Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A Empty Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
Mensagem por cbbastos Ter 24 Jun 2008 - 15:00
:o Ola sera q alquem poderia me forecer o esquema de fusiveis do Classe A 160 , obrigado!
cbbastos
cbbastos
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/06/2008
Interesses : troca de informações e outros
Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A Empty Re: Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
Mensagem por thiagohp Qui 29 Jan 2009 - 15:03
Acho que a gente poderia scannear um e postar no forum... O que o moderador nos diz a respeito?
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por Convidado 9 Seg 6 Out 2014 - 16:39
Fusíveis placa principal .
120 ampèresTomada de diagnóstico + controle Cruise gasolina. Módulo de controle do motor a gasolina. Relé de injeção de ar secundário.Válvula de injeção de ar secundário. Desligue a válvula. Relé da ventoinha.
1 #.# = 10 ampères (diesel)Controle Diesel módulo # # Wastegate atuador. Interruptor do acelerador sobre a válvula #. Válvula de controle de pressão, escape recálculo gás # CAT. sensor de temperatura #.
225 ampèresControle do motor módulo de gasolina / diesel. Relé da bomba de combustível (bobina) bobinas .Ignition. Válvulas de injeção. acelerador eletrônico.
330 ampères
40 ampères
Ventoinha de arrefecimento do motor.
ventilador de arrefecimento do motor com HVAC.
47,5 ampèresMódulo controle do motor gasolina.
540 ampèresEmbreagem automática.
630 ampèresRelé da bomba de combustível.
740 ampèresMódulo de luz
830 ampèresRelé de partida.
940 ampères
30 ampères
O motor do limpador. Sensor de chuva.
1040 ampères
20 ampères
Persiana teto solar.
vidro traseiro limpador.
1115 ampèresOperação Interruptor combinação de roda. Controle do limpador. Cabeça pisca-pisca da lâmpada. bombas de pára-brisa. RNS (sistema de navegação por rádio.)
1230 ampèresIsqueiro. Tomada de corrente Trunk. Radio. Luva Luz do compartimento. CD changer.
1330 ampères
7,5 ampères
Janela da frente de alimentação 2 x
(ou poder de janela 4 x)
1415 ampèresPainel de instrumentos, relé da bomba Timer, limpa / lava.COC grupo Switch (telefone móvel)
1510 ampèresAir bag módulo de controle. Sensor. O reconhecimento automático de assento para crianças.
1615 ampèresAjuste do espelho exterior / espelhos aquecidos. Mudar grupo COC. Parktronic
1715 ampèresBuzina
1810 ampèresInstrumento combinado transponder e RFL.
1925 ampères
15 ampères
15 ampères
5 ampères
Dispositivo de reboque
205 ampères
15 ampères
7,5 ampères
dispositivo de reboque
2115 ampèresdispositivo de reboque
2225 ampères
7,5 ampères
Sistema de som
237,5 ampères
30 ampères
Espelho de maquiagem (interior)
2410 ampèresMódulo de Controle Airbag (paciência janela)
2515 ampèresTomada de 12 volts console central - iluminação teto traseira
26Em brancoEm branco
27Em brancoEm branco
2810 ampèresPainel de instrumentos, de carga. Vidros elétricos, módulo de controle 4 x
2915 ampèresFecho central. Assento de montagem do dispositivo de reconhecimento.
307,5 ampèresDAS transponder. & RFL. Elétrica painel instrumentos
3125 ampèresDesembaçador do vidro traseiro
3215 ampèresCompensador telefone celular, rádio ou sistema de navegação RNS Rádio, CD Changer, lâmpadas Dome, luz teto frente/atrás, iluminação porta traseira
3330 ampèresdispositivo levantar janela (4) , 4 x Lhs Rh
34Em brancoEm branco
3510 ampères(Anti-módulo de Controle de roubo) "x relé, luz e sirene
3610 ampèresAquecimento assento à frente.
3710 ampèresSetor de programas VGS - Esguicho limpador aquecido.Aquecida mangueira água aquecida.
3810 ampèresMódulo de controle Ac (compressor) sensor de temperatura no interior do ar. Sensor de umidade. Eletrônica de Potência PTC.Controlo gasolina aquecedor unidade. Anti-encandeamento espelho interior.
397.5Módulo de luz, luz de marcha atrás, MT / auto embreagem.Lâmpada reversa VGS
4010 ampèresPare Lhs luz, Rh, e centro de sinal do freio traseiro. ESP e sensor de ângulo de direção.
4110 ampèresMódulo de controle AC. Tomada de diagnóstico.
4230 ampèresVidros elétricos traseiros, (4 x Lhs RHS)
4315 ampèresESP. Interruptor do travão de contato NF.
4410 ampèresVGS * módulo de controle ou embreagem automática.
4530 ampèresAquecedor unidade de controle ou módulo de controle AC.
4680 ampèresFusível Central.
4760 ampèresBomba da direcção assistida ou servo-direção.
4860 ampères
30 ampères
Pré módulo de controle de pré-incandescência (Diesel).
ou insuflação ar
49200 ampèresAquecedor / condicionador de ar (Diesel) PTC
Fusível da placa de iluminação
17,5 ampèresMédios à esquerda.
27,5 ampèresDireito farol baixo.
315 ampèresDe máximos. Alta feixe luz indicadora.
47,5 ampèresEstacionamento lâmpada esquerda / lâmpada de cauda, ​​à esquerda.
515 ampèresLuz de estacionamento. / cauda direita direita da lâmpada.iluminação de matrícula. Instrumento terminal de aglomerado 58
615 ampèresLuzes da frente e de nevoeiro traseiro esquerdo
Relés
K1MB No 000 542 03 19Bomba esguicho água para-brisa Washer
K20002 542 11 19
K21008 545 14 26Lâmpada de ré traseira Swichable
K3(0002 542 76 19
(novo número de referência)
Relé de bloqueio de arranque
K4002 542 13 19Ventilador de refrigeração.
K5002 542 13 19ESP alimentar bomba.
K6002 542 13 19Bomba de ar
K7002 542 13 19Bomba de combustível
K8002 542 25 19Gestão do motor.
K9002 542 25 19ESP / VGS ou ESP / embreagem automática.
K10002 542 13 19desembaçador do vidro traseiro.
VGS = Totalmente integrado transmissão de comando.
UKB = Excesso de força limitador
FFZ = freqüência de rádio bloqueio
LLR = Controle de Marcha Lenta.
Última edição por Antônio Elias em Sex 14 Abr 2017 - 0:42, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidado 9 Seg 6 Out 2014 - 20:10
Repostando a parte do folheto de Fábrica que contém a distribuição da caixa de fusíveis e relés:
Mensagem por Daniel AMG Sex 5 Dez 2014 - 11:15
prezado Antonio Elias muito obrigado
pela indicação do site
tem muita informação útil nele
Mensagem por Convidado 9 Ter 31 Mar 2015 - 21:09
Daniel, por nada meu caro Confrade, desculpe não tê-lo respondido antes.
E o Bert Rowes do site com certeza é um dos maiores especialistas em W168, uma referência.
Mensagem por Marcos Cordolino Dom 12 Abr 2015 - 13:07
Amigos os reles da classe A 190, são os mesmo do A 160, pois os relês  da minha A190, foi colocado, o  relê K7 é um similar nacional e no k8 foi colocado um da ford. eu gostaria de colocar original. se for o mesmo da lista.
Marcos Cordolino
Marcos Cordolino
Número de mensagens : 4
Interesses : esportes
Mensagem por allanmichael0 Dom 12 Jul 2015 - 11:18
Alguém pode explicar algo sobre este fusível abaixo.. No meu não tem, lendo o manual não entendi muito bem a função.
allanmichael0
allanmichael0
Data de inscrição : 12/07/2015
Interesses : .................
Mensagem por Daniel AMG Dom 8 maio 2016 - 18:35
Mensagem por Daniel AMG Dom 8 maio 2016 - 18:38
Mensagem por Daniel AMG Dom 8 maio 2016 - 18:42
Mensagem por Daniel AMG Dom 8 maio 2016 - 18:43
Mensagem por Daniel AMG Dom 8 maio 2016 - 18:44
Mensagem por Ricardo Borges Lourenço Ter 10 maio 2016 - 16:49
Amigos, agradeço as respostas, mas possuo o esquema dos fusíveis. O problema é que o esquema indica os relés K1 ao K10, mas na caixa de fusíveis, só estão os relés K7 ao K10. Onde se localizam os outros relés que o esquema indica, ou seja: K1 ao K6? Segundo informação do esquema, é o relé K1 que interliga a bomba do lavador do para-brisa.
Agradeço a atenção
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 08/05/2016
Interesses : Política
Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A Empty Folheto fusível
Mensagem por Felipe Leonardo Espósito Qui 9 Jun 2016 - 8:20
Bom dia amigos sou novo no portal comprei uma classe A 190 e não tem o folheto de troca dos fusíveis alguém poderia me enviar por favor?
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/06/2016
Interesses : Tirar dúvida
Mensagem por Felipe Leonardo Espósito Qui 9 Jun 2016 - 8:21
Ou se alguém souber qual fusível corresponde a luz interna?
Mensagem por Daniel AMG Qui 9 Jun 2016 - 9:54
pagina com relação de fusíveis e reles
e só traduzir
esta bem completa e fácil de entender
Mensagem por Felipe Leonardo Espósito Qui 9 Jun 2016 - 10:06
Amigos desculpem a minha ignorância, mas não consegui achar nesse link o fusível indicativo pra iluminação interna.
Mensagem por Daniel AMG Qui 9 Jun 2016 - 10:06
Fusíveis placas principais.
330 ampères
40 ampères
47,5 ampèresControle do motor módulo de gasolina.
940 ampères
30 ampères
1040 ampères
20 ampères
1330 ampères
7,5 ampères
1715 ampèresBuzina / fan-feira.
1925 ampères
15 ampères
15 ampères
5 ampères
Dispositivo de reboque reboque ou táxi
205 ampères
15 ampères
7,5 ampères
dispositivo de reboque reboque ou táxi
2115 ampèresdispositivo de reboque reboque ou táxi
2225 ampères
7,5 ampères
Sistema de som
237,5 ampères
30 ampères
2410 ampèresMódulo de Controle Airbag (saco janela)
4010 ampèresPare Lhs luz, Rh, e centro de sinal do freio traseiro. ESP e sensor de ângulo de direcção.
4860 ampères
30 ampères
ou insuflação ar
Relés
K1MB No 000 542 03 19Bomba Washer
K20002 542 11 19Corno
K21008 545 14 26Lâmpada de popô traseira Swichable
K3(0002 542 76 19
Mensagem por Felipe Leonardo Espósito Qui 9 Jun 2016 - 10:12
Obrigado amigo pela atenção
Mensagem por Maqshimi Sex 10 Jun 2016 - 16:25
Boa tarde pessoal,
estou com uma dúvida referente ao fusível central (46 no esquema). Hoje olhei e tem um fusível de 40 amp e não um de 80 amp como marcado no esquema. E constantemente a parte elétrica do meu carro dá pau.
Será que a razão é este fusível de amperagem menor?
Maqshimi
Maqshimi
Data de inscrição : 10/06/2016
Interesses : mercedez classe a
Mensagem por Niltinho Sex 5 Ago 2016 - 15:28
Boa noite, amigos.
Queria ver se alguem sabe se aquela parte de fusíveis de 19 a 27 se são válidas para nossos classe a brasileiros, pois verifiquei que existe por exemplo o 'sound system' dentro dessa coluna, pela tabela de fusíveis.
Queria entender se o 'som do carro' está atrelado a outro fusível, pois nesta coluna não poderia ser (meu classe A é 160 de 99)
Niltinho
Niltinho
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Mensagem por Via Auto e Naval Qui 4 maio 2017 - 10:11
Bom dia a todos! Alguém já teve experiencias com Start Error na Classe A?
Já fiz Reset no Módulo, porem o Arquivo de leitura para a memoria especifica da MB não tenho
consegui ler com um da fujiti e ficou pior ainda, agora ele da partida, pega e morre em seguida.
Alguma dica? alguem teria o arquivo para leitura da memoria?
Via Auto e Naval
Via Auto e Naval
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/05/2017
Interesses : Eletrônica Automotiva Leve e Pesados
Mensagem por Convidado 9 Qui 4 maio 2017 - 16:31
Aloisio, é conveniente que faça por fineza a sua apresentação (vide área de novos usuários) para que as pessoas saibam de quem se trata e o recepcionem para participar de área técnica, os usuários do fórum não tem acesso a parte do perfil oculto onde estão registrados os seus dados de identificação no fórum.
A questão "Start Error em W168" há tópicos específicos sobre o assunto, no Classe A imobilizador corta injetores, se avaria for P1570 precisará de um Star Diagnózis com Xentry atualizado para varredura e as reprogramações necessárias, pesquise posts sobre o tema no arquivo e poste dúvidas na sequência, se o conteúdo que encontrar em arquivo não corresponder ao problema nem por similaridade, fique à vontade para abrir novo tópico.
Este é um exemplo de tópico em andamento sobre Start Error:
O tema deste tópico é restrito a esquema elétrico e distribuição de fusíveis do W168.
Mensagem por Tony dos Santos Campello Qui 19 Jul 2018 - 15:35
Boa tarde meu nome é Tony eu tenho um Classe A manual 2004 e tive a infelicidade de queimar a junta do cabeçote depois de fazer todos os serviços ele está queimando só três cilindros já fiz todos os testes de bicos na máquina de limpeza o de bobina foi verificado que está passando centelha já verifiquei os fios se estavam rompidos todos normais do conector até a central foi verificado tensão de 7 volts no conector do bico injetor que não esta queimando foi trocado as velas e no painel de instrumentos não apaga as lâmpadas de água quente o triângulo o de brake e o de travão liga normal as lâmpadas e depois que o carro pega não apaga se alguém puder me ajudar eu agradeço
Data de inscrição : 18/07/2018
Interesses : Mercedes-Benz classe A ano 2004
