Luz do ESP acesa e mensagem "consulte manual" - ESP x sensor pressão pneus
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal boa noite,
Tenho uma w204 200k avant 07/08 com 8000 km rodados e hoje na hora que sai da academia acendeu a luz de alerta e apareceu a mensagem que o ESP estava desativado e deveria consultar o manual.
Verifiquei o manual e existe várias possibilidades, andar com o carro a 20km/h para calibrar o sistema, possível sobrecarga, aquecimento do sistema de freios, verificar o nível do fluído e a mais dolorosa procurar uma rede autorizada
Comprei esse carro há +ou- 2 meses, tinha 5850 km e todas as revisões por tempo realizadas, desliguei e religuei o carro e a msg continuou aparecendo, como está a noite, vou esperar até amanhã para da uma analisada, gostaria de saber se esse problema já aconteceu com alguém e qual foi o procedimento adotado.
Última edição por Antônio Elias em Sex 15 maio 2015 - 23:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título)
Arlânio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 28/03/2014
Interesses : Veiculos Mercedes-Benz
Re: Luz do ESP acesa e mensagem "consulte manual" - ESP x sensor pressão pneus
Arlânio, avaria no ESP só o Star Diagnózis para falar a verdade!
Aconteceu a mesma coisa comigo no A W168, na ML W163 e agora na C55 W203 ... em nenhuma delas tive a "sorte" de ser apenas por exemplo baixa tensão que é mais fácil resolver rsrsrsrsrrsr eletrônicas diferentes entre si, cada um uma solução diferente ... no A era o interruptor do pedal do freio ... na ML o danado do sensor de aceleração transversal ... agora aconteceu na C, o Star "condenou" o sensor de ângulo de viragem (espiral do volante) que estou providenciado a substituição, fora do dealer é claro, um amigo dono de uma C200 09 deu o mesmo espiral; enfim, sinceramente, bom ouvir opinião de técnicos, acho que avaria no ESP é difícil dizer o que se passa sem scanner!
E sugiro ao caro Confrade apresentar-se na área de novos usuários para todos tenhamos a oportunidade de recepcioná-lo adequadamente no Fórum!
Bem-vindo Arlânio!
Isso ocorre sim, normalmente quando o sistema está sobrecarregado.
Já verificou a carga da bateria? Falta de carga também desliga o sistema.
Se você fez os procedimentos e persistir a falha, melhor mesmo é passar o carro no scanner ( Star Diagnosis )
Nem sempre ir à autorizada ou no seu mecânico de confiança é motivo para dor no bolso.
Pode ser uma falha armazenada, que depois de apagada + um café te deixará mais tranquilo e com segurança ao pilotar.
Nós que temos MB sofremos um pouco mais, se não, teríamos carros populares. É o preço!
Obs.: Jamais acione o freio de estacionamento com o carro em movimento e nunca reboque o carro com o eixo traseiro rodando. Isso destrói o ESP.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Confrades,obrigado pelas dicas.
Hoje de manhã qndo saí com o carro a mensagem continuava aparecendo, depois de rodar uns 200 mts a luz apagou e a msg foi removida, deve ter ocorrido o que o manual previa, o sistema recalibrou as configurações do ESP.
De qualquer maneira agradeço a atenção de todos e pude verificar a boa escolha que fiz em participar desta irmandade, abraço a todos!
Que bom Arlanio!!!Continue participando do Forun,e não se prive de consultar,pois estamos aqui para isto mesmo,alem é claro,de fazermos novas amizades.
Grande abraço ao amigo,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Meu ESP acende sempre que dou o kickDown, largando parado ou na rodovia andando normalmente, entra no modo de emergência e aparece uma mensagem de pressão de pneus... detalhe q são todos novos na medida original, calibrados como manda o manual e feita a verificação após calibrar frio.
caco01- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 20/03/2014
Interesses : W204
Arlânio, ótimo que resolveu, quando tiver oportunidade ou for possível passar scanner, confira qual ou quais falhas ficaram armazenadas, faço isso nas nossas MBs para monitorar o comportamento da eletrônica!
Sugiro ao amigo dar uma conferida na bateria da sua W204, a carga dela pode ter caído com o pouco uso pois queda de tensão abaixo de 10V é suficiente para acender essa luz do ESP e suponho que com a tensão normalizada o sensor de ângulo de viragem reconheceu ou os procedimentos de girar a direção batente a batente ou movimento acima de 20 km/h, redefiniu os parâmetros e reativou novamente o ESP, acho que é isto.
Caco01, salvo engano esses sensores de pressão das W204 reconhecem queda de pressão nos pneus só abaixo de 5 lbs e li um post do Tzero não me lembro qual tópico, explicando que o esse sistema precisa ser configurado nas revisões ou se houver troca de pneus; esse problema começou aparecer após a troca dos pneus ou já existia antes?
Normalmente qdo. se calibra o pneu deve-se "zerar" a programação anterior para o carro entender que aquela é a nova calibragem padrão.
Não sei como é no carro do amigo Caco1 (que não é o sapo) mas no meu carro é pelo "cluster" do velocímetro, acionando os botões do volante até aparecer o menu "Service"
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
TZero, na minha é pelas setas do volante, e no painel vo até a parte onde aparece Reiniciar pressão dos pneus e depois pergunta Pressão dos pneus ok? e aperto o botão OK e reinicia tudo, mas é só dar kickdown que entra em modo de emergência e aparece a alerta de ESP e pressão de pneus baixa (nesse momento é impossível reiniciar a pressão dos pneus) e o carro entra em modo de emergência, após desligar e ligar novamente fica normal.
Antonio Elias, esse problema ocorreu no carro com os pneus originais, após isso ja coloquei aro 19 e hoje estou com as 17 originais com pneus pirelli novos, mas sempre o mesmo problema, começou de 1 ano para cá. Na época levei na oficina e foi reconfigurado pelo Star, mas continua a mesma coisa.
Interesses : W204
caco1,
Nas MBs mais novas não existe um sensor de pressão/pneus propriamente dito (interligados ao pneu).
Em verdade as MBs apuram a pressão dos pneus pela diferença de rotação das rodas quando numa situação específica,como p.ex o carro em velocidade constante/volante reto/piso plano/inclinação 0o etc...
Para isso utiliza os mesmos sensores das rodas usados para ESP/ABS.
E aí é que vc. mata a charada.
Considerando que seus pneus são novos, o fato de ocorrer qdo. vc. "dá kickdown" (quando há um aumento rápido de torque - patinada), denota o sensor de alguma roda com falha, na pior das hipóteses (considerando fluido bom/bateria boa/contatos bons/etc..)
Hoje em dia as CSS têm por alternativa sair com o carro com um laptop (Star diagnosis) plugado a fim de repetir a ação que aponta o erro. Essa seria minha sugestão antes de futucar tudo.
Tolerância 0
TZero, um detalhe é que quando desligo manualmente o ESP pelo botão e dou o kickdown ela tem o mesmo problema que quando ele esta ativado.
Troquei fluído de freio esses tempos agora, a bateria esta boa e mesmo assim dei carga lenta... vou tentar agora limpar os contatos para depois passar o Star novamente e ver se encontro algum problema com ele.
Muito obrigado pela ajuda,
abraços
Caco01
abraços
Caco01
Interesses : W204
Tzero, muito interessante esse sistema de monitoramento de pressão de pneus, boa aula meu amigo!
A título de curiosidade olhei um anúncio desse sensor de W204 no Ebay, pelo que parece o sistema de leitura na C deve ser diferente de outras versões, o da C do Confrade deve ser esse dessa foto, pelo jeito fica localizado dentro de cada roda, é isso?!?! :
Para apresentar problemas sucessivos assim por tanto tempo no caso do Caco01, será que não teria vida útil?!
Se for, é exatamente isso que está dando problema.
Esse sensores (hoje sendo abandonado pelas montadoras mais ricas) são pouco precisos (reparou que nada mais é que um êmbolo que sofre pressão ?) e sofrem muuuuita interferência e desgaste.
Só que eu acho que não é esse o problema porque os módulos do carro deveriam contemplar esse acessório, o que não me parece o caso. :scratch:
Ou.......se tiver esse sensor mesmo, devem ter feito uma "gambiarra" ao estilo alarme OEM, que acaba zoneando toda a parte lógica do sistema.
Continuo apostando nos sensores do ABS/ESP nas rodas.......
Isso só o Star dirá. Faça o teste rodando.
Tolerância 0
A minha w204 c200k avantgard 2008 não tem esse sistema nas rodas, os bicos são normais, deve ser por rotação ou algo assim o sistema de pressão dos pneus.
Interesses : W204
Confadres,
Como posso descobrir se minha W204 2009 possui esse sensor de pressão dos pneus ou se utiliza as medições do ESP/ABS? Olhando a válvula ela parece comum, idêntica à de outros carros sem o sistema de monitoramento. Ressalto que seus pneus ainda são os originais Michelin Primacy HP.
CN- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/11/2013
Interesses : MBENZ
Pessoal bom dia, como dito antes a msgm sumiu.... por um tempo! Voltou a aparecer. Verifiquei os níveis da carga da bateria (voltagem, amperagem e recarga), do fluído de freio, todos normais.
Segundo o manual: Verificar carga da bateria, nível do fluído de freios, andar com o carro em um percusso de curvas com uma velocidade acima de 20km/h e na pior da hipotéses, visitar uma autorizada para verificar problema e ser estorquido!
Passei a desligar o rádio e acionar os vidros e tetos apenas com o motor ligado, devido a bateria ser ainda original, as vezes surte efeito, mas logo depois a msg volta. As vezes penso que realmente pode ser devido a uma queda na carga da bateria, mas me pergunto, com o carro ligado ele estaria gerando, recarregando a bateria e o consumo dela seria insignificante.
A mensagem some e depois reaparece, mesmo com a luz de advertência acessa o ESP funciona, estou achando que pode ser um mau contato ou algo do gênero, na autorizada STARK (única MB)de Bsb está cobrando a "bagatela" de R$500 só para passar o scanner! Absurdo, roubo! O scaner na internet vc acha entre 2500 e 4000 reais! Não passei eh obvio, uma vez que nos fóruns indica esperar um tempo para ver se o problema persiste antes de trocar algum eventual sensor.
Como no caso do confrade Caco, a msg do controle de calibragem tambem aparece (Controle de pressão dos pneus indisponível no momento) e logo depois o do ESP ( ESP não está disponível no momento, consultar manual)e mesmo com a luz acessa o ESP está em pleno funcionamento, tempos depois normaliza.
O problema com essas mensagens é que essas falhas do ESP pode ser desde uma cambagem (não eh o caso) até uma eventual troca dos 500 milhões de sensores que este carro tem!
De acordo com o consultor da Stark, o sistema estaria fazendo o diagnóstico e por isso estaria aparecendo as msgs. Sugeriu passsar o scaner (assalto!) para verificar possíveis problemas.
Entrei na central de monitoramento do carro, onde eh utilizado nas concessionárias para zerar as revisões e desativei o esp e depois religuei, funciona normalmente.
Agora uma dúvida, na mesma central se obtem os dados do veículo,lá esta aparecendo um código de erro 606 (alguem sabe o q é isso?) no painel aparece a km de 8467 e na central 24000 e poucos kms rodados, será que essa diferença se deve ao fato de eu ter zerado as msgns de revisões? Zerei até a revisão B, uma vez q na mesma concessionária estavam cobrando para a revisão A (zerando a msg) que seria apenas troca de óleo e filtro R$800 e comprando os mesmos e pagando a mão de obra fora da concessionária sairia em torno de 200,00.
Relembrando, comprei o carro com 5850 km rodados, hj está com 8.500, no manual a útlima revisão foi feita com 5.350, o carro não tem nenhum indício de adulteramento de kilometragem, pneus originais, bateria original, tudo original de fábrica.
Ando pesquisando em fóruns e estou começando a ficar com medo do meu sonho realizado ser transformado em um pesadelo!
CACETA !!!!!!
Que zona !!!!!!! Quando começo a entender um problema me aparece outro !!!! (??)
Tá parecendo DISK-0800SUICÍDIO ! :P :P :P
A caceta toda é essa po**a de tecnologia embarcada......
Arranquem todos os módulos.
Dêem pancada nos engenheiros.
Tô de SACO CHEIO dos ABD/EBD/ESP/DADS/EPI/TIM/VIVO/CLARO/STF/PT e o resto.
Antigamente era só assoprar o platinado e jogar o que a gente estava bebendo no tanque.
Ufa !!!!!! Desabafei...... agora o "velho Jack" fez efeito.
Daqui a 2 dias tentarei cooperar........
Tolerância 0
Pessoal, boa noite.
No dia que fiz o post e contei mais detalhes; entrei na tela de manutenções onde zera as mensagens das revisões, tem o Assyst Plus, dados dos veículos e teste do dinamômetro, desliguei o ESP, tirei a chave do contato e depois religuei o ESP e o carro, a mensagem e a luz de aviso estava acessa, quando sai com o carro para ir embora ela desligou, cheguei em casa troquei de roupa e fui para academia, voltei e depois sai de novo e nem sinal! Estava quase comemorando quando hj de manhã saí para um aniversário da minha prima, adivinhem? Ela estava lá firme e forte! Vim embora e tudo normalzinho! Mal contato ou a menina anda temperamental! As vezes estou começando a pensar que realmente pode ser uma pequena sub carga na bateria e depois quando ela estabiliza o sistema volta ao normal, como disse antes testei a bateria e ela está boa, mas como é original, acho que pode estar ocorrendo essas oscilações, mas apenas acho e espero que seja!
Mais novidades dessa novela irei repassando.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Desta vez o ESP e essa sopa completa de letrinhas alopraram o TZero!!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Mas essa parafernália eletrônica realmente confunde, consultores de Concessionárias já deveriam ter apoio de pelo menos um técnico ou um engenheiro com formação em eletrônica embarcada, nem que fosse um atendimento itinerante por exemplo, mas pelo andar da carruagem a coisa vai virar comércio de diagnóstico de Star e isso é sonho beeem distante!!!
Arlânio, o triângulo de advertência (Esp desligado) fica ou não ligado no painel junto com o alerta de avaria no ESP?
Na minha opinião ... esqueça mau contato ou alguma interferência do Assyst nisso ... uma sugestão é o amigo ver aí em BSB se alguma oficina multimarcas tem o Launch Diagun para passar nessa W204 ... acho ... pelos seus relatos ... que esse vai e volta de avisos de avaria só pode ser falha interna em algum sensor que está interferindo nesse ESP e alterando a leitura de outros componentes interligados ao sistema; acho que esse sensor de pressão de pneu que é interligado ao EBD depende de informações tanto do hard disc sensor ângulo viragem (espiral de contato do volante) quanto do sensor de aceleração transversal (fica atrás salvo engano no porta-malas por baixo só conferir no EPC) que volta e meia são os maiores vilões ... claro que existem uma série outros sensores, mas dá pra delimitar aqueles que estão interligados ao ESP ... esse hard disc e o sensor de aceleração lateral na minha opinião são ítens que potencialmente dão mais problema com ESP em W203 e W204, converse sobre isso com consultores e/ou reparadores independentes.
606 sei apenas que é erro de reset ... não saberia dizer de pronto se está interligado a ESP, acho que não!
..........agora mais leve.........
Considerando que o cód. 606 é erro de reset, sim, pode estar zoneando o alerta de ESP do painel pois estaria com intermitência do alerta anterior (pré-reset)
Tolerância 0
Antônio Elias o triângulo de advertência fica ligado junto com ( as vezes) as duas mensagens:
"Controle de pressão de ar dos pneus momentaneamente indisponível" e o " ESP está momentaneamente inoperante, consulte o manual", dou ok no volante, as mensagens somem, o triângulo continua acesso, mas o ESP está funcionando, um pouco mais permissivo, mas está funcionando!
As vezes anda um pouco e a advertência apaga ou roda por muito tempo com ela acessa, geralmente chego com ela acessa e qndo vou almoçar ou voltar pra casa ela está apagada, mas com o tempo volta a acender!
É uma situação difícil, haja vista que com essa política de extorsão das concessionárias, toda vez que acender a luz ter que passar o scanner e trocar um módulo, os proprietários de Mb vão a falência!
É, mas não tem jeito.......genérico da forma que está será um prato cheio para "mexânicos".
O diagnóstico nas CSS, se não apontar diretamente o causador, pelo menos afunilará os possíveis defeitos.
Tolerância 0
Se por acaso for a Goiânia, o Branquinho resolve rápido este pequeno problema.
Abs.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
A. Carneiro, por acaso você tem o telefone e o endereço do Branquinho em Goiânia?
» Pane elétrica: Controle de Tração, pressão pneus, ESP e ABS inoperantes - sensor Abs?
» Pressão pneus aro 17' - C 180
» Frequência do Sensor de Pressão dos Pneus da W164 2009/2010
» Dúvida - Sensor de pressão dos pneus C180 2012 Classic
» Pressão de pneus
» Pressão de pneus
Página 1 de 2
