ver além de MB raras, Ferraris, Rolls Royce, etc.
vc trocou o sensor no philip, onde fica este sensor, e qto lhe custou o serviço do philip, lhe pergunto o preço pois estou vendo pra comprar um modulo inteiro
Ele fez todo o serviço lá e adquiriu diretamente a peça. Não foi caro, vou verificar e amanhã te passo o valor, pois quando paguei estava incluído a manutenção de outra MB. Quando ele especificar o problema, você também pode adquirir diretamente a peça e levar p ele substituir. As vezes nem vale a pena, pois os fornecedores dele são rápidos e as peças não tem preço extorsivo.
Sobre isso, verifique o tópico indicado acima.
Leandro,
A questão de diagnosticar o problema antes evita muito desperdício de dinheiro. As oficinas de ar cond. vão substituindo as peças até acertar o defeito. Quando fui checar o gás, disseram que era vazamento e já queriam substituir a evaporadora alegando que ela estava furada. Se tivesse deixado, olha a sequência de custos: gás, evaporadora, filtros de polem, filtro metálico, e por aí vai.
Empresas de manutenção de ar condicionado são complicadas...
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Leandro,
O John em um tópico de dicas de manutenção indicou esse site, que tem fotos sobre a localização dos sensores que eu comentei acima:
O tópico com discussão sobre o ar é: serviços - ajuda técnica - mistério ar condicionado...
obrigado pelas dicas, vou tirar um tempo e fazer uma visita no philip na barra funda
» Ar condicionado Classe A160 - Gelando mesmo quando desligado.
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Ar condicionado não gela após reparo no cambio Cvt
» Luz EC acesa - Painel digital do ar condicionado C230 Kompressor 98
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
Página 1 de 2
