Attention Assist não funciona após troca bateria
Pessoal, apos a troca da bateria o Attention Assist nao funciona mais, fiz um teste na rodovia fazendo leves ''zig zag'' e nada, alguem ja passou por isso?
Rafa200- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
marcio.ota- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 133
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Re: Attention Assist não funciona após troca bateria
Tambem pode estar desabilitado no 'engeneering menu'
marcio.ota escreveu:Tambem pode estar desabilitado no 'engeneering menu'
Bom dia
Marcio, como você faz essa verificação?
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Pressione por alguns segundos essas 3 teclas juntas:
Depois entre na opção 'HW Setting', em seguida 'HU Parameter':
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Ai procure o Attention Assist... mas cuidado ao mexer nesses parametros...
marcio.ota escreveu:Pressione por alguns segundos essas 3 teclas juntas:
Obrigado pelo retorno, mas porque o cuidado em mexer? acho que vou desistir rs sou cabaço total para essas coisas rs
olha o que apareceu na tela segue a imagem
Descobri o que era, meu carro estava com medidas dos pneus diferentes na frente e atras, quando fiz o rodizio parou de funcionar pq as rodas traseiras estavam com pneus perfil 50 e na frente 45, e tanto o atenttion assist como a monitorizaçao da pressao dos pneus dependem da velocidade que cada roda gira.
danielbadobr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 29/07/2018
Interesses : A200 Mercedes
Por isso que o ideal é manter o carro original o quanto possível.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
» Como funciona? Distronic Plus, Blind Spot Assist, Attention Assist, Active Lane Keeping Assist
» Funcionamento do Attention Assist
» Comercial da Classe E Attention Assist
» Bateria oxidada
» Troca de Bateria SLK 250
» Bateria oxidada
