[Resolvido]Trepidação em alta velocidade - A190 Aut 2004 (ajuste quadros e troca coxins motor)
Resolvido [Resolvido]Trepidação em alta velocidade - A190 Aut 2004 (ajuste quadros e troca coxins motor)
Mensagem por nunespatro em Ter 29 Abr 2014 - 14:37
Boa tarde meus amigos!
Sou novo aqui e adquiri minha Classe A a pouco tempo. Está impecável, sem detalhes, sem vazamento...poréééém...
...ela apresenta uma trepidação quando está acima dos 70km/h. O carro trepida na horizontal, de um lado para outro. O volante não treme.
Já alinhei, balanceei e já levei na mecânica especializada. Nada de acharem o problema...
Queria saber se isso é normal ou se alguém sabe me ajudar? Será coxim? Será amortecedores e molas, que ainda são originais mas não apresentam desgaste?
Conto com a ajuda de vocês.
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 11:52, editado 3 vez(es) (Razão : Título lançar a solução - ult. ed. solução.)
nunespatro
nunespatro
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2014
Interesses : Jiu Jitsu
Resolvido Re: [Resolvido]Trepidação em alta velocidade - A190 Aut 2004 (ajuste quadros e troca coxins motor)
Mensagem por Antônio Elias em Ter 29 Abr 2014 - 15:30
Nunes, solicito que se apresente na área adequada do fórum (link a seguir) de modo que os membros da Confraria possam recebê-lo adequadamente, procedimento normal previsto nas normas do fórum, facilita o seu entrosamento inicial com a turma:
Quanto ao problema na direção, normalmente folgas em pivôs e articulações da direção causam esse tipo de problema, aproveita e confira com empresa que saiba alinhar carro com ESP se o alinhamento foi feito corretamente, te sugiro pesquisar nos demais tópicos de Classe A.
Número de mensagens : 15588
Mensagem por nunespatro em Ter 29 Abr 2014 - 15:57
Muito obrigado Antônio.
Ouvi de um mecânico, da AR Mecânica aqui de São Paulo (Ipiranga), que isso é normal devido ao atrito do pneu. E fiquei norvoso, pelo fato de ele ser especializado em Mercedes.
nunespatro
nunespatro
Mensagem por Antônio Elias em Ter 29 Abr 2014 - 16:35
Aguarde outras opiniões, mas na minha opinião de leigo isso não é normal, nunca ouvi falar que atrito de pneu em bom estado cause esse tipo de efeito num carro com ESP e estável como o é o Mercedes W168.
Eu te sugiro levar esse A numa outra oficina especializada Mercedes confiável para avaliarem a suspensão e o sistema de direção, se for o caso de repente compensa levar até numa Concessionária, porque a mão-de-obra do A é diferenciada por ser nacional!!!
Mensagem por nunespatro em Ter 29 Abr 2014 - 16:37
Vou ver isso. Muito obrigado.
Estou com o carro a pouco tempo e confesso que estou de cabelo branco só por conta dessa trepidação.
nunespatro
nunespatro
Mensagem por Antônio Elias em Ter 29 Abr 2014 - 16:40
Qual a marca dos pneus que estão no carro e medidas?
Mensagem por nunespatro em Qua 30 Abr 2014 - 18:55
Antônio, boa noite!
Obrigado pela atenção. Consegui resolver o problema.
O mecânico especializado em MB ajustou o quadro e trocou os quatro coxins do motor. Problema solucionado e não gastei nada, graças a Deus.
nunespatro
nunespatro
Mensagem por Antônio Elias em Qua 30 Abr 2014 - 23:57
Por nada, Nunes, eu que lhe agradeço pelo retorno para sabermos como foi solucionado!
Manutenção de W168 basta seguir à risca o plano de manutenções sem deixar acumular problemas, fazer sempre que possível em oficinas especializadas na marca ou em Concessionárias que não dá dor de cabeça; essa verificação dos coxins faz parte do plano de revisões B, no nosso A190 trocamos c/ 50.000 Km, os coxins traseiros são hidráulicos inclusive.
Sucessos com o carro,
Mensagem por nunespatro em Qui 1 Maio 2014 - 22:15
Valew Antônio.
Hoje aproveitei para ir cumprir um compromisso que tenho todo ano em Aparecida do Norte. Rodei quase 380km e só alegria.
Amanhã arriscarei tirar os bancos para limpá-los e hidratá-los, assim como o carpete. O dono anterior não limpava o carro.
Obrigado pelo help.
nunespatro
nunespatro
Mensagem por pedrocampelojr em Qua 2 Nov 2016 - 21:59
Boa noite. Amanhã levarei no mecânico para verificar, tenho um problema semelhante no meu A190 2004 aut. O que seria o alinhamento do quadro? Obrigado!
pedrocampelojr
pedrocampelojr
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por valderifs em Qui 3 Nov 2016 - 9:03
Acho que preciso fazer esse tal ajuste de quadro, pois quando passo em alguma valeta o carro solta um rangido de ferro torcendo no meio do veículo. Também às vezes solta um barulho de ferro rangendo quando aciono o freio.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
