MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA Empty MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
Mensagem por DAVI NUNES Seg 24 Ago 2020 - 15:14
OBA! Estou com uma Mercedes w202 c180 1997 e a mesma está engasgando, troquei vela, cabo, bobina. A um mês atrás eu deu esse pane. ao ligar o carro e acelerar a mesma não sobe o RPM de 10, engasga e fica com cheiro de gasolina ( como se não queimasse) nisso, sem medir a bomba (comprei uma do Kaddet 3bar) para experimentar, continua o mesmo defeito. Interessante que ao colocar o Kar80 no TBI e acelerar, o rpm sobre (como se estivesse normal)
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 24/08/2020
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA Empty Re: MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
Mensagem por Karl Fass. Seg 31 Ago 2020 - 6:23
Tem algo errado no sistema de alimentação. Veja o regulador de pressão se não está furado. Ideal é por manômetro na linha.
Mensagem por Marujo_BSB Seg 31 Ago 2020 - 11:06
Davi pode ser bastante coisa, o mais seguro é levar o carro em um mecanico que entenda de Mercedes para vc ser mais preciso na pesquisa de avaria. Não fique trocando peças em busca da solucao, isso fica muito pesado pro bolso
Veja no topico uma relacao de mecanicos na sua area: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Número de mensagens : 2872
Mensagem por DAVI NUNES Qua 14 Out 2020 - 8:34
Vamos lá, troquei bomba, vela, bobina, flauta e regulador de pressão e filtro...
 O que acontece hj " ele ainda fica engasgando oscilando " como está "ok" na parte mecânica, só vem na cabeça e claro, indicação que pode ser MÓDULO DE INJEÇÃO.
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por Marujo_BSB Qua 14 Out 2020 - 8:47
Davi sem passar um leitor na porta OBD (Star) vc vai continuar na adivinhacao. Sem ler os parametros do carro é quase impossivel acertar sem gastar rios de dinheiro.
Mensagem por machadosl Qua 14 Out 2020 - 8:59
Já pensou que ponden ser os bicos injetores gotejando? Agora conforme os confrades falaram, sem passar o scanner, vai der dar um tiro no escuro e gastar dinheiro.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por DAVI NUNES Qua 14 Out 2020 - 9:12
Meu carro não é OBD ll, tem uma entrada no lado direito do Capô.
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
Mensagem por machadosl Qua 14 Out 2020 - 9:15
Sim, é a tomada de 38 pinos, por isso precisa ter alguém que tenha o Star diagnosis até a versão C4 do scanner (o C3 funciona melhor) e o software até o ano de 2014, sem isso não conseguira fazer o diagnóstico, vai ficar na base da sorte.
machadosl
machadosl
Mensagem por DAVI NUNES Qua 14 Out 2020 - 9:31
Certo! irei verificar aqui em MANAUS
DAVI NUNES
DAVI NUNES
Interesses : DUVIDA
Estado : Amazonas
