Qual a caixa original da minha 300D automatica?
Qual a caixa original da minha 300D automatica? Empty Qual a caixa original da minha 300D automatica?
Mensagem por Marco A Vasconcellos em Sab 1 Mar 2014 - 9:47
Alguém poderia me ajudar, como identifico a caixa original q leva minha 300D? Ela é versão alemã 5 cilindros sem turbo.Me ajudem!!!!
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 27/02/2014
Qual a caixa original da minha 300D automatica? Empty Re: Qual a caixa original da minha 300D automatica?
Mensagem por Maluhy em Qua 5 Mar 2014 - 13:30
Olá,Marco,via datacard vc pode saber o código da cx que originalmente foi instalada em seu carro,mas se vc quiser saber qual caixa está nele na beirada da caixa,aonde vai preso o cárter dela ou no próprio cárter costuma estar gravado o código dela....
se alguém puder colocar essa imagem aqui agradeço!
http://www.benzworld.org/forums/attachments/sale-wanted-trade-giveaway/362633d1300069666-83-300d-w123-transmission-many-other-tranny-.jpg
Qual a caixa original da minha 300D automatica? 362633d1300069666-83-300d-w123-transmission-many-other-tranny-
 :D
Qual a caixa original da minha 300D automatica? Tachom10
Número de mensagens : 10522
Mensagem por Marco A Vasconcellos em Qua 5 Mar 2014 - 14:50
Ola Maluhy,
vai ser dificil saber qual estava instalada nele, pois trocaram, como eu disse colocaram uma da W124. Segundo a ortiz,pelo meu chassi meu motor é o 617.912.12.102.783 e segundo a ortiz minha caixa é a 722.405 ta certo ou errado? Eu não estou conseguindo envir msg aqui pelo site( deve ser minha decendencia luzitana) que me atrapalha as vezes... Agora mesmo um participante me enviou um msg o gilberto/sp, e fui responder e diz que não posso pois sou participante novo, ta dificil....rs rs rs
Por isso te enviei no email a msg, pois por aqui não consigo, e agradeço a sua pronta resposta. Vou perturba-lo ainda com uma serie de duvidas e perguntas pra tentar resolver o problema da caixa e outras coisas.
Saudações Vasconcellos
Mensagem por Hiro em Qua 5 Mar 2014 - 14:59
Marco, só mais 3 mensagens e vc poderá enviar mensagens privadas! É um sistema automático do site que só permite o envio após 10 mensagens postadas...
Mensagem por Maluhy em Qua 5 Mar 2014 - 15:53
Marco,realmente uma das cxs usadas na 123 300d é a 405,pode ser a 438 tb,mas se no datacard acusa a 405 então é ela mesma... Shocked
Mensagem por Marco A Vasconcellos em Qua 5 Mar 2014 - 16:27
Ok, me deram como 2ª opção a 722.118, e a 1ª opção a 722.405, qualquer uma das 2 servem te pergunto? Agora vou procurar, que voce acha via EUA? comparando com Assunção que tem por 800U$?
obrigado. :D
Última edição por Marco A Vasconcellos em Qua 5 Mar 2014 - 16:34, editado 1 vez(es)
Mensagem por Marco A Vasconcellos em Qua 5 Mar 2014 - 16:30
Maluhy outra pergunta, na tal oficina, que tiraram minha caixa original, o sujeito tambem tirou meu radiador original, e colocou o menor talvez da 240D, me confirme se o cod. do radiador com ar condicionado é; 123.5014401
Saudações.
Mensagem por Maluhy em Qua 5 Mar 2014 - 16:32
A 405 é mais moderna,eu não teria como comparar esse custo, no PY é 800 dolares,se tiver defeito vc tira e devolve,qto sai nos EUA?Qto é o frete?Se der pau qual a garantia e qual o custo do vai e volta? Shocked
Mensagem por Marco A Vasconcellos em Qua 5 Mar 2014 - 16:56
No meu motor 617.912.12.102.783 os 2 modelos servem? Outra duvida, aqui eles me disseram que o "convertidor" é a parte , o que é isso? custa mais 230[size=12.800000190734863] U$. silent [/size]
Mensagem por Maluhy em Qua 5 Mar 2014 - 17:04
Qual o chassi do carro? Shocked
Mensagem por Maluhy em Qua 5 Mar 2014 - 17:11
Acredito que convertedor seja o conversor de torque.... Shocked
Mensagem por Marco A Vasconcellos em Dom 9 Mar 2014 - 12:05
Hiro,
Obrigado pela informação sobre mensagens, tava meio perdido.
abraço
