Classe C Longa é Apresentada no Salão de Pequim
Mensagem por Krycek em Dom 20 Abr 2014 - 17:28
A nova Classe C longa aumenta o espaço atrás em 6cm, o entre-eixos vai de 2,840 mm para 2,920 mm e o comprimento total de 4,686 mm para 4,766 mm. O banco traseiro também está 2,5cm mais longo. Essa versão, exclusiva para a China é produzida em joint venture com a Beijing Benz nas versões sedan e sport.
Os motores são os mesmos disponíveis no mercado internacional, a C 180L tem 115 hp a 5,000 rpm e torque de 250 Nm entre 1,600 e 4,200 rpm, a C 260L Avantgarde ou Elegance 150 hp a 5,500 rpm e torque de 310 Nm entre 2,000 to 4,300 rpm, o topo com um 3.0 turbocharged tem 367 hp.
Número de mensagens : 8302
Re: Classe C Longa é Apresentada no Salão de Pequim
Mensagem por A.Carneiro em Dom 20 Abr 2014 - 17:42
Show de bola!!!
gostei muito, o chineses estão bem servidos.... certamente está não virá pra cá....
A.Carneiro
Número de mensagens : 3100
Estado : Goiás
Mensagem por Krycek em Dom 20 Abr 2014 - 17:44
Ate q uma C180 do tamanho da E faria sentido face, azera, fusion, accord, camry e cia... ja que o "gap" de preço entre classes no brasil é "especial".
Mensagem por GR em Seg 21 Abr 2014 - 7:51
Mas dá para importar direto da China e aí seria única!!!!! Hahahaha....
Número de mensagens : 7424
Mensagem por Hiro em Seg 21 Abr 2014 - 9:21
Legal!! Pena que sera exclusiva para o mercado chines...
Mensagem por Krycek em Seg 21 Abr 2014 - 10:55
Aí seria melhor importar o Santana 3000 automático e com teto, pra não ter problema de peças. Os taxistas do Rio ficariam encantados!  :D
Mensagem por GR em Seg 21 Abr 2014 - 11:37
Krycek, as peças são as mesmas, o  que difere é acabamento e carroceria. Pelo menos é o  que diz o  texto.
Mensagem por Krycek em Seg 21 Abr 2014 - 11:40
Só um brincadeira com o santana chines.
Mensagem por GR em Seg 21 Abr 2014 - 11:41
O  santanão é o bicho!!!! E quase veio para aqui, vc sabia?
Mensagem por GR em Seg 21 Abr 2014 - 11:42
E não teria muito problema pois é o mesmo motor do Jetta 2.0 até hj, rsrsrs....
Mensagem por Lbeims em Qui 24 Abr 2014 - 18:03
Estranho, essa pequena "aumentadinha" muda muito na produção do carro, além de novas estamparias, acabamento, e tudo mais que reflete diretamente no custo.
E tudo isso para deixar exclusivo à China? Certamente muitos outros mercados terão interesse. Gente querendo comprar e gente não querendo vender. A não ser que a planta seja para pequena produção.
Lbeims
Número de mensagens : 1204
