Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia Empty Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
Mensagem por neo-samurai Qui 15 Jan 2009 - 16:20
Boa tarde a todos!
Gostaria de saber a opnião dos especialistas sobre o seguinte "problema' que venho observando no classe A da minha esposa nas ultimas semanas.
Quando se dá a primeira partida do dia ou depois de um tempo grande(3horas ou mais) com ele parado, o motor "morre", sendo necessário acelerar para ele não morrer e mesmo assim de vez em quando ele acaba morrendo. Depois que anda com ele o "problema " parece não existir mais. Parece que acontece somente quando o motor está frio.
Minha esposa comprou o carro em outubro e foi trocado os fluidos e os filtros dele, e o óleo e o filtro de óleo e o foi trocado novamente há umas 3 semanas.
Na espera das respostas e parabéns a todos pelo alto nível do Fórum.
neo-samurai
neo-samurai
Número de mensagens : 25
Interesses : informações
Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia Empty Re: Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
Mensagem por Convidad Qui 15 Jan 2009 - 16:23
Ola a todos!
Caro neo-samurai, peça para o mecânico checar a pressão da bomba de gasolina. Esse é um dos sintomas de bomba com baixa pressão.
Eduardo
Mensagem por neo-samurai Qui 15 Jan 2009 - 17:04
Olá Eduardo tudo bom? Obrigado pela atenção.
Baixa pressão na bomba se solucionaria como? Trocando a bomba e o regulador de pressão?? Ou há uma solução mais conservadora?
neo-samurai
neo-samurai
Mensagem por Xenon Qui 15 Jan 2009 - 17:06
pode ser mistura pobre tbm.....ela nao reconhece o "frio" e nao faz a compençasao da mistura......
sensor de pressao talvez........
Mensagem por walter paiva Qui 15 Jan 2009 - 17:12
O melhor é:
Dê uma passada na oficina do Jorge (Sinal Verde) ou na oficina do Alexandre Zulu (greenkar), pois se for bomba de gasolina tem que medir com o aparelho a pressão.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Xenon Qui 15 Jan 2009 - 17:17
na minha opiniao.....se fosse bomba falharia em alta ou nao?
Mensagem por Brant Qui 15 Jan 2009 - 18:44
A minha já deu este problema duas vezes, da primeira estava assim,só dava o problema as vezes, só dava com o motor em giro baixo. Pensei que fosse combustivel troquei de posto melhorou, alguns dias depois o carro morreu em ponto morto quando estava parando no sinal e não ligou mais, veio reboque me levou pra casa pois era domingo descendo o carro do reboque tento ligar o carro e tudo blz, andando normal, no outro dia nem saiu da garagem, levei para o mecanico tive que trocar o Refil da Bomba e o filtro de combustivel.
A 5 dias atrás começou outra vez, levei no mecanico pedi para olhar a pressão e estava ok, ele deu uma volta no carro e nada, como não podia deixar o carro lá fui embora. Entrei no forum e tive a idéia de limpar o corpo de borboleta, limpei a dois dias e até hoje não deu mais nada e espero que não tenha mais.
Brant
Brant
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 17/04/2008
Mensagem por Convidad Sex 16 Jan 2009 - 8:29
Ola a todos!
Neo-samurai, se for baixa pressão na linha de combustível, é preciso identificar se isso é por conta da bomba ou por conta do regulador de pressão.
Se for regulador de pressão R$ 150,00 resolve seu problema. Basta trocar o filtro de gasolina que incorpora o regulador. O filtro DEVE ser trocado a cada 20.000 km.
Se for a bomba em torno de R$ 250,00 resolve seu problema na mão de um bom mecânico.
Xenon, se a pressão da linha estiver baixa ele pode andar em alta sem apresentar falhas, apenas o rendimento do carro é um pouco menor. Um dos sintomas de baixa pressão é a dificuldade da partida a frio e também a irregularidade da marcha lenta quando frio.
Mas há carros que com baixa pressão na linha sequer andam, mas já cansei de ver Civic andando normal com 1 bar de pressão na linha, quando op correto é entre 2,5 e 3,2 bar. Blazer V6 com menos de 3,5 bar na linha sequer pega......
Eduardo
Mensagem por dspaschoal Sex 16 Jan 2009 - 11:39
Olha, na minha A160 - 2002 acontecia de a rotação cair bastante na primeira partida do dia, não chegando a morrer.
Meus palpites que são bem baratos de resolver é a limpeza do corpo de borboleta e a famigerada mangueira rabo de porco, que quando rasgada pode provocar erro de leitura no MAF.
Acredito que vale a pena começar por aí, já que são problemas de baixo custo, na minha resolveu !
dspaschoal
dspaschoal
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Mensagem por erocha Sex 16 Jan 2009 - 11:50
eu já cansei de falar que é o corpo da borboleta e não vou falar isto de novo para não ser repetitivo. ;-)
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por neo-samurai Seg 19 Jan 2009 - 12:35
Acabei de voltar do mecanico. Foi passado o scanner chamado Nafro (R$ 60,00) e foi detectado avaria no sistema MAF. Comentei das possibilidades discutidas aqui pelos colegas mas falaram que teriam que desmontar tudo pra verificar o defeito e que precisariam que eu deixasse o carro la o dia todo... porém me deixaram de sobreaviso que posso gastar muito (aprox) R$ 5.000,00 num módulo novo. Fiquei de cabelo em pé.
Minha dúvida: pra verificar mangueira rabo de porco rompida precisa mesmo desmontar todo o carro??
Gostaria de levar no Jorge ou no Zulu que alias fez a revisao do carro em Outubro muito bem, mas como moro no interior de sp fica meio fora de mão para mim.
Abraço a todos e aguardo a opnião dos especialista.
Última edição por neo-samurai em Seg 19 Jan 2009 - 12:48, editado 1 vez(es)
neo-samurai
neo-samurai
Mensagem por walter paiva Seg 19 Jan 2009 - 12:42
Olha, até uma entrada de ar falsa dá erro de maf.
Eu não concordo com este mecanico, para retirar a mangueira rabo de porco não precisa desmontar tudo. Se não me engano é só remover duas abraçadeiras para retirar esta mangueira.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Convidad Seg 19 Jan 2009 - 12:43
Caro Neo-smurai:
A mangueira rabo de porco vc mesmo pode verificar sem desmontar nada. Aqui no forum em outros tópicos há fotos mostrando sua localização.
A pressão da linha de combustível, para ser verificada, não é preciso desmontar o carro todo também.
A verificação da sujeira no corpo de borboletas também é simples.
O sensor MAF, já há gente recondicionando aqui no Brasil por R$ 600,00. O Andre tem o contato.
Acho que esse mecânico quer tomar o seu din-din......
Agora se o Zulu fez a revisão do carro em outubro, sem sombra de dúvidas em seu lugar eu levaria lá.
O interior que vc fala é Sto. André?
Eduardo
Mensagem por walter paiva Seg 19 Jan 2009 - 12:47
Dê uma verificada neste link que mosta a mangueira rabo de porco:
é fácil de verificar e retirar.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por valter Seg 19 Jan 2009 - 12:50
Veja a dita cuja, neste caso está sem o TBI e o MSN que foram retirados para a limpeza:
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por neo-samurai Seg 19 Jan 2009 - 12:59
Obrigado pelas respostas.
bom o que eu estranhei mesmo foi de ter quer deixar o carro la o dia todo e ninguem nem ao menos pos a mao no motor do carro, falando que tinha que desmontar o carro pra dar o diagnostico.
Moro em santo andre e meu trabalho fica aqui tb, da vez que levei no zulu estava de ferias...pra poder levar neles terei que tirar folga um dia da semana...
O que mais me intrigou foi que eu relatei tudo que eu li aqui do forum, limpeza de corpo borboleta, medir pressao do combustivel, mangueira rabo de porco ( quando falei rabo de porco teve um mecanico que deu risada falando que nao conhecia por esse nome ,rs ) , porem me falaram que podia ser tudo isso mas que teria que deixar o carro lá a tarde toda pra verificar tudo.
neo-samurai
neo-samurai
Mensagem por Convidad Seg 19 Jan 2009 - 13:02
Neo-samurai
Agende com o Zulu, ele trabalha aos sábados pela manhã.
Eduardo
Mensagem por walter paiva Seg 19 Jan 2009 - 13:03
Quer um conselho:
Depois que verificar esta mangueira e corpo de borboleta se não resolver o problema, eu em seu lugar voltava no Zulu para verificar a causa. Como o Eduardo disse ele trabalha aos sábados.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por neo-samurai Seg 19 Jan 2009 - 13:38
verifiquei essa mangueira rabo de porco, parece que nao esta rompida, porem achei que ela estava muito suja de graxa, estava toda melada. há algum problema dela estar ta suja ou é normal?
neo-samurai
neo-samurai
Mensagem por Xenon Seg 19 Jan 2009 - 13:47
acho q o diagnostico do MAF e mais convincente........
o MAF (sensor de pressao de ar,sensor de massa,etc,etc)..faz a leitura da temperatura ambiente.......
tudo indica q nao esta fazendo a leitura correta...por isso a falta de compensaçao na mistura qdo esta frio.......
Mensagem por Andre Buss Seg 19 Jan 2009 - 13:53
Normal essa meleca não tem como evitar.
Eu nunca me conformei com isso, até o dia que eu ví um MB de 900 mil reais com uma mangueira quase igual também suja.
Mas ainda não conformado eu limpo todo mês com WD-40. Laughing
Não tem terapia melhor que dar umas limpadinhas no carro domingo.
Mensagem por Andre Buss Seg 19 Jan 2009 - 13:56
Um teste legal para o MAF é o seguinte:
Ligue o carro, deixe chegar na temperatura normal (quando o giro cai abaixo do mil) ligue o ar por uns 5 minutos.
Depois desligue o ar e veja de o carro vai comecar a dar umas variadinhas na rotação, se elas pararem depois de 1 minuto ou no máximo 3 o MAF é para estar OK.
Essas variadas se o star estiver engatado serão mostradas como auto ajuste. Demora um pouco mais pela falta da segunda sonda, que infelizmente tiraram no Classe A Brasil.
Mensagem por Andre Buss Seg 19 Jan 2009 - 13:57
Pergunta importante, quantos km tem o carro?
Mensagem por neo-samurai Seg 19 Jan 2009 - 14:08
Pelo que consta 85.000 km andré
neo-samurai
neo-samurai
Mensagem por Andre Buss Seg 19 Jan 2009 - 14:19
85mil para ser MAF:
Coxin do motor gasto, quebrou o MAF por trepidação.
Filtro de ar paralelo, fluxo de ar errado gastou prematuramente o MAF.
Ao tirar a ECU não foi deixado o carro desligado por no mínimo 30 minutos e rachou a membrana do MAF.
Jogaram spay para limpar o corbo da borboleta sem desmontar a ECU.
Um teste que poderias fazer de manhã é:
Antes de dar a partida, gire a chave até a posição 3 (uma antes da partida)
Espere uns 10 segundos.
Volte a chave para posição 0 e tire ela do comando.
Espere um minuto e volte a colocar na posição 3.
Repida isso umas 3x ai sim dê a partida.
Ao girar a chave a bomba de combustível funciona por alguns instantes para pressurisar a linha quando ela fica ruim a pressão cai.
Isso pode ocorrer também por alguma mangueira estar frouxa ou o mais comum, filtro de gasolina ruim ou suas abraçadeiras frouxas (geralmente quando usam abraçadeiras paralelas).
