Profissionais para polimento e enceramento pintura - SP
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
voces tem alguma indicacao em sampa de firmas ou profissionais que facam um enceramento/polimento de pinturas com preco razoavel??
abracao,
abracao,
Última edição por Antônio Elias em Ter 24 Jan 2017 - 12:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Re: Profissionais para polimento e enceramento pintura - SP
xiiiii..eu coloquei esat na secao errada ...sr administrador favor colcar este topico na secao correta...
Obrigado,
Obrigado,
ja fez a mancada,assuma!!!!
hahahaha.grande abraço borbao!!!!!!!!!!! :D :D :D
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Eu acho que o Hiro já falou sobre isto, inclusive até com lavagem do motor... :o
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Caro Guilherme,
Realmente tem esta indicacao porem achei os precos um pouco salgados$$$$$$$$
abracao,
abracao,
GR- Usuário Platina
na minha opiniao a melhor mas fica na zona leste.....
http://www.lucarlimpeza.com.br/
Borba, eu vou deixar a minha 202 amanhã no Deap Cleaning. Não é muito barato (lavagem completa - inclui motor e chassis + polimento e cristalização dá R$450), mas o serviço foi bem recomendado pelo Suga.
Vou conferir. Depois posto minhas impressões e o preço da brincadeira, já que vou fazer apenas lavagem simples com polimento e cristalização (não quero saber de água embaixo do carro, muito menos no motor).
Abrassss
Abrassss
Felipones- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
Tem esse que o Valente postou - http://fmbb.forumeiros.com/dicas-de-manutencao-f69/higienizacao-da-500-sl-t666.htm
O serviço da BOX 7 é realmente muito bom.
Na tabela de preços que postei no outro tópico, eles faziam pacotes fechados de serviços, hoje eles possuem pacotes básicos, onde vocês escolhem que tipo de serviço querem fazer. Por exemplo, já que existem clientes como o Felipe, que não querem lavar o motor, hoje eles fazem somente o polimento, ou polimento e enceramento, até a cristalização. Dá para comprar os serviços separadamente.
Preços:
Só polimento = R$ 100,00
Polimento + enceramento = R$ 200,00
Polimento + enceramento + auto-brilho e cristalização = R$ 300,00
Uma lavagem simples (sem motor), com aspiração interna e todo o tratamento na carroceria, mais chassis e caixa de rodas = R$ 360,00.
Limpeza dos bancos de couro com hidratação = R$ 150,00
Higienização completa (profunda) do interior com hidratação dos bancos = R$ 300,00
Lembro que estes serviços são avulsos. Pode ser que na faixa de 500 a 600 reais, se faça um serviço completo no veículo, incluindo todo o processo já passado acima, mais lavagem de motor e chassis com tecnologia avançada, onde os produtos utilizados na pré-lavagem, impermeabilizarão qualquer componente elétrico ou eletrônico.
Vale uma corrida à Zona Oeste.
E aí Felipe. Em quanto ficou a brincadeira na Deep Cleanuing?
E você Borba, já fez o serviço?
Em MP o João me pediu para confirmar o endereço. Não sei se le foi lá...!!!
Estou a disposição para tirar dúvidas dos interessados.
Preços:
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Caramba, como as coisas aí são caras. Uma cristlização aqui sai por 150. Uma geralzona sai por 300 a 350...
Pessoal, que coincidência.
Deixei a W202 lá na deep cleaning hj cedo. Vamos ver como vai ficar o serviço, mas fiquei bastante confiante.
O Sr. Antonio foi super atencioso e tirou todas as minhas dúvidas. Ficamos uns 30 minutos conversando.
Em termos de valores o pacote fechado ficou em R$400,00.
Inclui:
Lavagem completa, com motor (pedi só pra dar um tapinha com pano molhado e jato de ar, não quero saber de agua lá dentro), com aspiração interna e pano úmido nos bancos, tratamento na carroceria, chassis e caixa de rodas.
Polimento e enceramento com cera de longa duração.
Agora me deu um estalo: Não seria perigoso danificar algo eletronico na limpeza dos chassis?
Inclui:
Limpeza de chassis Felipe? Acho que não é chassis que você quer dizer.
Chassis são as longarinas (as duas barras ou trilhos) que suportam a carenagem ou lataria do véiculo, os eixos, motor, câmbio e as barras ou travessas que ligam uma barra ou tirlho a outra, isto é, a estrutura propriamente dita do veículo.
As chapas das longarinas das estruturas dos veículos recebem tratamento térmico específico para resistirem a corrosão. Não que isso as torne inóxidáveis, mas resistentes a corrosão. A única forma para as tornar inóxidáveis seria a construção de uma estrutura em aço inoxidável ou alumínio estrutural, o que encarece o veículo de forma brutal, haja visto, o custo exigido na produção do alumínio.
A não ser que eles vão desmontar o carro inteiro para chegar na estrutura do carro (que é a definição de Chassis) eu não me preocuparia com isso. O que você precisa verificar sim é se existirá uso de produtos de limpeza nocivos ao carro (ex: solupan, excesso de querosene, os famosos liquidos para tudo ficar pretinho aqui e ali) e em quais locais. Lembre-se que uma das melhores formas desse pessoal de lavagem ter lucro é comprando aqueles produtos de limpeza vendidos em caminhão e com origem pra lá de Bagdad de duvidosa. Acho que uso de pano úmido não machuca nada, mas o uso de jato de alta pressão no cofret do motor eu pensaria duas vezes antes, pois pode-se sim danificar módulos e cuidado para não lavar muito as mangueiras senão vai ressecar o chicote do motor e do câmbio. Também cuidado com o produto usado na hidratação do couro interno.
Pergunte quais serão os produtos e duvide de respostas "Doutor...nois vai trata bem do seu carro. Nois é profissional. Se ce num confia nim nois, melhó levá num outro local. Eu tenho mais de 50 anos de lavagem...Chácumigo!!" Uma ocasião um tio levou um Passat num funileiro até que recomendado por mercedeiros para refazer o capó (9 anos atrás). O carro ficou excelente a um preço bem razoável. 2 meses depois a tinta ficou fosca. 3 meses depois craquelou. Foi-se polido novamente. 1 mes depois não ficou fosco nem nada...simplesmente a tinta rachou.
Obrigado pela resposta John, a minha principal preocupação é com relação aos componentes que possam estar perto na hora do banho do chassis com pressão.
Quanto ao motor, nada de banho. Ar e pano úmido.
Interior já foi feito no Osny, aspirador.
Valeu!
Abração
Valeu!
Abração
continuo tentando achar alguem que faca um servico de polimento sem ter que deixar as cuecas...eu tinha um conhecido que fazia polimento e cristalizacao em casa com dia marcado e com produtos excelentes da 3M a base de agua , que nao agride produtos plasticos nem borracha e cobrava R$120,00 pelo servico se tivess 2 ou mais carros (se fosse somente 1 era R$150,00)...porem o dito cujo trabalhava tao bem que foi chamado pra trabalhar em uma empresa nos EUA que faz este tipo de servico.....ou seja so polimento externo ....to achando R$300,00 ainda salgado.....
abracao,
abracao,
Hahaha. Aqui em Belo Horizonte, é baratim...
Só produtos 3M, sai por menos de R$160.00
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Borba escreveu:Pessoal,
continuo tentando achar alguem que faca um servico de polimento sem ter que deixar as cuecas...eu tinha um conhecido que fazia polimento e cristalizacao em casa com dia marcado e com produtos excelentes da 3M a base de agua .....ou seja so polimento externo ....to achando R$300,00 ainda salgado.....
abracao,
Borba,
Brincadeiras a parte, mas por que voce mesmo nao o faz? Alem disso queima calorias (e nos estamos precisando..hehe). Nao sei o seu caso por ser predio mas eu em casa eu mesmo lavo e encero e ja poli (nao os mercedes) mas a maquina é baratinha e a massa tambem. O unico senao para mim foi na epoca gastar um final de semana inteiro em cima do carro. Mas que ficou bom ficou. As vezes este tipo de coisa é melhor que nós façamos mesmo.
O Osny faz um processo de limpeza interna bem interessante e com resultado supreendente. As vezes vale a pena mas andam meio careiros e cheios de gente.
Sinceramente não uso esse pessoal de cleaning services e o cofret do motor nunca limpo.
Caro John,
Eu tenho uma maquina orbitrol em casa porem para utilizar tem que proteger todos os frisos , borrachas , etc...da uma mao de obra do ksste....eu normalmente queimo minhas banhas polindo na mao mesmo......eu ja fiz este servico varias vezes hehehehe
alem do mais nao da para ficar o dia inteiro fazendo isto ...o saco nao aguenta mais!!!!eu encero normalmente os carros porem levo + - 3 horas fazendo isto no maximo.....
porem carro preto e' uma droga!!!eu encerei a minha SEL na mao porem ficam os riscos/nevoas circulares do pano .....
eu estava mal acostumado com o ze' que polia os carros por um preco modico que dava para pagar....porem estas lojas atuais com frescura embutida (lava motor, lava chassis, e os cambau) estao cobrando o polimento com muito charme agua/agua com gas!!!!!hehehehe
abracao,
abracao,
John, o serviço do Osny relamente é espetacular.
Valeu muito a pena. Além da limpeza, reforçamos as espumas dos bancos dianteiros. O resultado: bancos zero km (se tivesse feito isso uns 5 anos antes, o resultado teria sido melhor, pois os banco não ficariam tão marcados) Aliás, lembrei de vc. O couro do meu volante estava emborrachado como o seu....
Vc não imagina como ele deixou. O único problema é que voltará a ficar emborrachado.
Não tem milagre, mas acho que vale a tentativa.
Última edição por Felipe Moreira em Seg 24 Mar 2008 - 17:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Um erro de "discordância")
Mas Borba, o pessoal tá cobrando praticamente isso...
Veja os preços que o Valente colocou:
"Preços:
Polimento + enceramento = R$ 200,00"
Sabe, esse é o preço para um serviço bem feito num local especializado. Os preços mudaram... é claro que uma pessoa que trabalha por conta, na sua casa oferece um valor mais interessante, mas acho estes preços justificáveis.
Abração
"Preços:
Abração
ThiagoR escreveu:Hahaha. Aqui em Belo Horizonte, é baratim...
Uai, Thiagão, aonde vc arruma este preço?
Aonde vcs indicam o valor é outro!!!
GR- Usuário Platina
Borba,
O Felipe tem razão, além de serem preços justos, o serviço é feito por profissionais gabaritados e treinados. Os tempos mudaram. Na minha empresa tenho um sinhozinho que faz manutenção básica nos caminhões e nas horas vagas lava meu carro, o do meu pai, da minha irmã, etc.... Confesso que fiquei muito tempo sem entrar num lava-rápido, mas outro dia acabei indo num na Av. Sumaré e me asssustei com os preços. Me lembrava quando cobravam 10 "reaus" para lavar o carro e hoje cobram mais que o dobro, isto se o cliente não quizer borrifar cêra líquida, etc., etc..., e eles cobram mais alguns. Passam silicone líquido no painel e dizem, tá vendo doto, ficou brilhando como novo. Nunca vi um painel novo brilhando. Não acho nenhuma loucura deixar o carro com especialistas, mesmo por que eles trabalham com produtos ecológicamente corretos, não saem desperdiçando água, há o respaldo de grande industrias por trás e por aí vai. Trezentos paus dá um tanque de pódium.
polimentos (espelhados)
:affraid: Óla ,bem talvez possa ajudar a resouver seus problemas com a proteção e conservação da estética de seus veículos.
-Trabalho c/ revitalização veícular em geral e tb trab c/ (produtos 3m perfect it p/espelhamentos) serviço pela qual adiquiri-se garantia,tb produtos importados e específicos p/cada tipo de superfície.
-Pacotes de manutensão e conservação dos serviços feitos.
-São serviços móveis (previamentes agendados) em residência ou qual local preferir.
Bem em matéria de custos ,tente entender a relação custo benefício /qualidade/ proteção/ durabilidade/ que hoje são dificeis de se adquirir .É um tr que precisa dedicação,atenção,bons produtos e tudo mais p/ se realizar um bom serviço.
tr nilson 9148 6209 ou ( www.nil-himpol.blogspot.com ).
Nil- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : prestação de serviços
Caro Confrades
Depois de ler continuo em dúvida.
Onde acho o Osny?
Onde acho o valente?
Os dois são bons?
Quero dar um trato na minha e não sei aonde ir?
E quanto a lavagem; alguéindica um local meio central em sampa?
Mas não destes que usam a bucha do pneu para lavar o vidor e a lataria. rsrrs
MF
Onde acho o Osny?
Os dois são bons?
MF
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Maurício,
Você leu e não entendeu nada....!!!!
Osny é tapeceiro.
Valente sou eu e não tenho empresa de lavagem, cristalização, etc..., sou membro do fórum e apenas postei minhas opiniões sobre um serviço que fiz no meu carro, na empresa BOX 7 - Full Cleaning Auto Service, que está situada na Av. Queiroz Filho, 400 - tel.: 3833-2011. É de um conhecido meu e o serviço é excelente.
Abçs e bem vindo ao fórum.
Osny é tapeceiro.
Página 1 de 2
