CLK320 Problemas com bico injetor
Mensagem por Moacyr em Dom 27 Abr 2014 - 19:17
Ola caros confrades, Estou com um problema na alimentação elétrica em um bico injetor de minha clk320. estava a partida longa não percebia mas estava com uma leve falha no primeiro pistão pois quando desligava a bobina nada acontecia fiz a substituição das velas, por algum tempo ficou perfeita depois ela começou a falhar, as velas foram novamente retiradas e identificamos as duas velas do quarto cilindro estavam encharcadas, após isso as velas foram devidamente limpas e reinstaladas, após isso resolvemos inverter a bobina daquele cilindro por outra de outro cilindro, fizemos isso e funcionamos o carro, foi verificada a falta de queima no mesmo cilindro, eliminando a possibilidade de defeito na bobina. Após isso partimos para os bicos. fiz a limpeza de todos os bicos o defeito continuou fiz uma troca do bico quatro com o bico um o defeito continua, após verificação notamos que ao funcionar o carro o bico funciona normalmente por alguns segundos após isso para de funcionar deixando assim as velas sem queima, o defeito ocorre somente na alimentação do bico do quatro. Após isso desligamos os cabos da bateria, religamos o carro e o bico teve sua alimentação funcionando por alguns minutos e após isso parou novamente, retirei o modulo e conferi toda a fiação elétrica que alimenta os bicos e as bobinas nada encontrei.
Gostaria de saber se auguem já teve ou viu algo parecido sobre este defeito.
Moacyr
Dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 101
Data de inscrição : 29/05/2012
Interesses : Engenharia eletronica
Estado : Bahia
Re: CLK320 Problemas com bico injetor
Mensagem por mpaschoal em Dom 27 Abr 2014 - 19:37
Moacyr, boa noite!
Você fez todos os testes possíveis e concluiu (pelo que entendi) que não há problemas nos bicos ou na bobina, correto? O problema persiste acontecer sempre no bico 4.
Eu nunca ouvi falar desse tipo de problema em Mercedes, mas em outras marcas sim. Tenho um amigo que é do tipo MacGyver e de vez em quando ele descobre problemas crônicos em Centrais Eletrônicas de carros a injeção, geralmente refazendo uma solda fria, ele consegue resolver um ou outro problema.
Vamos aguardar os especialistas.
“Eu não preciso da simpatia de quem não simpatiza comigo,
uma boa dose de respeito e alguns quilômetros de distância já está bom”.
Maíra Cintra
“Uma vez que as guerras nascem no espírito dos homens,
é no espírito dos homens que se devem erguer as defesas da paz”.
Archibald McLeish
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por Maluhy em Dom 27 Abr 2014 - 20:19
Cheque as resistencias dos bicos, cheque se não tem bico gotejando, passe um scanner para checar a memória de falhas, pois se não for falha de ignição ou nos injetores é a própria ECU, mas o mais comum e pifa bastante são os bicos. a ECU entra em recovery e desliga o bico danado... Shocked
Mensagem por A.Carneiro em Dom 27 Abr 2014 - 20:28
Trocar os bicos é um santo remédio...
A.Carneiro
Número de mensagens : 3095
Estado : Goiás
Mensagem por Moacyr em Dom 27 Abr 2014 - 22:22
Maluhi, Grato pela sugestão, já testei as resistência já fiz a limpeza dos bicos e confirmei a sobre gotejamento passei o scan ele mostra que o quarto cilindro esta desligado e ai pede pra eu verificar sobre o bico e bobina primário e secundário, fiz isto também mas observei que o sistema desliga a bobina e o bico, eu retirei a central pretendo testar em outra estrela.
Obrigado, pessoal pela sugestão vou fazer novos testes, mas tenho uma outra duvida ouvi um comentário sobre cabeçote com defeito ou pressão baixa na câmara de compressão o bico seria desligado para que não quebre o motor, isso é possível vocês sabem me dizer?
Moacyr
Estado : Bahia
Mensagem por Maluhy em Dom 27 Abr 2014 - 22:30
Se ele perceber falha na queima corta o bico sim, se for o caso faça teste de vazamento no cilindro... Shocked
Mensagem por Moacyr em Dom 27 Abr 2014 - 22:44
Ok Maluhi, vou testar.
Grato.
Moacyr
Estado : Bahia
